UNO 1.0 Może ktoś miał podobny przypadek?
marux28
Wysłany: 03-01-2010, 18:36   UNO 1.0 Może ktoś miał podobny przypadek?
No i mamy znów problem!!
Silnik po założeniu nowego paska odpala chodzi na wolnych ładnie zarówno na gazie i benzynie, dodaje gazu wysokie obroty ok.
Podczas jazdy szarpie strzela nie ma ducha. Rozrzad sprawdzałem 10 razy wszystko niby ok. Tłoki w GMP zawory 1 sze na paleniu znaki sie zgadzaja a ten szajs nie jedzie
Tempra 2.0ie LPG przebieg: kto to wie?
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie
dota4fun
Wysłany: 25-07-2010, 20:58
możliwośći, obstawiałbym zle ustawiony zapłon.
srawdz ez swiece i kable, moze i pomba , ale wg mnie przy zakładaniu paska mogło przeskoczyc ktores kolo i przestawil sie zaplon. skoro strzela.... na 90% zapłon
1.9 TD.S Tempra
mood ^^
Design podstawa
Tuning zabawa ;D
Wysłany: 26-07-2010, 07:24
Ja tak kiedyś miałem, że pasek był założony o jeden ząbek do przodu. To auto nawet 100km/h nie mogło osiągnąć.
A na znakach z pewnością dobrze ustawione? Jeżeli jesteś przekonany, że tak to trzeba szukać problemu z zapłonem.
Masz może lampę stroboskopową? Wtedy idzie sprawdzić czy zapłon dobrze chodzi.
Wysłany: 26-07-2010, 10:45
a jak na postoju walniesz padałem w podłogę to jest jakiś zamuł, strzelanie itp czy normalnie się wkręca ?
