pasek rozrzadu
apacz76
Wysłany: 07-12-2005, 19:53   pasek rozrzadu
panowie mam oytanie niedludo czeka mnie wymiana rozrzadu i niestety przecieka mi tez pompa wodna mechanik krzykna mi za komplet 500zl czy to duzo ( czyli rozrzad i pompa )
pozdrawiam apacz76
Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg
Wysłany: 07-12-2005, 20:04
Pasek od rozrzadu 100zł, napinacz nie pamietam dokladnie, ale cos kolo 50zł-70zł. Mowie oczywiscie o czesciach z ASO. Nie wiem ile pompa. 500zł z robocizna?
jabko
Wysłany: 07-12-2005, 20:13
Pompa od 120zł
Z paskiem troszke przesadziłeś miszko - drogie Gates są po 75zł
Co do ceny to się nie wypowiadam bo nie lubie płacić mechanikom i wszystko robie sam ale jak by wyregulował luz na zaworach i ogólnie przejrzał autko przy tym to cena brzmiała by przyjemniej
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 07-12-2005, 20:20
Hehe niezla cena :D
netsat
Wysłany: 07-12-2005, 20:46   Re: pasek rozrzadu
apacz76 napisał/a:
pozdrawiam apacz76
Jezeli wymieniona przez Ciebie kwota ma byc za robocizne to stanowczo za duzo (2X za duzo)
Nie okresliles jednoznacznie za co krzyknol sobie mechanik piec stow
Powiem Ci ze tu gdzie ja mieszkam koszt uslug wygladalby tak:
Wymiana paska rozrzadu wraz z napinaczem -60 zl
Naprawa np cieknacej pompy wodnej tj. rozkrecenie /wymiana uszczelki lub wymiana na nowa pompe 50 zl
razem za usluge 110 zl
Natomiast pasek wraz napinaczem Tipo/Tempra 1.6 ie w moim miescie kosztuje w sklepie 89 zl firmy GATES
Tempra 1.6 ie /LPG 1991 rok
mitsubishit
Wysłany: 07-12-2005, 21:05
netsat napisał/a:
ooojprzesadziles troche teraz kolego chyba. Dzisiaj wymienialem pasek, napinacz uszczelniacze walkow i jeszcze pare drobiazgow.
Tak sie sklada ze kupilem wszystko w "zaprzyjaznionej" hurtowni z 40% upustem:
-pasek (gates): 23 zl,
-napinacz (SKF): 72zl (Ruville 105zl),
jakby nie bylo razem mamy 95zl. Wedlug cen sklepowych by bylo jak nic 150. Sklepy musza zarabiac.
Aha. z tego co wiem Gates nie robi napinaczy i rolek ;] wiec moze miales na mysli sam pasek a nie zestaw. Wiem ze zestawy wypuszcza Kager i SKF.
robota mysle ze z 50 zl to byla by uczciwa cena za wymiane paska i napinacza.
Tipo 1.6 i.e. DGT 1990r (149C2.046)
Wysłany: 07-12-2005, 21:14
ja za pasek Gates'a dałem coś koło 60zł i nawet (odpukać) chodzi miło, niektórzy odradzali że zdarzają się felerne ale większość mówiło, że są spox.... pewno zależy jak dobrze założone; za napinacz chyba z 20zł;
mechanik jeden prywatny, spox był, wziął za robotę 70zł a robił to przez noc na specjalną prośbę by na rano było gotowe autko (sam wtedy nie zdążyłbym robić rozrządu, poza tym przy LPG zabawa z poluzowaniem i potem naciągnięciem alternatora i jego paska była prz....na);
za pompę - podejrzewam , że jak piszą przedmówcy;
czyli twój mechanik szuka łosia;
możesz spytać nawet w jakiejś droższej sieci typu Carman, czy gdybyś miał / nie miał części ile policzą (wyjdzie Ci robocizna, bo jak masz swoje części to liczą ciut drożej);
możesz mechowi podać - u drogih tyle a tyle - a Pana chyba po...ło...
netsat
Wysłany: 07-12-2005, 21:19
co do paska z napinaczem to moze masz i racje ale tez nie dalej jak w poniedzialek bt pytalem wlasnie o cene paska do mojego Tipo wraz z napinaczem i padla taka cena jaka podalem i nazwa GATES (co do napinacza to nie dam sobie ucioac)
Ceny zaskakuja w rozny sposob
Dzis np wymienilem lacze elastyczne wydechu o rozmiarze 50X250 mm do mojego Tipka i placilem za lacze 40 zl (w tzw moim tanim sklepie)W innych sklepach cena za takie cudo od 70 do 80 zl
Wspawanie 40 zl Razem 80 Nareszcie nie chodzi mi Tipulec glosno jak czolg
apacz76
Wysłany: 07-12-2005, 21:28
500zł z robocizna?
tak z robocizna
[ Dodano: Sro 07 Gru, 2005 20:35 ]
czyli rozumiem ze mam sobie odpuscic tego frajera :-# jutro mu chyba powiem gdzie sobie te 5 stowek moze sadzic
dzieki koledzy za dobra rade precz z ASO :D
Wysłany: 07-12-2005, 22:25
jabko napisał/a:
~100zł w ASO :)
Raz na 100tys. KM moge dac im zarobic :) Bo co tyle wymieniam pasek.
Wysłany: 08-12-2005, 18:54
mitsubishit1 napisał/a:
Dosc ciekawe ceny maja w tej zaprzyjaznionej hurtowni.
Napinacz trzy razy drozszy od paska :lol:
Dobrej jakosci napinacz bez zaprzyjaznionego kogokolwiek kosztuje 60zl
Pasek Gatesa drugie tyle.
Nie wiem wiec z czego masz ten napinacz??
Z dodatkiem tytanu?? :-k
Tomilee
Wysłany: 08-12-2005, 19:38
Ogólnie wymiana rozrządu w 1.6 jest tania bo co tam pasek +napinacz ponad 100 zł, do wersji 1.8 i 2.0 razem z paskiem od wałków i napinaczami wychodzą same części 500 zł :( ((
Tipo 1.8 GT
Alan
Wysłany: 08-12-2005, 23:33
ja za pasek zaplacilem 48pln rolka 52 i robota 50 wiec moze twojemu machanikowi pomylily sie zera? #-o
Remi
Wysłany: 11-12-2005, 12:49
ja za pasek, rolke i wymiane dalem cos kolo, zeby teraz nie sklamac, 120-130PLN i mam 50tys km gwarancji :D
Tipo 1.6 i.e. `94 LPG
apacz76
Wysłany: 13-12-2005, 16:55
dobra panowie widze ze tu sie goraco zrobilo kazdy tu pisze
pasek tyle napinacz tyle rolki tyle :idea:
dobra fajnie ale jeszcze dochodzi do tego pompa wodna i trzeba wziac pod uwage ze to warszawa a nie slask przeciez nie bede jechal na slask wymieniac paska rozrzadu i pompy wodnej
wiec zadam jeszcze raz pytanie czy za wymiane paska (kompletnie czyli pasek napinacz rolki) plus pompa wody wszystko z robocizna 500zl to bardzo za duzo czy moze w sam raz
ja rozumiem ze jest wiele osob ktore same sobie wszystko umieja wymienic ja niestety nie posiadam za tak wielkiej wiedzy i umiejetnosci zeby zrobic to samemu
a jak cos peknie po zalozeniu to moge miec tylko pretesje do siebie samego 8)
:lalala:
Wysłany: 13-12-2005, 18:31
Apacz pasek + napinacz to ok. 150 zl.
Pompa wody lekko drugie tyle bo do mojej 1,6 gaznik krzkneli mi 170zl.
Wiec za robocizne 200zl. az tak drogo nie jest.
Ja bynajmniej sam bym sie za wymiane paska rozrzadu napewno nie wzial.
Wysłany: 13-12-2005, 18:38
Apacz, a nie prościej popytać sie po okolicznych warsztatach, będziesz miał wieksze rozeznanie w temacie. Nie każdy siedzi w warszawkich realiach i dla jednych(wiekszosci) to będzie drogo , a dla innych w sam raz.
Nie jest to robota wymagajaca jakiś szczególnych zdolności każdy warsztat powinien sobie z tym poradzić, ważne żeby uczciwie podeszli do tematu.
netsat
Wysłany: 10-01-2006, 09:11
Dzisiaj mam wymienic pasek rozrzadu + napinacz
Wlasnie przyjechalem ze sklepu z czesciami
Cena paska - 34 zl -GATES
Napinacz - 23 zl -ORAM
Dotyczy oczywiscie mijego Tipo 1992 r silnik 1.6 ie
Chyba cena czesci dobra
Koszt robocizny u mechanika 50 zl
PS.
Dodam ze na poprzednim pasku auto przejechalo 82 tys km
Wysłany: 10-01-2006, 09:26
Emf napisał/a:
no ja niestety wziąłem sie sam za wymiane paska rozrządu,bo cena jaka mi mechanicy mówili powaliła mnie z nóg; 180zl za samam wymiane! Wcale nie jest to takie trudne jak sie ma odrobine wyobraźni i doświadczenia w tym kierunku.Zeby dostać sie do paska rozrządu,musiałem pokonać po drodze 3 inne paski :)
Za pasek dałem 100 zl,a za pompe 140 zl.
Drogie te pompy coś do tych temperówek
Wysłany: 10-01-2006, 11:21
ego, ja na dniach tez wymienialem pasek. Wlasnie w downloadzie lezy "fotostory" mojej wymiany :)
Wysłany: 10-01-2006, 11:48
netsat napisał/a:
Że tak powiem rozsądne te ceny :D
netsat
Wysłany: 10-01-2006, 17:24
Wlasnie jestem kilka godzin po wymianie paska rozrzadu
Mechanik ktory to robil mocno byl zdziwiony bo pasek wygladal jak nowy
Fakt ten tlumaczyc mozna tym zepoprzedni wlasciciel Tipo (w Niemczech) mogl zle podac przebieg jego wymiany Twierdzil ze byl wymieniony przy 90 tys Teraz jest na liczniku 172 600 ale pasek z napinaczem wymienilem
Do nastepnych kilkudziesieciu tysiecy
Wysłany: 10-01-2006, 17:38
Ja co równe 100tys. wymieniam 8)
