Skad wziasc zasilanie zegara-termometru |
netsat
Wiek: 63 Dołączył: 26 Paź 2005 Posty: 143 Skąd: Jasło
Wysłany: 02-12-2005, 23:15 Skad wziasc zasilanie zegara-termometru
Mam pytanie do kolegow dotyczace zasilania zegara-termometru
Mianowicie zakupilem takowe urzadzenie ktore ma zasilanie 12 V z samochodu (zegar zasilany jest w tym z baterii a reszta czyli temperatura oraz wskazanie napiecia akumulatora zasilane jest 12V z samochodu)
Chce aby zasilanie to zalaczalo sie po przekreceniu kluczyka w stacyjce
Gdzie mozna podlaczyc aby dzialalo mi to tak jak chce
Dodam ze termometr pobiera znikomy prad rzedu miliamper
Licze na Wasza pomoc
Pozdrawiam |
Wysłany: 03-12-2005, 08:15
Ja pamietam wlasnie potrzebowalem taki "impuls" ze stacyjki po jej przkreceniu jak monotowalem wygaszanie oswietlenia.
Rozebralem plastiki te kolo kierownicy gdzie jest stacyjka i podpialem sie pod pierwszy lepszy kabel ktory dawał "+" po przekreceniu kluczyka.
Wez miernik, rozbierz tez te plastiki i tam jest taka kostka wpieta w obudowe stacyjki. Tam wlasnie poszukaj jakiegos "plusa".
Albo inne rozwiazanie to szukac gdzies w skrzynce bezpiecznikow. Tylko ze tam bedziesz mial utrudniony dostep. |
netsat
Wysłany: 03-12-2005, 13:32
W stacyjce bedzie dla mnie nawet wygodnie ,bo w miare dostepne miejsce podpiecia
Chyba tam wlasnie gdzies sie podepne
Chodzi mi o to aby moj termometr-zegar nieptrzebnie nie swiecil sie podczas postoju samochodu bo ma dosc duzy wyswietlacz a dla lubiacych grzebac w cudzych autach nie bedzie kusil swoim podswietlanym ladnym wygladem
Zalaczal sie bedzie po przekreceniu kluczyka w stacyjce |
jabko
Wysłany: 05-12-2005, 21:07
W zasilaniu radia jest taki przewód - chyba czerwono-żółty.
Właściwie prawie całe auto "działa" dopiero po przekręceniu kluczyka.
Tylko nieliczne "przewody" mają zasilanie po wyjeciu kuczyka i je ciażko znaleźć.
A generalnie tak jak mówi miszko. Weź multimetr, ustaw woltomierz i badaj dowolne najbliższe przewody. |
piękne i uległe |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 06-12-2005, 10:22
| jabko napisał/a: | W zasilaniu radia jest taki przewód - chyba czerwono-żółty.
Dokladnie. Chyba tylko zasilanie zapalniczki jest permamentne. |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 06-12-2005, 22:09
zapalniczki, radia, oświetlenia wnętrza, klaksonu, świateł STOP i jeszcze coś się znajdzie.... ale możesz sobie wziąść multimetr/woltomierz, końcówkę do masy a drugą po bezpiecznikach pojechać, sprawdzić na których nie masz zasilania a pojawia się po przekręceniu; jak zanurkujesz na plechach :-) po dkrzynkę to dołączyć się z jej tyłu pod taki bezpiecznik (jego kabel) powinno się dać np tymi 'szybkimi' złączkami zaciskowymi.......
zaś co do przewodu pomarańczowego (typowo, zazwyczaj) z radia - niweo, wg standardu ISO owszem mają radia takowy, i podają na niego 12V, ale
_po włączeniu radia na czas jego włączenia_ (do sterowania np auto-anteną czy wzmakiem/subb'em - załączaniem), podają 12V gdy radio włączone, gdy wył to 12V znika, więc tu to na nic bo włączone radio a włączona stacyjka to nie to samo... |
netsat
Wysłany: 07-12-2005, 21:49
Wczoraj wieczorkiem podpiolem plusa do mojego zegara-termometru do kostki w stacyjce
Dziala tak jak chcialem czyli zalacza sie z chwila wlaczenia -przekrecenia kluczyka
Dziekuje za wszelkie wskazowki |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 07-12-2005, 22:25 Re: Skad wziasc zasilanie zegara-termometru
| netsat napisał/a: | Mam pytanie do kolegow dotyczace zasilania zegara-termometru
Pozdrawiam |
a co to za wypasny termometr, ze pokazuje napiecie aku?
masz jakis link do takiego termometru? |
netsat
Wysłany: 07-12-2005, 22:31 Re: Skad wziasc zasilanie zegara-termometru
| Cytat: | a co to za wypasny termometr, ze pokazuje napiecie aku?
Kupilem taki Dokladnie u tego goscia z Krakowa
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=75167351
Jestem z niego nawet zadowolony |
