Zwiekszajacy sie poziam oleju w 1.9 TD |
Zero
Wysłany: 30-09-2007, 10:41 Zwiekszajacy sie poziam oleju w 1.9 TD
| Potrzebuje pomocy.W mojej Temprze 1.9 TD zwieksza sie stan oleju.Podejrzewam a raczej jestem pewny ze to paliwo (ropa) dostaje sie do oleju.Niewiem natomiast co moze byc tego przyczyna,przez co owa ropka tam sie dostaje.Podejrzewam koncowki wtryskow.Czy to mozliwe? |
Wysłany: 30-09-2007, 16:45
| a płynu chłodniczego w zbiorniczku ci nie ubywa |
Wysłany: 01-10-2007, 19:07
| Żeby ropa Ci sie dostawała do oleju przez wtryski to musiałbyś mieć koncówki wtrysków padniete kompletnie i by Ci się lało z rury prędzej. Tutaj jeśli już to masz w oleju płyn chłodniczy bo paliwo niestety ale nie ma tu nigdzie prawa dostać się do oleju. |
JCB 3CX Contraktor |
ben67
Wysłany: 08-10-2007, 19:19
| Na zimnym silniku popuść korek spustu oleju ,jeżeli jest płyn chłodniczy w oleju to pierwszy wyleci . Pamiętaj silnik musi być zimny i odstany. |
bolsx
Wysłany: 13-11-2007, 18:26
| witam,ropa w oleju raczej niemozliwe,tak jak przedmowca napisal moze byc to jedynie borygo w oleju charakteryzuje sie to bialym nalotem typu budyn pod korkiem oleju,sprawdz tez odpowietrzenie silnika czyli odme moze jest zapchana albo spadl wezyk |
_________________ Tomasz |
