Filtr Stożkowy do LPG
BB
Wysłany: 25-11-2007, 14:13   Filtr Stożkowy do LPG
http://www.moto.allegro.p..._lpg_250km.html
Czy ten filtr poprawi osiągi na instalacji gazowej czy w tym przypadku nie ma różnicy czy to będzie filtr za 150zł czy 50zł ?
Wiecie może o co konkretnie chodzi sprzedawcy z allegro jak pisze "FILTR B.DOBRZE SPRAWUJE SIĘ W AUTACH Z INSTALACJĄ LPG" ?
Wysłany: 25-11-2007, 14:20
:szukaj: było tego dużo.
BB
Wysłany: 25-11-2007, 14:25
:vom: szukałem. Ale informacji czy jeżel zamontuje w LPG za 150zł ,a 50zł czy będzie różnica nie znalazłem.
** Dodano: 25-11-2007, 16:12 **
Po co do stożka jest reduktor ?
Wysłany: 26-11-2007, 17:51
Młody napisał/a:
Kolego, jesli odsyłasz kogoś do szukajki to pokaż że szukajka jest skuteczna, jesli natomiast nie chce Ci się albo nie potrafisz z niej skorzystać to nie pisz wogóle postów tego typu.
Wysłany: 26-11-2007, 17:55
Młody napisał/a:
Chyba już zapomniałeś jak jeszcze niedawno Ciebie tak odsyłano do szukajki :lalala:
Wysłany: 26-11-2007, 20:49
Hipo napisał/a:
Było o tym 10 tematów niżej to chyba nie było problemów ze znalezieniem także komu się tu nie chciało :lalala:
tipacz96vc napisał/a:
Pokaż gdzie :D
Wysłany: 26-11-2007, 20:59
Młody, nie chodzi mi o to czy było czy też nie, mnie to obojętne, ten problem moze być poruszany nawet zaraz w temacie obok. Jeśli nie potrafisz podlinkować to nie odsyłaj do szukajki.
Może Ciebie nie odesłano z kwitkiem do szukajki ale spotkałem się już z opinią usera że jak był nowym na forum to mu tak zrobiono i on teraz powielał taką postawe do momentu kiedy mu zwróciłem uwage. Rozumiem że lenistwo niektórych jest przerażające, jednak nie możemy być nietolerancyjni, nowym trzeba pomagać a jesli ktoś nie zechce wykazać własnej inicjatywy i będzie typem niereformowalnym to nie martw się ... są środki do motywacji lub ... usnięcia z forum takiego osobnika.
Wysłany: 26-11-2007, 21:01
:prayer: więcej się to nie powtórzy :lalala:
Wysłany: 26-11-2007, 21:03
Młody,
Chodziło mi dokładnie o to o czym napisał Hipo
Wysłany: 26-11-2007, 21:05
Młody,
Ale się uwzieliście :D
Trzeba mu było podlinkować :lalala:
Wysłany: 26-11-2007, 22:04
http://forum.tempra.org/t...ytan-vt9195.htm
15 SEKUND TO ZAJMUJE :lalala: :lalala:
Wysłany: 26-11-2007, 22:09
Ale chętnych nie było żeby to zrobić :lalala: .
Wysłany: 28-11-2007, 15:00
Młody napisał/a:
Ale chyba zapomniałeś, że to Ty jako pierwszy wstawiłeś do postu ":szukaj: było tego dużo." wiec chyba mogłeś to zrobić jako pierwszy ?
Wysłany: 28-11-2007, 18:44
dobrze dzieci, kończcie OT niepotrzebny.... ;-)
Wysłany: 28-11-2007, 19:48
dzieci - ;D :lalala: a poprzednim postem skończyłem całą debatę :!:
Wysłany: 28-11-2007, 20:31
unknown napisał/a:
No właśnie bo afera się zrobiła z niczego a wystarczyło zwrócić mi uwagę, podlinkować i po problemie.
BB
Wysłany: 26-12-2007, 19:33
Kupiłem ten filtr ,o którym pisze w pierwszym poście jakieś 2 tygodnie temu. Wiecie czy trzeba go naoliwić ? Bo sprzedawca coś mi już nie odpisuje...
Przy okazji ;posiada ktoś z was filtr na odme http://www.moto.allegro.p..._niebieski.html bo na zdjęciach nie widziałem...
Wysłany: 27-12-2007, 09:19
Do filtra na odmę przydaje się jakaś puszka 'oil catch can' poto aby, olej z odmy wpadał do puszki, a z puszki zeby opary oleju i resztki spalin przez filtr do atmosfery..
Jak sobie założysz sam filtr, to będzie przez niego tylko wyciekał olej...
tuningowo.com
Wysłany: 27-12-2007, 15:09
Ja odme tak podłaczyłem
Wysłany: 27-12-2007, 17:15
tuningowo.com, łoo matko ale druciarstwo .....
Wysłany: 27-12-2007, 17:21
U mnie to wyglądało tak. Odma leży osobno z niebieskim filtrem, a stożek osobno z nadmuchem spod zderzaka, ale ten dolot był do dupy i teraz robię nowy. Będzie rura od zderzaka do zamkniętej puszki z filtrem i z puszki na wtrysk. Odma będzie osobno, ale z oil catch canem.
Takie coś było:
a tu początki nowego dolotu:
tuningowo.com
Wysłany: 27-12-2007, 18:02
GrzesiekK. napisał/a:
ale druciarstwo
drutu nie używałem :lalala:
Wysłany: 27-12-2007, 18:21
ale shit :x
Wysłany: 27-12-2007, 22:03
Chłopaki tak wogóle to co to jest ta odma i ten "oil cath can" :?: ;D
Wysłany: 27-12-2007, 22:39
Oil catch can
Odma
http://forum.tempra.org/t...?highlight=odma
Server uptime: 9 days
