gdzie komp??
Arture1
Wysłany: 15-02-2006, 12:11   gdzie komp??
mam Tipo 1,6 wersja Abarth i przy okazji co to za wersja dokladniej,mam 1-no punktowy wtrysk i moje pytanie brzmi gdzie znajduje sie komp bo jak szukalem to znalazlem z tylu pod siedzeniem jakas wtyczke i nic wiecej rosznik 1993 autka
lincoln_
Wysłany: 15-02-2006, 12:36   Re: gdzie komp??
Sciagnij schowek, i tam po prawej stronie bedzie sobie na sciance wisial;) Z tylu to komp od absu.
Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy"
Arture1
Wysłany: 15-02-2006, 12:39
jesli ta wtyczka z tylu jest od ABS-u to chyba tam musi byc cos podpiete ?? bo jak juz pisalem mam sama wtyczne
Wysłany: 15-02-2006, 12:45
Z tyłu pod kanapą jest komp od ABS. Jeśli masz tam sama wtyczke, to znaczy, że albo nie miales ABSu albo ktoś sobie pożyczył komp ;)
To pod 2 to wlasnie ta centralka.
lincoln_
Wysłany: 15-02-2006, 14:53
Komp w temprze jest troche ianczej polozony. W tipo jest za schowkiem. Co do kompa absu - masz wogole abs w tym tipo?
Wysłany: 15-02-2006, 16:44
Z tyłu masz bębny czy tarcze ?
W wersjach 1,4/1,6 z ABS'em były tarcze.
lincoln_
Wysłany: 15-02-2006, 16:46
romano napisał/a:
A jak nie chce sie sciagac kol to: otworz maske i po prawej stronie przy scianie bedziesz mial takie urzadzenie z 4 rurkami, jesli takto masz abs i ktos ci podpierniczyl kompa:)
Arture1
Wysłany: 15-02-2006, 20:18
nie przygladalem sie dokladnie ale z przodu niedaleko zbiornika od plynu hamulcowego jest czarna skrzyneczka i pisze na niej ABS ale jutro zobacze dokladniej
siwy
Wysłany: 16-02-2006, 10:19   komputer
Witam mozesz miec komputer tez pod maska mono bosch (masz ceke przy głowicy czy aparat zapłonowy
Auto-Cześci do samochodów włoskich tel (048)365-13-48 , 0608121-698 numer GG 5426701, dominex.sklep@op.pl
Arture1
Wysłany: 16-02-2006, 11:55
mam aparat zaplonowy
[ Dodano: 19-02-2006, 19:33 ]
jak bede mial czas to wrzuce fotki tej wtyczki z tylu pod siedzeniem pozdro
