jaka macie temperature silnika??
pawcar
Wysłany: 09-01-2006, 18:31   jaka macie temperature silnika??
moj disel ma 75 80 stopni jak jest u was slyszalem ze powinno byc ok 90 moze zeczywiscie termostat do wymiany...
PAWCAR
dziura.arek
Wysłany: 09-01-2006, 18:32
Podobno bywa różnie ja mam 80-90. W twoim przypadku w zimie mieć taką temp. to norma.
Wysłany: 09-01-2006, 18:51
Myśle ze diesel jest z założenia 'chłodniejszym' silnikiem...
U mnie w 2.0 8v 90stopni; a w 1.6 jakaś kiszka z temperaturą (nie dogrzewa) ale narazie w warsztacie stoi.
Tomilee
Wysłany: 09-01-2006, 19:27
Ja mm na silniku 80 - 90 tyle że częściej 80 stopni, nie jest to wina termostu gdyż już 2 razy go zmienialem i zawsze jest tak samo.
Tipo 1.8 GT
dziura.arek
Wysłany: 09-01-2006, 20:28
Przy wskaźniku analogowym te zmiany widać 80-90, a deski digital trzymają raczej 90 bo tam czas reakcji komparatora porównującego sygnał z czujnika jest dłuższy.
Wysłany: 09-01-2006, 20:51
Ja mam prawie zawsze i wszędzie 90st, czy to trasa czy miasto, ale to digital czyli rozdzielczość na wskaźniku co 10st więc nie tak dokładny jak analog.
jabko
Wysłany: 09-01-2006, 21:10
romano napisał/a:
The same.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 09-01-2006, 21:19
Raku napisał/a:
Raku jak znajda inna przyczyne niz termostat lub zapowietrzenie ukladu to daj znac.
Ja mam od pewnego czasu znowu wariacje z temperatura.
Kiedys mialem stabilne 70st nawet przy nowym termostacie i odpwietrzonym ukladzie. Myslalem wiec ze wskaznik zaniza co potwierdzal fakt wlaczania sie dmuchawy przy niecalych 90st ale teraz zaczal wariowac.
Skacze do 70 zeby za chwile zleciec do 50 i tak sobie qfffffa lata :evil:
To juz moj trzeci termostat.
Zmienialem go bez mala czesciej niz olej :evil: i wcale nie pomaga uzyskac 90st
Tempers
Wysłany: 09-01-2006, 21:30
Ja mam zawsze kreskę przed połówką - digital.
Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja
Wysłany: 09-01-2006, 23:02
romano napisał/a:
Ja mam dokaldnie tak samo a co do tego ze diesle sa chlodniejesz to sie nie zgodze:D Zastanow sie dlaczego zazwyczaj w dieslach sa wieksze chlodnice?
Hehe Emf termostat trzeba trafic dobry swoja droga to moglbys zrobic zewnetrznym czujnikiem pomiar i bedziesz wiedizal co i jak :] ostatnio sie bawilem na labach laserowym niezly bajer tylko jak takie cos zdobyc :D
Wysłany: 09-01-2006, 23:46
Emf napisał/a:
Raku napisał/a:
Jakby nie z tej przyczyny jest w warsztacie, ale jak coś bede wiedział to dam znać! 8)
Grinczu
Wysłany: 12-01-2006, 09:21
80 - 90 na digitalu :D
Dnb w mojej temprze :dance:
KRET
Wysłany: 12-01-2006, 09:25
u mnie w zimie ciągle poniżej 80 i w tipo i w uno bez względu na to czy trasa czy miasto
Tipo 1.4+LPG / Uno 1.4ie /VW Golf III 1,4
Agroturystyka Puszcza Notecka
www.puszcza-notecka.pl
Zbyniu
Wysłany: 13-01-2006, 22:56
A ja mam tak, że czym zimniej tym wolniej dochodzi do 90 st. C, przy mrozach takich jak teraz dość łatwo dochodzi do 70 st. C a potem się męczy. Szybciej dochodzi do 90 st. C jak się np. stoi pod światłami (silnik pracuje a się nie jedzie).
I co ciekawe jak już dojdzie do 90 st. C i włączę ogrzewanie (szybciej tego nie robię) to szybko zjeżdza do 70 st. i znów musi powoli dochodzić do 90 st. C i tak naprawdę dopóki nie ustabilizuje się na 90 st. C to solidnie nie grzeje... Czasem jeśli jadę zimą do pracy (ok. 10 km) np. w nocy i mogę grzać przez miasto to ogrzewanie zaczyna działać dopiero na miejscu.
Dobrym sposobem na uniknięcie tych problemów jest po prostu włączenie silnika i zajęcie się skrobaniem szyb - jeśli wskazówka ruszy z pozycji 50 st. C i dopiero wterdy się ruszy to dochodzi do 90 st. C prawie tak szybko jak latem.
Sugerowałoby to termostat (za szybko się otwiera, za wolno reaguje na spadek temperatury po właczeniu ogrzewania) ale 2 razy go zmieniałem i za żadnym razem nic to nie pomagało.
Może macie jakis pomysł co to może być ?
Pozdr,
Z.
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
Wysłany: 15-01-2006, 02:24
deska analog, zawsze twardo 90'. czy to miasto czy to trasa jest stałe 90'C, czy zima czy lato (zimą wolnej wiadomo się nagrzeje na LPG i może minimalnie poniżej 90'C będzie); w lecie tylko stojąc dłuuuuugo w korku ciut powyżej 0'C raz kiedyś było, wyjątek.....
Server uptime: 78 days
