po wymianie termostatu
brynol69
Wysłany: 24-11-2009, 23:07   po wymianie termostatu
Kilka dni temu wymieniłem wkład termostatu ponieważ temp. silnika nie przekraczała 70, a po wymianie wkładu wacha się między 90-120*, jak stoi na jałowym to ma 95, jak jade to w zależnośći od stylu jazdy i czy nie stoję za dużo na światłach lub w korku to 90-120* Układ odpowietrzałem 3 razy, nie słychać żadnego bulgotania, nie burzy mi się płyn chłodzący jak odkręce korek, a wentylator się nie załącza mimo tego że działa(sprawdzałem zwierjąc go na krótko). Dodam że wkład był trochę inny, różnił się długościami.. wypustek, ale dla porównania oglądałem nowy termstat, był identyczny i miał wkład jak mój nowy. To wina wkładu termostatu? W sklepie powiedział mi że nie ma inych.
Wysłany: 24-11-2009, 23:19
brynol69, może ci się ta wkładka zacina.. po zagrzaniu silnika sprawdź rurę idąca od termostatu do chodnicy! jak będzie chłodna to układ chodzi tylko na obiegu z nagrzewnica a termostat nie puszcza obiegu na chłodnice i dla tego wentylator się nie załącza.
Wysłany: 25-11-2009, 00:00
brynol69, niestety ale nawet różnica milimetra może mieć dużą różnicę w działaniu.
Wysłany: 25-11-2009, 00:43
ZielonyTBG, no właśnie ... :roll: Ja mam niby oryginalny a dalej mam temp. około 70 stopni. Tyle, że przy niecałych 50 stopniach rura do chłodnicy już ciepła :|
maniutek
Wysłany: 25-11-2009, 00:48
Luczu, za szybko Ci otwiera....stad masz 70 stopni...
brynol69, Tobie proponuje zalozyc jeszcze raz nowy termostat.....albo dokladnie przepatrz, czy gdzies Ci sie nie przycina......kolegaZielonyTBG dobrze Ci napisal, nawet milimetr duzo tu zmienia....
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 25-11-2009, 01:05
maniutek, wiem ... ale czemu :| Przecież we fiacie kupowany nowy.
brynol69
Wysłany: 25-11-2009, 11:11
jak silnik zagrzeje się do 90* to normalnie ciepły płyn idzie na chłodnicę, czyli termostat działa jak należy, przynajmniej tak mi się wydaje:) jest jakiś sposób żeby sprawdzić czujnik temperatury?
Przemek
Wysłany: 25-11-2009, 11:56
brynol69.Wygląda jakbyś miał padnięty czujnik temperatury na chłonicy. Jeśli niezałancza śię wentylator przy ponad 100-120 stopniach a na krutko chodzi to znaczy że sprawny tylko czujniki nie zwiera. Szwagier tak miał Reno 19 że się przycinał. Raz działał raz nie. Pojechał do mechanika bo wywaliło uszczelke pod głowicą. Zrobili odpalili samochód i go nagrzali a tam wentylator się nie załanczał. Układ odpowietrzony i inne żeczy. Wymienili czujnik i wszystko OK.
Fiat Tempra 1.6 ie+gaz(Dolot i wydech Węglarski Motor Sport + BLOS)
brynol69
Wysłany: 25-11-2009, 14:40
jednak nieszczęścia chodzą parami, po wymianie czujnika temp. wszystko wróciło do normy:)
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 15-03-2010, 00:41
Panowie, a ja mam inne pytanie. Mi temperatura ciągle utrzymuje się w granicach 70*C, co robić... Wymieniać termostat? Może jakieś inne pomysły?
wkład?
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
Wysłany: 15-03-2010, 00:43
Piotrek_Bukowno, nowy termostat to nie majątek - około 50 zł. Nie zaszkodzi wymienić.
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 15-03-2010, 13:43
Luczu Dzięki za informacje. Głupie było to pytanie, ale ja dopiero ucze się tego wszystkiego i nie byłem do końca przekonany odnośnie tego termostatu :)
** Dodano: 20-03-2010, 00:47 **
Już sam nie wiem... jest szansa, że termostat może się zaciąć? pisałem ostatnio, że temp. nie przekraczała 70*C, dzisiaj stojąc w korku temperatura podskoczyła do 100 stopni i od tego czasu temperatura ukazuje się mniej więcej prawidłowo... zgłupiałem po prostu...
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
