jak wymienic wycieraczki w temperowce
osama 33
Wysłany: 08-07-2008, 19:17   jak wymienic wycieraczki w temperowce
mam pytanie cze w temerowce mozna wymienic same piora czy calosc z uchwytem?
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
Wysłany: 08-07-2008, 19:19
osama 33, można , kupuje sie same gumki. Na allegro są tez całe ramiona za 120zeta/komplet
Wysłany: 08-07-2008, 19:29
osama 33, pytaj w sklepach z czesciami o gumy do wycieraczek z metra. Takie wychodza najtaniej, najlepiej grafitowe. Kupisz 1m i starczy ci. Podocinasz, zalozysz i smigasz dalej. Jesli nie bedzie z metra to pytaj o gumy paczkowane (musisz zmierzyc swoje) a jesli to tez okaze sie niemozliwe, to ja ostatnio na trasie zrobilem tak, ze na stacji paliw kupilem piora wycieraczek za 15zl, zdjalem z nich gumy i zalozylem na swoje wycieraczki. I tak jezdze narazie bezproblemowo...
osama 33
Wysłany: 08-07-2008, 19:37
:D witajcie dziekuje za podpowiedz pozdro all
Wysłany: 08-07-2008, 19:47
Wywal to badziewie wymyślone przez Fiata i załóż normalne ramiona wycieraczek np. od Lanosa.
Sam tak zrobiłem już w dwóch autach, swojej byłej Temperce i Typku Rodziców.
Takie ramię kosztuje ok. 15-20zł. a docisk nieporównywalnie lepszy od tego szajsu oryginalnego, który jeszcze zbiera w miarę dobrze ale tylko jak jest NOWY.
Wysłany: 08-07-2008, 19:58
Emf, zgadzam sie z toba, bo lewe ramie (kierowcy) mam ciagle oryginalne a prawe od poloneza. Ale zauwaz, ze zanim osama 33 zdecydowalby sie na taka podmiane, powinien wiedziec, ze nie bedzie mogl odchylac ramion od szyby (tzn troszke sie da, ale na okolo 10-15cm. Sa chyba jakies przedluzki z przegubem zeby ten problem usunac
Wysłany: 08-07-2008, 20:03
Ciechu78, no to jest jedyny minus, że "na stałe" się ich nie postawi.
Tzn. może się udać ale zawsze istnieje ryzyko, że pierdzielną z powrotem na szybę.
Wysłany: 08-07-2008, 20:24
Emf napisał/a:
albo pojechać na jakiś szrot i kupić ramiona z pierwszej serii Tipo...mnie się udało zdobyć tak praktycznie idealne (dużo mocniej dociskają do szyby niż moje oryginalne)
Wysłany: 08-07-2008, 20:26
maciek_wk napisał/a:
Miałem takie na początku ale niestety docisk padł :(
Jak trafisz takie w dobrym stanie albo je sobie zregenerujesz to będą idealnie pasować.
Wysłany: 08-07-2008, 20:30
Jesli chodzi o docisk, to jednak jak napisal Emf, lepiej zalozyc uniwersalne ramiona i zmieniac raz lub dwa razy do roku piora z nowymi gumami i nowym dociskiem :)
MARIOVIRUS
Wysłany: 08-07-2008, 21:17
ostatnio tez kupilem wycieraczki bosha ale okazalo sie ze mam inne mocowanie na jednym z ramion i zamienilem same gumy co do tych na metry to jakos nie jestem przekonany wole zaplacic troche wiecej i kupic bosha albo valeo i wiem ze pochodza dluzej a przy okazji mniej rysujac szybe ktora juz nie jest taka tania do wymiany
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
