Zwiekszajacy sie poziam oleju w 1.9 TD |
Autor |
Zero
Wysłany: 30-09-2007, 11:41 Zwiekszajacy sie poziam oleju w 1.9 TD
Potrzebuje pomocy.W mojej Temprze 1.9 TD zwieksza sie stan oleju.Podejrzewam a raczej jestem pewny ze to paliwo (ropa) dostaje sie do oleju.Niewiem natomiast co moze byc tego przyczyna,przez co owa ropka tam sie dostaje.Podejrzewam koncowki wtryskow.Czy to mozliwe? |
Wysłany: 30-09-2007, 17:45
a płynu chłodniczego w zbiorniczku ci nie ubywa |
Pomógł: 30 razy Wiek: 42 Dołączył: 30 Kwi 2007 Posty: 2082 Skąd: Jarosław
Wysłany: 01-10-2007, 20:07
Żeby ropa Ci sie dostawała do oleju przez wtryski to musiałbyś mieć koncówki wtrysków padniete kompletnie i by Ci się lało z rury prędzej. Tutaj jeśli już to masz w oleju płyn chłodniczy bo paliwo niestety ale nie ma tu nigdzie prawa dostać się do oleju. |
JCB 3CX Contraktor |
ben67
Wysłany: 08-10-2007, 20:19
Na zimnym silniku popuść korek spustu oleju ,jeżeli jest płyn chłodniczy w oleju to pierwszy wyleci . Pamiętaj silnik musi być zimny i odstany. |
bolsx
Wysłany: 13-11-2007, 18:26
witam,ropa w oleju raczej niemozliwe,tak jak przedmowca napisal moze byc to jedynie borygo w oleju charakteryzuje sie to bialym nalotem typu budyn pod korkiem oleju,sprawdz tez odpowietrzenie silnika czyli odme moze jest zapchana albo spadl wezyk |
_________________ Tomasz |
