Kontrolka...
Wysłany: 21-11-2005, 19:14   Kontrolka...
Raz na jakiś czas zapala się ta kontrolka...
Ogólnie co ona oznacza? :;>
Niski poziom oleju? :-k
Poziom był sprawdzany i jest OK!
Pewnie bagnet ma czujnik...Czy jest szansa na to ze czujnik/bagnet wariuje z jakiegoś powodu? :okulary:
Jadodada
Wysłany: 22-11-2005, 15:00
Kontrolka z ikonką bagnetu obok ideogramu samochodu w tzw. check control informuje, że poziom oleju jest niższy od minimalnego w misce olejowej silnika.
Jeżeli na płaskim poziomym terenie przekręcisz kluczyk na MAR i ta kontrolka się zapali to na pewno oznacza, że poziom oleju w misce jest niższy od minimalnego.
Wtedy nie zwlekaj i dolej olej!
To co wskaże bagnet jest mało wiarygodne!
Ja mam oryginalny bagnet , który w obszarze podziałki ma niewielkie jednostronne zwężenie dla łatwiejszego odnalezienia tego miejsca odczytu.
Jeżeli moja kontrolka świeci się to na bagnecie włożonym tym wycięciem z prawej strony na podziałce odczytuję również poziom minimum.
Jeżeli jednak włożę bagnet wycięciem po lewej stronie to odczytuję poziom oleju w połowie pomiędzy min. a max. . Jeżeli uwierzysz w ten odczyt to zabraknie w Twojej misce ½ litra oleju gdy osiągnie min. wg tego sposobu odczytu.
Dlaczego tak jest - to nie potrafię odpowiedzieć!
Miałem podobny problem po wymianie oleju w serwisie. Po przejechaniu kilku km sprawdziłem bagnetem , że mam za dużo oleju. Pojechałem z powrotem do serwisu i wszystko się wyjaśniło , co wyżej opisałem.
Erewan
Wysłany: 23-11-2005, 14:19
A ja mam przy okazji pytanie - mam nowszą wersję "electronic check'a", znaczy się bez tych trzech dodatkowych kontorolek, m.in. oleju. Czy ktoś wie, jak moje autko mi zasygnalizuje niski stan oleju? Bo we wrześniu zszedłem tuż pod minimum z poziomem oleju w misce i nic mi się nie świeciło na desce rozdzielczej czerwonego :( Wniosek z tego, że trzeba co jakiś czas samemu ciągle grzebać przy bagnecie... I to ma być ulepszony model autka? :(
Wysłany: 23-11-2005, 14:42
Hmm jak bedizesz mial super nisko to ci sie zapali czerwona kontrolka na desce rozdzielczej :-) Najlatwiej sprawdzic to tka znajdz sobie jakies placyk i zrob pare ostrych zwrotow nawrotow itp Jesli masz za malo to powinna ci chociaz co jakis czas mrugnac a jak amsz OK to niema sie czym martwic :D
Tempers
Wysłany: 26-11-2005, 18:50
Nowy wita się ze wszystkimi i pyta.
Ktoś wie jak zgasić wogóle tę kontrolkę. Mam walnięty czujnik i świeci i drażni wzrok.
Pozdro
jabko
Wysłany: 26-11-2005, 20:01
Wymienić czujnik 8) ??
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 26-11-2005, 20:12
Tempers napisał/a:
Wyjmij żaróweczkę i po sprawie.
MarcinB10
Wysłany: 17-01-2006, 12:12
Mam też problem z tą kontrolką TEMPRA 2.0 i.e. 1991 r. ale chciałbym wymienić ten czujnik tylko niw wiem gdzie on jest,
Wysłany: 17-01-2006, 16:38
Czujnik jest w bagnecie do sprawdzania poziomu oleju, i trzeba chyba wymieniać cały bagnet a z jego zakupem mogą być nie małe problemy.
MarcinB10
Wysłany: 17-01-2006, 16:49
czy to może być wina czujnik czy tylko bagnetu
Jadodada
Wysłany: 17-01-2006, 16:57
MarcinB10
Ten czujnik jest wkręcony w korpus silnika od strony rozrządu, bliżej alternatora za osłoną rozrządu - widoczne są przewody biegnące do niego.
Napisz dlaczego zdecydowałeś się na wymianę. W tym czujniku nie ma się co zepsuć!
Jego nieprawidłowe działanie może być wywołane odwrotnym połączeniem z instalacją lub instalacji do niego.
W książce "Tempra" jest jego opis podłączenia elektrycznego!
Napisz coś więcej , a przeczytam to w książce.
Wysłany: 17-01-2006, 17:11
Jadodada napisał/a:
Jadodada ma 100% rację, w silnikach 2,0 rzeczywiście tam się znajduje.
Bagnet z czujnikiem miały niektóre wersje 1,6.
To jest tak jak się ma silnik 1,6 i wszystko automatycznie do nie go odnosi #-o
MarcinB10
Wysłany: 18-01-2006, 08:20
Jest taka sytuacje że cały czas ta kontrolka świeci i mnie denerwuje a mam chwile wolnego czasu i chce doprowadzić ten samochód do bardzo dobrego stanu i zbieram informacje jak się do tego zabrać bo niechce bardziej go zepsuć tylko naprawić. Narazie sprawdze te kable, bo nie ma sensu kupować bagnetu jak wszystko opiera się o elektryke.
Dzięki za pomoc, jak czegoś się dowiem to dam znać.
Server uptime: 84 days
