Pęknięty wąż |
Marko
Wiek: 47 Dołączył: 30 Lis 2007 Posty: 20 Skąd: Korfantów
Wysłany: 07-12-2007, 22:02 Pęknięty wąż
Witam. Mam problem pękł mi dolny wąż od chłodnicy. Zaliczyłem w okolicy prawie wszystkie szroty i sklepy (łącznie z serwisem FIATA), sprawdziłem w internecie, wąż jest praktycznie nie do zdobycia. Radzono mi szukać dalej ( nawet zagranicą), jeżdzić po kolejnych szrotach i liczyć na szczęście. Czy ktoś mółby mi doradzić jak wybrnąć z tej opresji. Może ktoś znalazl zamiennik z innego samochodu (pojazdu), lub probował jakieś rozwiązanie kombinowane (np składanie węża 2-ch przewodów innych samochodów - jakich). załączam schemat układu chłodzenia.
_________________ Fiat Tempra 1,9Tds 1996 143000 km; Siena 1,2 8V; było Uno 45 |
stasu
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 141 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 08-12-2007, 15:38
sposób nr 1 wyciąć pęknięty odcinek i zamiast niego wstawić kawałek stalowej rury
nr 2 poszukać skelpu z przewodami gumowymi hydrauliczne itp itd i kupić na metry (wziąść kawałek na pokazanie by dobrać odp.)
do czasu znalezienia oryginału pozwoli na przemieszczanie się |
_________________ Zielona perełka 1.7 D w krainie gładkich autostrad ale części żyją i szukają nowego właściciela |
Marko
Wysłany: 08-12-2007, 18:47
Dzięki za odpowiedż. Wąż jest dość mocno kształtowany więc hydrauliczny wąż na metry może nie pomóc, natomiast pęknięcie jest w tkim miejscu że zadaleko by skrócić i za blisko by wstawiać wstawkę. Czy ktoś może wie z jakiego auta by podpasował taki wąż? W serwisach i na szrotach jak widzą ten wąż i słyszą Tempra to rozkladają ręce i odsyłają na przemian. Czy naprawdę ten wąż jest aż tak wyjątkowy? W innych Fiatach o takim silniku nie ma czegoś podobnego (trochę dłuższy lub minimalnie krótszy)?
stasu
Wysłany: 09-12-2007, 23:50
| sprawdz na stronie intercars może mają w sklepie internetowym |
Wysłany: 10-12-2007, 18:08
| Marko, mam tego węża. |
JCB 3CX Contraktor |
MARCOS
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 06 Sty 2005 Posty: 14 Skąd: Głogów
Wysłany: 26-05-2008, 21:26
| Hipo, masz może jeszcze jeden taki wąż? |
_________________ POZDRAWIAM
Kierowca białego
FIATA TEMPRY 1,6 ie kat
przebieg 222222km + |
Wysłany: 26-05-2008, 23:04
| MARCOS, a który wąż potrzebujesz? co prawda nie mam takiego węża, ale mogę w lesznie pojeździć i popytać |
MARCOS
Wysłany: 27-05-2008, 18:04
Jak byś mógł byłoby super. bo w Głogowie zjeździłem wszystkie sklepy motoryzacyjne i z częściami do ciągników i nic nie potrafią dopasować.
Chodzi o dolny wąż taki jak zaznaczony na rysunku kilka postów wyżej .
dlugość tak koło 70cm i śr wew 30mm.
Jakbyś coś znalazł to daj znać.
Ja jeszce jutro skocze do serwisu AGD może tam coś podpasuje i będzie można jeżdzić dopuki nieznzjdzie się taki jak powinien być.
Może ma ktoś nr katalogowy tego węża (w eperze znalazłem tylko ten z trójnikiem) |
Kierowca białego
picek
Wiek: 52 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 27-05-2008, 20:25
Zrobić stalowe kolanka i oprawić jakimś innym wężem-wszystko się da |
_________________ Audi |
Wysłany: 27-05-2008, 21:57
| no z tymi wężami, górnym i dolnym zresztą są jakieś dziwne problemy dla silników 1.6. Nie wiedzieć dlaczego, gość który rozprowadza takie węże, dzwonił do fiata i tam w katalogu nawet znaleźć nie mogli. Ciekawe... ale się pojeździ, to się znajdzie. |
Wysłany: 04-06-2008, 06:55
| MARCOS napisał/a: | | Hipo, masz może jeszcze jeden taki wąż? |
Mam, leży i czeka na lepsze czasy bo kolega Marco się nie odezwał czy mu tam cena nie spasiła, nie pamietam już. |
MARCOS
Wysłany: 04-06-2008, 18:05
dzięki wszystkim za dobre chęci.
już zdobyłem wąż co prawda używany ale guma wygląda dobrze. |
Kierowca białego
pawelgda
Wiek: 70 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 34 Skąd: gdansk,gdynia
Wysłany: 16-06-2008, 13:16
| szef sa specjalne tasmy/laty do zaklejania takich pekniec i dzialaja dobrze hej |
_________________ szef jak masz problem z silnikiem to pisz, poradze |
