Amortyzatory po 100zł |
jabko
Wysłany: 23-06-2005, 20:10 Amortyzatory po 100zł
Czy ktoś już wypróbowywał te wynalazki z Allegro firm COFAP lub DACO po 100zł na przód i 60 zł na tył ???????????
Opinie, uwagi ??? |
piękne i uległe |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 23-06-2005, 21:08 Re: Amortyzatory po 100zł
| jabko napisał/a: | Czy ktoś już wypróbowywał te wynalazki z Allegro firm COFAP lub DACO po 100zł na przód i 60 zł na tył ???????????
Opinie, uwagi ??? |
No Cofap/MM to nic nowego - ja mam na przedzie od jesieni, ma je i Miszko zdaje sie... Nowa jest tylko cena, ktora poszla wyraznie w dol co cieszy |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 23-06-2005, 21:15
| Marcin - tipoklub.tk napisał/a: | | ma je i Miszko zdaje sie... |
Mam na przod Magnetii Marelli, akurat, ale na tyl mozliwe ze kupie te bo czuje ze moj tylek juz coraz bardziej sie domaga wymiany... a kasy na nowe markowe nie mam, wiec moze sie z tymi zabawie |
Pele_Tipo
Wiek: 39 Dołączył: 26 Mar 2005 Posty: 685 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-06-2005, 23:06
a ktos wie czy mozna je tez dostac w normalnych sklepach z czesciami ??
a i jak ktos ma takowe to moglby powiedziec jakiej konkretnie firmy i jak sie sprawuja po jakim przebiegu |
jabko
Wysłany: 24-06-2005, 06:42
| No właśnie przymierzam siębarrrdzo powoli do wymiany i nie wiem czy warto wymianiać na tanioche i po roku kląć są do dupy i znowu wymieniać. Czy dać więcej kaski ale spokojnie jeździc pare lat. |
piękne i uległe |
Wysłany: 24-06-2005, 14:40
| miszko napisał/a: | | Marcin - tipoklub.tk napisał/a: | | ma je i Miszko zdaje sie... |
Mam na przod Magnetii Marelli, akurat |
To samo |
Marcin
tipo.republika.pl |
Wysłany: 24-06-2005, 18:49
jabko i Pele_Tipo, ja moge wam polecic amorki Magneti Marelli olejowo-gazowe. U mnie spisuja sie swietnie. Zle wspomnienia mam za to z amortyzatorami Delphi. Po roku mi padly
MM kosztowaly u mnie okolo 140zł/sztuka. Delphi okolo 160zł/sztuka.
Dobre sa Sachs lub Kayaba (KYB), ale one sa drogie! |
Wysłany: 24-06-2005, 20:02
| miszko napisał/a: | | jabko i Pele_Tipo, ja moge wam polecic amorki Magneti Marelli olejowo-gazowe. |
Miszko: Magneti Marelli to Cofap w innym pudelku |
Marcin
tipo.republika.pl |
Pele_Tipo
Wysłany: 24-06-2005, 22:33
to czemu tamte kosztuja 60pln/szt na tyl ??
interesuje mnie glownie tyl i mysle nad wymiana gdzies pod koniec wakacji jak sie uda zarobic jakis sensowny hajs
przod tez by sie przydal, ale o wiele mniej pilnie...
Tyl po prostu przy pelnym obciazeniu powyzej 100kmh robi sie niebezpieczny |
Wysłany: 24-06-2005, 23:59
| Marcin - tipoklub.tk napisał/a: | | Magneti Marelli to Cofap w innym pudelku |
To widze jedna rodzina. Nie wiem, nie sprzeczam sie, bo az tak nie jestem biegly w tycg sprawach.
Bynajmniej na amorkach mam wybite MM a nie Cofap |
jabko
Wysłany: 25-06-2005, 19:02
Może i Cofap jest pod flagą Magnetti Marelli ale jest w innym państwie, mają inne maszysny, kupują materiały u innych producentów itp.
Znam to z autopsji i np: kupujemy łożyska od firmy NMB (coś jak SKF) i niby ten sam projekt i ta sama firma i wygląd a inne zachowanie łożysk w silnikach z zakładu z Angli a inne z Singapuru. |
piękne i uległe |
Wysłany: 25-06-2005, 19:05
| miszko napisał/a: | | Marcin - tipoklub.tk napisał/a: | | Magneti Marelli to Cofap w innym pudelku |
Amorki Magneti Marelli od 1997 roku produkowal Cofap (MM wykupilo te firme), teraz mozna kupic tez amortyzatory firmowane przez producenta - sa tansze od MM. |
Marcin
tipo.republika.pl |
wglogowski
Wysłany: 27-06-2005, 08:23
Zamontowalem zimą na tył amortyzatory KAYABA koszt 103 zł/szt. Według mnie są idealne i uważam, że warto dopłacić 20-40 zł do amortyzatora i mieć pewność że jadę pewnie i bezpiecznie na przodzie SASCH kupiłem autko z tymi amorami (byl komplet na przodzie i tyle) przód ma jeszcze ok 75-80% mam auto 2 lata
dla porównania amory na tył MONROE kosztowały 107-150 zł/szt Delphi 87-100 zł/szt (cena zależna od sklepu)
pozdrawiam |
_________________ KLIK
Wysłany: 27-06-2005, 17:00
Wglogowski jestem pod wrazeniem tych cen bo jak ja sie interesowlaem amortyzatoramii tylnymi miesiac temu to Delphi najtaniej byly w focie za 135zl a Monroe w Intercars za 180!!
Kayaba rowniez 180!!
Sprawdz czy Twoje amorki to napewno oryginalan Kayaba bo mi w sklepie tez tak powiedzieli, ze kosztuja 110 zl sztuka, a jak sie zaczalem dopytywac czy to napewno oryginalna Kayaba to sie okazalo ze niestety sa to MM, a jedynie oznacznie maja to samo.
Pochwal sie gdzie jest sklep z takimi cenami amortyzatorow bo tu juz ktos twierdzil ze tez ma taki sklep a jak sie okazalo w rzeczywistosci bylo zgola inaczej. |
Wysłany: 27-06-2005, 18:47
| wglogowski napisał/a: | | Zamontowalem zimą na tył amortyzatory KAYABA koszt 103 zł/szt. |
netto |
Marcin
tipo.republika.pl |
