Problem z Szybami elektrycznymi
Wysłany: 11-07-2008, 19:55   Problem z Szybami elektrycznymi
Prawdopodobnie było ale mam cholerne problemy ostatnio z forum... zamiast pokazać mi wyniki wyszukiwania to wyskakują ostatnio napisane posty :|
ale to nie o tym temat...
Chodzi o to że mam problem z szybkami... strasznie wolno i głośno chodzą... silniczek pada, sterownik, coś innego?
pomóżcie bo mnie wnerwia to a teraz w te upały muszę korzystać z nich...
Sucre79
Wysłany: 11-07-2008, 20:26
Sapphiron, jak wolno i głośno to siłowniki ale jak już rozbierzesz drzwi to wyjmij szyby i wyczyść prowadnicę szyb bo na pewno dużo syfu się nazbierało no i wymień siłowniki. Na złomie dostaniesz za 50 zł/szt. Jak działają to sterownik jest ok.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 11-07-2008, 22:37
no właśnie nie wiem czy to nie te prowadnice... mogą się tam zastać jakoś? zasyfić?
Wysłany: 11-07-2008, 22:42
Sapphiron, mogą, to są części które pracują i lubią się zabrudzić, a z czasem zasyfić...
Wysłany: 11-07-2008, 22:48
czyli zdjąć tapicere, i zrobić porządek tak? trzeba koniecznie wyjmować szyby? jest jakiś poradnik u nas na ten temat?
Wysłany: 11-07-2008, 23:01
Sapphiron napisał/a:
No od tego trzeba zacząc, jak nie pomoze to sie zobaczy, ale na 90% to to ;)
Niestety tak :D
Wysłany: 11-07-2008, 23:02
łatwe to jest? jest jakiś poradnik czy coś? może mi ktoś podpowiedzieć coś? bo tapicere umiem zdjąć bo już była zdejmowana... ale co dalej?
DARREK
Wysłany: 11-07-2008, 23:20
nie wiem jak w temprze, ale w tipo cały mechanizm trzyma się przytwierdzony do osłony na drzwiach, trzeba wszystko od niej odkręcić aby dostać się do wnętrza. Po tym Twoim oczom ukaże się cały mechanizm podnoszenia i opuszczania szyb, jak dobrze pamiętam to na pierwszym planie zobaczysz silnik, pozniej jakieś folie, prowadnice i szyby.
ja jak ściągałem to musiałem szybę opuścić na sam dół. Po tym całość wyciągnąłem, odłączając oczywiście przewody. Jak to w temprze rozwiązane jest to nie wiem
Renault Espace IV 2.0
Wysłany: 12-07-2008, 10:49
dzisiaj zauważyłem coś jeszcze śmieszniejszego...
Jak jest samochód zimny np po nocy to szyby chodzą wolno i jakoś tak ociężale tak jak mówiłem w pierwszym poście...
teraz jak postał na słońcu to szyby chodzą cud malina... i szybko i o wiele ciszej...
Czyżby jakiś smar dostawał temperatury, roztapiał się i lepiej smarował?
Sucre79
Wysłany: 12-07-2008, 10:59
Sapphiron, dokładnie tak. Siłowniki mają na linkach smar i właśnie tak się dzieje. czym prędzej wyciągnij siłowniki wyczyść je ze starego smaru i przesmaruj od nowa bo jak silniczki padną to już tylko wymiana cię ratuje.
** Dodano: 12-07-2008, 12:00 **
oczywiście prowadnice taż przy okazji wyczyść bo jak już zdejmiesz siłowniki to tylko kawałeczek do zdjęcia szyby.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 12-07-2008, 11:04
a jaki smar najlepiej tam dać?
Sucre79
Wysłany: 12-07-2008, 11:50
Sapphiron, wydaje mi się że taki jak do łożysk ale pewności nie mam-Towot ŁT-4 czy jakoś tak to się nazywa. Na pewno nie grafitowy bo wysycha na otwartych powierzchniach i za jakiś czas znowu czeka cię smarowanie.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 12-07-2008, 11:58
Sapphiron, najpierw wd-40 lub cos w tym stylu a nastepnie jakis smar najlepiej bezbarwny żeby szyby nie brudził.
