Przelaczanie na gaz |
Wysłany: 15-11-2011, 21:09 Przelaczanie na gaz
Witam.
Instalacja gazowa 1gen, przelacznik dwu pozycyjny benzyna/gaz. Na gaz przelacza sie po przegazowaniu powyzej 2500 obr lub 30 stC.
I wlasnie z tym lub mam pytanie. Ktory czujnik jest za to odpowiedzialny? Albo inaczej z ktorego czujnika centralka czerpie informacje.
Problem ze u mnie z tych 30 stC zrobilo sie ok 90 stC. Domyslam sie ze taka informacja dla sterownika brana jest z czujnika temperatury w bloku silnika.
P.s. Pisze z ipoda wiec brak polskich znakow sorki. |
HAM RADIO |
Wysłany: 15-11-2011, 21:12
Chyba II gen. jak sama się przełącza u mnie czujnik temp. cieczy jest w parowniku, może tam poszukaj. |
Wysłany: 15-11-2011, 21:16
Ok moze i druga. Mam srube i silniczek krokowy. Takie dziwadlo...
W parowniku nie ma zadnego czujnika. Jedyne kable to od elektrozaworu. |
HAM RADIO |
lordabarth
Pomógł: 33 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Sie 2005 Posty: 582 Skąd: Wolbrom
Wysłany: 15-11-2011, 21:45
| konikks, napisz jaką masz centralke |
Wysłany: 16-11-2011, 20:34
| Autotronic sie nazywa. |
HAM RADIO |
lordabarth
Wysłany: 16-11-2011, 20:39
| konikks, AL600?? |
Wysłany: 16-11-2011, 22:08
| Hmm napis na przodzie to tylko Autotronic. Nie widze innych symboli. Lord a jezeli to ta co napisales to jaka jest podpowiedz? |
HAM RADIO |
lordabarth
Wysłany: 16-11-2011, 22:21
| Jesli tak to nie ma czujnika temperatury.Powinieneś mieć jeszcze czarne pudełko pod maską do którego idą kable od korkowca. |
Wysłany: 16-11-2011, 22:27
| Jest takie. Ale jest to emulator sondy lambda. Tak jest opisane. |
HAM RADIO |
lordabarth
Wysłany: 16-11-2011, 22:43
| konikks napisał/a: | | Jest takie. Ale jest to emulator sondy lambda. Tak jest opisane. |
Wysłany: 16-11-2011, 22:55
| T.P.S. Signal - wiesz co to? |
HAM RADIO |
lordabarth
Wysłany: 16-11-2011, 23:05
| Czujnik położenia przepustnicy |
Wysłany: 16-11-2011, 23:06
A czujnik polozenia przepustnicy (chyba).
W takim razie jak jest realizowane przelaczanie na gaz powyzej 2500 obr lub...i tu pojawia sie pytanie czy aby na pewno po 30 stC. Juz nie jestem pewny patrzac na schemat Lorda jak jest to realizowane. Jedno jest pewne jak sie nie nagrzeje to nie pozwala przelaczyc na lpg. Czyli musi czytac temperature ale jak i skad?
Pisalismy w tym samym czasie:) |
HAM RADIO |
lordabarth
Wysłany: 16-11-2011, 23:08
| odczyt z sondy jest jedynym prawdopodobieństwem |
Wysłany: 04-01-2012, 22:48
Powiedzcie mi co się stanie jak zamienię Al 600 z emulacją lambdy na tylko emulator wtrysków bez emulacji lambdy, np PD20?
opis PD 20 http://www.protecdigital.pl/SCHEMATY/PD20.pdf
** Dodano: 18-01-2012, 15:58 **
rozwiązanie - uszkodzone przekaźniki a właściwie to jeden w przełączniku as-103. |
HAM RADIO |
