klapa bagaznika - dziwna przypadłość |
transilvanian
Wiek: 44 Dołączył: 11 Mar 2012 Posty: 30 Skąd: Olszowa
Wysłany: 23-04-2012, 16:38 klapa bagaznika - dziwna przypadłość
Witam, miałbym do Was pytanie mianowicie, wczoraj zauważyłem ze w moim Tipo zamek tylnej klapy można otworzyć.... pieniądzem, nożem - czymkolwiek. Sprawa o tyle dziwna że w poprzednim Tipo którym jeździłem było dokładnie tak samo. Teraz pytanie czy te typy tak mają?? |
Wysłany: 23-04-2012, 16:42
| transilvanian napisał/a: | | amek tylnej klapy można otworzyć.... pieniądzem, |
że niby jak bo aż się boję o swoje |
Wysłany: 23-04-2012, 16:50
| Normalna sprawa, masz tak wytarte zapadki w bębenku, że nie rozpoznają klucza i dają się kręcić czymkolwiek. Prawdopodobnie na włączonym zapłonie uda Ci się wyjąć kluczyk. To też się często zdarza. |
transilvanian
Wysłany: 23-04-2012, 16:51
KrzychuB, no właśnie sam się dziwie ale w moim samochodzie można przekręcić zamek czymkolwiek, groszówką, innym kluczem itd i pewnie uznałbym to oznakę zepsutego zamku ale w innym tipo też tak mam i zawsze tak w nim było. Dlatego pytam bo może te typy tak mają
** Dodano: 23-04-2012, 18:03 **
Jelcyn, "Prawdopodobnie na włączonym zapłonie uda Ci się wyjąć kluczyk. To też się często zdarza." ze stacyjką wszystko ok, pewnie tak jak mówisz wyrobione zapadki, dziwne tylko że nie muszę nawet wsadzać klucza do zamka tylko wystarczy przekręcić są okrągłą stalową obudową zamka i klapa otwarta - lub zamknięta |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 23-04-2012, 19:27
transilvanian, też miałem taki problerm z zamkiem klapy, pomogło rozebranie, wyczyszczenie i nasmarowanie |
_________________ Tune Hard Go Pro
Fiat Tipo 1.6 HF 3p bordowy - drugie wcielenie |
shagger78
Wysłany: 23-04-2012, 20:02
...lub poprostu wyjal ktos wszystkie zapadki by byl spokoj z rdzewiejacym zamkiem bo niestety jest on tak pochylony w gore ze deszcz zawsze w niego wleci.Ja w jednym i drugim tipo mialem zardzewiale wlasnie i otwieraja sie tylko z centralnego zamka.Po wyjeciu zapadek mozna otwierac nawet widelcem Ale kto na to wpadnie skoro sam wlasciciel odkrywa to po latach |
D@wIdS
Wysłany: 25-04-2012, 19:38
| shagger78 napisał/a: | | Ja w jednym i drugim tipo mialem zardzewiale wlasnie i otwieraja sie tylko z centralnego zamka |
U mnie to samo- nie przeszkadza mi to :] |
transilvanian
Wysłany: 09-05-2012, 08:15
| brynol69, Panowie problem usunięty, tak jak pisał Brynol69 pomogło rozebranie, wyczyszczenie i nasmarowanie. Teraz wszystko działa jak należy. Dziękuje za pomoc, zamykam temat. |
