Za mocno trzyma jeden hamulec w TT przód
kamyk0077
Wysłany: 17-10-2009, 18:39   Za mocno trzyma jeden hamulec w TT przód
Witam klubowiczów. Mam taki problem. Za mocno mi trzyma jeden zacisk z przodu a dokładnie to prawy. Jak chce ruszyć to czuje taki opór jak by był na hamulcu albo jak mam skręcona na maxa koła. Czy to może być źle odpowietrzony układ czy też tłoczek jest lekko zapieczony. A chce dodać, że pół roku temu wymieniłem klocki i tarcze. Co może być tego przyczyną
Wysłany: 17-10-2009, 19:03
Zdemontuj całość, postaw na stole i wyczyść to. Z czasem korozja potrafi się tam dostać i skutecznie blokuje to tłoczek przez co nie odpuszcza on gdy się zdejmie nogę z pedału hamulca.
kamyk0077
Wysłany: 17-10-2009, 19:20
miszko, A powiedz mi jeszcze dobrze jest nasmarować tłoczek prawda?? Bo wcześniej smarowałem i może poprostu ten smar też się "wytarł"
MARIOVIRUS
Wysłany: 17-10-2009, 19:38
zmien przewod elastyczny przy zacisku
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
kamyk0077
Wysłany: 18-10-2009, 14:53
Rozkręciłem zacisk, wyczyściłem tłoczek. I po założeniu i odpowietrzeniu układu dalej jest zablokowany tłoczek. A jest jakiś smar do tłoczków??
lazik666
Wysłany: 18-10-2009, 16:23
kamyk0077, tłoczków ogólnie się nie smaruje bo się może zapiec, przy składaniu wystarczy przejechać płynem hamulcowym i złożyć. Dobrze odpowietrzyłeś? Jeśli tak to może to też być pompa, nie puszcza płynu z powrotem, ale to powinno się objawiać również grzaniem lewego tylnego koła
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 18-10-2009, 16:27
MARIOVIRUS, dobrze radzi. Często powodem bywa zasyfiony przewód elastyczny. Koszt niewielki a z czasem warto wszystkie wymienić. Już miałem przypadek pęknięcia takiego przewodu. Nic przyjemnego.
kamyk0077
Wysłany: 18-10-2009, 16:42
No ok dzięki wielkie. No to będę musiał coś wykombinować Bo tak po prostu nie może być. Chyba że umyję dokładnie ten przewód hamulcowy. Może coś
lazik666, A z tego co wiem to nie powinno się smarować płynem hamulcowym tłoczka bo płyn jest taki szorstki i on tem może powodować zapieczenie się tłoczka
lazik666
Wysłany: 18-10-2009, 16:54
kamyk0077, nie wiem ja tak robiłem i było ok
I need more ViCoDiN
Luqas
Wysłany: 18-10-2009, 19:43
przewod elstyczny na 100% koszt przewodu ok 20zl wiec kup nowy. mialem to samo- smarowanie tłoczków pasta nic nie dawało. musisz uwazac zeby nic nie urwac przy wymianie bo wszytko tam zapieczone i zasyfione jest. bedziesz potrzebowal 2 klucze albo 2x13 albo 13 i 15 juz nie pamietam dokladnie. pzdr
a własnie od PUNTO tez pasuje ten przewod. Sam mam taki zamontowany. sa tej samej długosci. kupic go mozna w kazdym sklepie z czesciami fiata. nie oplaca sie na alllegro bo koszt przewodu 20 zl i koszt przesylki 15. sa za duze. idz po prostu do sklepu:)
kamyk0077
Wysłany: 18-10-2009, 19:55
Luqas, a wiesz może gdzie taki przewód mogę dostać bo na Allegro tego nigdzie nie widzę :( :(
Jarek 5TT
Wysłany: 18-10-2009, 19:58
Tak jak piszą wszyscy powyżej najprawdopodobniej przewód hamulcowy i nie tyle zapchany od brudu , także przepychanie i czyszczenie może nie przynieść efektów ile z racji wieku mają tendencje do rozwarstwiania się wewnątrz .
Wysłany: 18-10-2009, 21:09
kamyk0077, a po co Ci z Allegro? Do pierwszego lepszego motoryzacyjnego podjedź. Nawet na niektórych większych stacjach paliw takie rzeczy sprzedają ;) I nie szukaj dla Tipo czy Tempry. Przewody są uniwersalne, różnią się jedynie gwintem na końcówkach (są dwa rodzaje z tego co wiem). Patrz tylko po długości i tych końcówkach.
kamyk0077
Wysłany: 20-10-2009, 23:24
ciechu, jednak miałeś racje to był przewód, a przy okazji wymieniłem wszystkie gumy i uszczelki do zacisku i teraz hamują jak brzytwa. Dzięki wielkie
Zamykam temat
Guzik
Wysłany: 21-10-2009, 07:46
kamyk0077 napisał/a:
Podobny problem mam ja z tym, że:
tarcze nowe niedawno
klocki nowe niedawno
przewody miedziane nowe niedawno
przewód elastyczny nowy przy kole jakiś miesiąc temu
Tłoczek cięęęężko wchodzi i po prostu grzeje się bardziej prawe kolo przednie ;/
Jak wykręciłem tłoczek to wchodził lekko, a po założeniu znouw ledwo co go wepchnąłem kluczem :(
