Zamiana deski |
p_r_z_e_m_k_o
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 355 Skąd: Kościan
Wysłany: 02-01-2008, 10:44 Zamiana deski
Witam,
co trzeba zrobic zeby zamienic deske bez check`a na ta z check`iem oczywiscie oprocz posiadania samej deski? Czy to wszystko jest na zasadzie plug&play czy trzeba cos jeszcze dokupic/dorobic, a jesli tak to co? |
sivo
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 113 Skąd: Wrocław
Wysłany: 02-01-2008, 11:18
no prawdopodobnie bedzie trzeba czujniki pomontować... (np. jakieś czujniki czy żarówki nie są poprzepalane itd)
gdzieś już na forum było... |
_________________ http://INDIANIE.net & http://MENELE.net |
Wysłany: 02-01-2008, 11:36
| sivo napisał/a: | | no prawdopodobnie bedzie trzeba czujniki pomontować... (np. jakieś czujniki czy żarówki nie są poprzepalane itd) |
Nie ma żadnych czujników .....
p_r_z_e_m_k_o, oprócz zmiany samej deski musisz także albo domontować albo kupić skrzynke bezpieczników z modułem Electronic Check bo on steruje tymi światełkami co Ci sie zapalają na desce.
Trzeba ponadto uzupełnić instalacje, choć czasem się zdaża ze auto ma fabrycznie ten dodatek.
Skorzystaj z wyszukiwarki, są conajmniej dwa wątki dotyczące montażu ECh. Wystarczy chwile poświęcić na szukanie i masz to co potrzebujeszm starczy chcieć ...
3 sekundy i proszę:
http://forum.tempra.org/t...heck-vt9457.htm wszystko co potrzebujesz. |
JCB 3CX Contraktor |
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 02-01-2008, 12:48
Dzieki Hipo i sorki za brak umiejetnosci poslugiwania sie wyszkiwarka
A czy jest jakis sposob zebym mogl sciagnac opisy instalacji ktore sa w temacie podanym przez Ciebie bo nie za bardzo mogę je sciagnac
I ostatnie pytanie, czy orientuje sie ktos czy instalacja elektryczna od check`a bedzie taka sama w Lanci Delcie, bo tam chce taka deske zamontowac. W tipo juz mam i przyzwyczajenie bierze gore |
Wysłany: 02-01-2008, 13:06
| p_r_z_e_m_k_o napisał/a: | | ....w temacie podanym przez Ciebie bo nie za bardzo mogę je sciagnac ...... |
Bo jest ograniczenie dla użytkowników którzy nie należą do grupy Vip, a spowodowane jest to tym że mieliśmy ostatnio sporo pijawek - ludzi którzy wpadali tylko po to aby posciagać pliki i uciekali dalej.
Napisz PW do miszka on Ci podeśle potrzebne pliki na maila. |
