nie odpala po opadach deszczu
debestia
Wysłany: 04-06-2010, 11:22   nie odpala po opadach deszczu
mam tipo z gaznikiem 1,4 rok 92, problemem od jakiegoś czasu jest to, ze po opadach deszczu nie potrafie go odpalic (na drugi dzien lub nawet w ten sam jak tylko przestaje padac pali bez problemu), przewody wymienilem, kopulka i palec tez, moze macie jakis pomysl gdzie lezy przyczyna takiego zachowania?
Wysłany: 04-06-2010, 13:00
debestia, a to się dzieje jak pojeździsz po mokrym i kałużach czy auto stoi na parkingu i chcesz odpalic :?:
debestia
Wysłany: 04-06-2010, 15:22
zazwyczaj jak stoi na parkingu i nie odpala ale raz miałem przypadek ze odpalil za 3 razem i potem po przejechaniu kilku kilometrow zgasł ale po kilku próbach odpalił, drugi raz po deszczu odpalil i po przejechaniu 10 kilometrow po mokrej nawierzchni zgasł mi na swiatlach i juz nie odpalil, ale na drugi dzien juz palil bez problemu,
Wysłany: 04-06-2010, 23:02
debestia, kiedy wymieniałeś przewody wysokiego napięcia, kopułkę? Może są już tak stare, że nie chce im się gadać na wilgoci. A swoją drogą sprawdź, czy Ci deszcz elektryki nie zalewa.
debestia
Wysłany: 04-06-2010, 23:24
przewody wymienilem z 3 miechy temu, co prawda tanie sentechy (bo to tego modelu innych nie dopasuje) a kopułka z 6 miechow temu, co konkretnie masz na mysli o zalewaniu elektryki?
Wysłany: 04-06-2010, 23:27
debestia, jak nie będzie chciał odpalić to zobacz czy masz iskrę i czy paliwo dochodzi
Dobermannn
Wysłany: 04-06-2010, 23:57
Ja generalnie obstawiałbym cewkę.
Zawsze sprawdzałem to za pomocą rozpylacza do wody. Po prostu na pracującym silniku spryskaj po kolie wszystkie elementy układu zapłonowego i obserwuj co się będzie działo. Oczywiście nie wszystko na raz bo wtedy nic nie zobaczysz.
Server uptime: 79 days
