Jaka długość maja przewody hamulcowe |
redjan
Wysłany: 29-12-2007, 14:46 Jaka długość maja przewody hamulcowe
jestem w trakcie remontu hamulców w moim Tipku i potrzebuje wymienic metalowe przewody hamulcowe i potrzebuje znać ich długość
Chodzi mi o przód, może ktoś wie ile mniej wiećej one mają abym mogł sobie zlecić wykonanie przewodów o odpowiedniej długości oczywiście prawa i lewa strona
Dziekuje i pozdrawiam
Grzesiek |
Wysłany: 29-12-2007, 20:55
Możesz spokojnie kupic w sklepie na dlugość. Z tego co pamiętam do koła od strony kierowcy dałem przewód 1,1m, a do prawego dałem z tego co pamiętam ponad 2 metry, gdyż ten przewó idzie do góry, później idzie pod uszczelką i dalej schodzi w dół do nadkola gdzie tam też znów idzie pod górę.
Najlepiej weź miarę i zobacz jak idą stare przewody i wymierz sobie. Jak nawet będzie więciej przewodu to nie ma się co szczypać, gorzej jak by zabrakło. |
Wysłany: 29-12-2007, 21:58
redjan, i jak zmierzysz to napisz ile jest potrzebne dokładnie - będę (i nie tylko ja) Ci wdzięczny |
HAM RADIO |
emeres
Wiek: 51 Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 116 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-12-2007, 22:03
| Najlepiej zmierz sznurkiem, dodaj z 10cm i będziesz miał pewność. |
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km |
redjan
Wysłany: 29-12-2007, 22:08
dokładnie tak zrobie zmierze sznurkiem i dodam jakis zapas, spokojnie da się go gdzies upchać. i oczywiscie podam dlugosci jak jzu bede znał może komuś sie to przyda.
Z drugiej strony zaskoczylo mnie podlaczenie przewodów na pompie ( w innym watku ktos pisał ze są na przemian) czyli 1 sekcja lewy przod prawy tyl patrzac od przodu i pozniej 2 sekcja lewy tyl prawy przod) troche to dziwne jak dla mnie ale tak jest od nowosci a przynajmniej od czasu jak mam Tipo i czy rzeczywiscie tak ma być
Grzesiek |
Wysłany: 29-12-2007, 22:13
| to chyba dla bezpieczeństwa. jak się coś spieprzy to zawsze lepiej jest wyhamować jak hamulce działają "na krzyż" niż tylko "na jeden bok" |
HAM RADIO |
MarcinWrocław
Wiek: 44 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
Wysłany: 31-12-2007, 10:03
| konikks napisał/a: | | to chyba dla bezpieczeństwa. jak się coś spieprzy to zawsze lepiej jest wyhamować jak hamulce działają "na krzyż" niż tylko "na jeden bok" |
A to róznie bywa... W innych dają przód/tył.... Zależnie od producenta... Najlepiej jest w autobusach - jak braknie ciośnienia w układzi epneumatycznym blokuje mot napędowy i wóz sam zwalnia i zatrzymuje się..;) |
_________________ była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive |
redjan
Wysłany: 31-12-2007, 10:44
to tak wyjołem stare przewody i zmierzyłem je
lewy przód - ok 70 cm - w innym wątku znalazłem ze tez ktos miał 70 cm
prawy przód - ok 140 cm w innym wątku ktoś pisał ze wyszło mu 150 cm i to też wejdzie bo jest w razie czego gdzie go upchać
natomiast lewa strona nie ma za bardzo jak kombinowac gdy się wezmie za długi i 70 cm to tez już jest troszke dodane dla bezpieczeństwa
Natomiast podłaczenie przewodów na krzyż z jednej strony troche mnie dziwi bo jak pojdzie jedna sekcja w pompie to bede mial hamulce na kołach po przekątnej a co z sustuacja ze przeciez na przód powinna byc wieksza siła hamowania - bączek jak nic w obecnych warunkach
a z drugiej strony jezeli rozdzial siły jest jednakowy na tyl i przod to ma to logiczny sens
ale ze tak powiem nie jestem inzynierem mechanikiem i moze producent widzial w tym jakis sens zeby podłaczyc je po przekątnej
Grzesiek |
Wysłany: 31-12-2007, 10:50
U mnie od nowości było podłączone tak, że przód był pod jedną sekcją, a tył po drugą sekcją.
Na tyle jest korektor siły hamowania, więc jeżeli by Ci przód wysiadł, to tył będzie hamował normalnie jak zawsze. |
Wysłany: 31-12-2007, 12:21
| Cytat: | | ale ze tak powiem nie jestem inzynierem mechanikiem i moze producent widzial w tym jakis sens zeby podłaczyc je po przekątnej |
Producent widział taki sens w tym że w razie wycieku nie pozbawia Cię powiedzmy 75% skuteczności hamowania jak padnie przód tylko masz 50% hamulców. Niestety ale sam tył bardzo słabo hamuje .... |
JCB 3CX Contraktor |
Guzik
Pomógł: 13 razy Wiek: 34 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 774 Skąd: Pińczów/Kraków
Wysłany: 29-03-2009, 10:18
Odgrzewam kotleta, bo bede wymianiel u siebie przewody na tyl w temprze i wedlug katalogu sa one dlugosci 2,9m do korektora sily hamowania
Jak zamontuje to zdam relacje.
BTW-
Jak zdemontowac zbiorniczek plynu hamulcowego? Bedzie mi latwiej odkrecic przewody, a nie chcialbym czegos urwac
Za jeden przewod dlugosci 2,9m zaplace 34zl , bo czytalem w innych tematach, ze za metr ktos wola 60zl
| Cytat: | | Producent widział taki sens w tym że w razie wycieku nie pozbawia Cię powiedzmy 75% skuteczności hamowania jak padnie przód tylko masz 50% hamulców. Niestety ale sam tył bardzo słabo hamuje .... |
dodatkowo na zakrecie hamujac samym tylem mozna... |
Wysłany: 06-09-2009, 13:42
Podłącze sie. Wczoraj po regeneracji wahacza odkryłem ze cieknie mi płyn z przewodu miedzianego. Prawdopodobnie jest to przewód idący od korektora do lewego tylnego koła, tylko niech mi ktos powie czy te przewody, które są narysowane w eperze mają faktycznie takie kształty jak na rysunku poniżej bo z tego co widziałem to ten przewód idzie w pionie i z tąd moje pytanie...
Wysłany: 06-09-2009, 14:07
tipacz, tydzień temu przerabiałem to samo. Ogólnie to one są bardziej pozawijane niż na tym rysunku ( ja miałem jeszcze oryginalne fabryczne przewody ) Ciężko jest z wymianą. Ja tylko ściągnąłem koło i jakoś się zrobiło. Później przy odpowietrzaniu walnął mi 2 przewód Po wyjęciu przewodu biegłem do serwisu fiata i brałem miedziane o około 5 cm dłuższe i formowałem na wzór oryginałów.
Powodzenia :] |
Wysłany: 06-09-2009, 14:15
A zna ktos długosc |
Wysłany: 06-09-2009, 14:23
| Nie pamiętam dokładnie ale jeden coś koło 45cm ( numer 4 na rys.) a drugi 50cm ( chyba to ten z numerem 1 ) . Oczywiście to nie są dokładne długości ale coś koło tego. |
Wysłany: 06-09-2009, 16:35
| Własnie chodzi mi o dokładną długosc, bo jak by nie mieli w sklepie dedykowanego to musze kupic zamiennik. Chodzi o przewód idący z korektora do lewego tylnego koła. |
maniutek
Wysłany: 06-09-2009, 20:20
wejdz pod samochod z miarka....co za problem, ja jak wymienialem u siebie to pomierzylem miarka, wymienialem wszytskie przewody na miedziane i gumowe tez poszly do wymiany, jednym slowe wszystkie, dorabiali mi je na zamowienie na metry, jak wezmiesz 10cm wiecej to sie nic nie stanie, jakos tam je ulozysz....pozdr
** Dodano: 06-09-2009, 21:21 **
w omedze tez wsyztskie wymienialem i zrobilem dokladnie tak samo....zalozenie nowych przewodow w temprze zajelo mi 40 minut, w omedze chyba niecala godzine z odpowietrzeniem.....pozdr |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 06-09-2009, 21:06
tipacz, ja u siebie jak wymieniałem z tyłu prawy przewód to koncówka w korektorze była wieksza niz koło koła |
_________________ BLUE MISTRESS [1.6i.e]
tam mnie znajdziecie:)http://radiobff.wix.com/radiobff |
Wysłany: 06-09-2009, 23:01
| tipacz napisał/a: | | Własnie chodzi mi o dokładną długosc, bo jak by nie mieli w sklepie dedykowanego to musze kupic zamiennik. |
a weź rzesz kup miedziany na metry pozaginasz go i będzie git |
maniutek
Wysłany: 06-09-2009, 23:24
| Luczu napisał/a: | | a weź rzesz kup miedziany na metry pozaginasz go i będzie git |
dokladnie
| tymek napisał/a: | | koncówka w korektorze była wieksza niz koło koła |
to akurat prawda, tylko powiedzcie mi, czy te korektory u Was w ogole jeszcze dzialaja? ja u siebie cakiem wywalilem..... |
Wysłany: 07-09-2009, 09:36
| Nie wiem czy dostaniesz coś pod wymiar, bo ja poszedłem się spytać kiedyś to tylko powiedzieli mi, że mają miedziaki i niech sobie pomierzę, a oni takie zamówią. Tak też zrobiłem, pomierzyłem, pokombinowałem i jest spokój. |
Wysłany: 07-09-2009, 10:20
tipacz, jest firma która robi przewody na wymiar:
http://www.pwp.pwpnet.pl/...el=Tipo&lok=aaa
nawet masz końcówki zarobione odpowiednio |
HAM RADIO |
Wysłany: 07-09-2009, 11:11
| U mnie końcówki sa takie same a długość przewodu jak by ktos potrzebował to 55cm. |
zenopol
Wysłany: 12-11-2009, 18:16
| kup miedziane na oko zawsze mozesz zagiac ale nie za duzo tez |
Wysłany: 12-11-2009, 18:25
| zenopol, możesz przestać spamować ? Zobacz na daty postów. I nie chodzi mi tu tylko o ten temat ale i inne |
