problem z odkręceniem końcówek drążków kierowniczych |
Frodo89
Pomógł: 3 razy Wiek: 37 Dołączył: 24 Wrz 2009 Posty: 104 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 27-10-2011, 15:41 problem z odkręceniem końcówek drążków kierowniczych
Mam ogromny problem z odkreceniem tego badziewia . Dzisiaj silowalem sie z tym pol dnia na marne . Probowalem coli i jeszcze jakiegos odrdzewiacza . Nawet klucz jeden zlamalem . Ma ktos jakis pomysl jak to odkrecic ?
Wiem ze najlepiej oddac auto do mechanika i niech on sie tym martwi , ale auto jest mi potrzebne do jazdy , a kazdy mechanik kaze mi z tym przyjechac po swiecie zmarlych :/ |
_________________ Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98' |
Wysłany: 27-10-2011, 16:11
Frodo89, pytanie czy zakładasz nowe czy tylko chcesz odkrecic |
Frodo89
Wysłany: 27-10-2011, 16:12
chce odkrecic stare i zalozyc nowe |
pawel200388
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Sie 2006 Posty: 69 Skąd: Skierki
| Nie jestem pewien jak to wygląda u Ciebie, ale jak ja miałem w swoim samochodzie problem z wykręceniem końcówki drążka (jeden, za pomocą klucza francuskiego i przedłużki w postaci 2m rury, zwyczajnie ukręciłem) to postanowiłem wykręcić cały drążek. Zaniosłem do domu, położyłem na palniku, rozgrzałem do czerwoności, wsadziłem w imadło i po którymś szarpnięciu puściło. W autobusach ten patent działa, więc i w Fiacie musi ;P |
_________________ --------------------
Szukasz części do tempry? Sprawdź tu:
http://forum.tempra.org/-vt22568.htm#273568 |
Frodo89
Wysłany: 27-10-2011, 16:15
| a jak caly drazek odkrecic? :p |
Wysłany: 27-10-2011, 16:17
Frodo89, jeden sposób to naciac delikatnie kątówka/gumówką i poluzuje. Tylko czy popusciłes nakretke kontrujaca (pytanie głupie ale czasem mozna zapomniec i bedzie dodatkowy opór) a drugi to na drążek założyć "żabkę" bo klucz może obrobic drążek i bedzie problem przy nastepnej wymianie a samą koncówke odkrecic zakładając rurkę na śrubę końcówki.
** Dodano: 27-10-2011, 17:18 **
Frodo89, z całym drązkiem sie lepiej nie bawic...chyba ze nie bedzie innych mozliwosci. |
Frodo89
Wysłany: 27-10-2011, 16:31
tipacz, tam zadna srubka ani drgnela |
Raul
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 26 Paź 2011 Posty: 100 Skąd: Katowice
Wysłany: 27-10-2011, 17:30
| Kolego ja mam termin wolny dla Forumowicza zawsze,zadzwoń a umówimy się wjedzie się na warsztat i odkręci nie takie rzeczy się odkręcało,w razie czego mam przecież butle do dyspozycji i można grzać,ale z tym grzaniem tez bym nie przesadzał,każdy materiał ma swoją wytrzymałość więc jak już to nie do czerwoności,autobus ma rurę ciut większą niż osobówka więc mało go co ruszy takie zagrzanie,nigdy aż tak nie musiałem grzać żeby puściło i nic nie ciąć |
_________________ Diabeł nie sypia z byle kim,w Piekle Diabeł jest postacią pozytywna,nie lekceważ Diabła ktoś go po coś stworzył |
pawel200388
Wysłany: 27-10-2011, 18:01
No może z czerownością przesadziłem Na palniku kuchni gazowej nie da się tak zrobić. Da się go max. lekko podrumienić |
Frodo89
Wysłany: 27-10-2011, 23:10
| Raul, chetnie bym skorzystal z pomocy tylko ze strach troche jezdzic bo te drazki sa bardzo wyrabane i jak juz probowalem dokrecic srubke to krecila sie razem z gwintem takze to sie trzyma na slowo honoru . Narazie auto zaparkowalem kolo mechanika , ale termin najblizszy to sobota , a i tak niepewna . |
Raul
Wysłany: 28-10-2011, 00:39
Jak by co do wiesz że wiesz |
vego21
Wysłany: 24-03-2012, 18:41
Podbijam temat Otóż zrobiłem prawie całe zawieszenie w Tipku i stanąłem na końcówkach drążków. Dziś poległem, ani końcówki, ani nakrętki kontrujące nie drgnęły. Powiedzcie mi jak wyciągnąć cały drążek. Pomyślałem, że wsadzę go w imadło i może odkręcę... |
shagger78
Wysłany: 24-03-2012, 21:34
| Podgrzej nawet zwyklym palnikiem gazowym lub chociaz opalarka porzadnie nakretke i gwint moze pusci.Jak nie wez dwa mlotki-jeden wiekszy drugi maly.na duzym oprzyj drazek nakretka a malym ja ostukaj.potem obkrec drazek i z drugiej strony to samo.Musi puscic. |
vego21
Wysłany: 24-03-2012, 21:47
To ja wiem, tak się końcówki wybija (z zawodu jestem mechanikiem ) Palnika się boję by nie poniszczyć elementów wokół (przewody, gumy itd.) Dlatego wolałbym wyciągnąć całość. Tylko jak zdemontować cały drążek, dziś było za późno i nie zagłębiałem za bardzo tematu. A może wymienić oprócz końcówek drążki?
PS. Założyłem makpersony z 1.6, czy to normalne, że auto jest tak sztywne? |
Wysłany: 24-03-2012, 22:13
"Palnikowa" metoda to normalna metoda odkręcania śrub/nakrętek jak nie chcą puścić. Jak nie masz wprawy to poproś kogoś bardziej oswojonego z tym I spokojnie nic nie uszkodzisz jak trochę wprawy będzie miał obsługujący. |
vego21
Wysłany: 24-03-2012, 22:26
| miszko, mam wprawę w obsłudze palników spawarek itp. Tylko chciałbym się dowiedzieć jak wyjąć cały drążek, żeby samemu nie główkować, a i żeby nie robić tego na niezdementowanych drążkach. Nigdy nie bawiłem się z układem kierowniczym. |
Tomilee
Wysłany: 26-03-2012, 21:08
| Jak mam takie mocno zardzewiałe albo ciasne połączenia to nagrzewam palnikiem gazowym na propan butan i polewam olejem przekładniowym lub silnikowym (trochę jest pary i pewno się zapali - polewać w małych ilościach i grzać. Olej jak się nagrzeje to wejdzie w każdą szczelinę i tam będzie się gotował rozluźniając połączenie. |
_________________ Tipo 1.8 GT
vego21
Wysłany: 26-04-2012, 15:39
Zapomniałem powiedzieć... Jak się okazało wcale nie było tak źle
W ruch poszło WD, obstukałem końcówki na dwa młotki i o dziwo nakrętka kontrująca poszła bez problemu. Drążki leciutko się odkręciły i nie ruszając kontr wkręciłem nowe. Nawet kierownica wróciła na swoje miejsce i obyło się bez zbieżności
Ogólnie pierwszy raz widziałem tak wyrobione końcówki, aż dziw że przejeździłem tak zimę...
Także nie taki diabeł zły... |
shagger78
Wysłany: 26-04-2012, 17:16
Malo prawdopodobne ze jak nowe wkreciles tak samo zbierznosc jest prawidlowa.Na ogol po wymianie jakiegokolwiek elementu przedniego zawieszenia zbieznosc zadko kiedy jest dobrze(nawet zakladajac ze przed wymiana byla dobrze to kazdy nowy element ma inne wymiary)
Sztuka mowi ze nawet trzeba chociaz ja sprawdzic i musze przyznac ze sie z tym zgadzam.Jak Ci nie szkoda opon,paliwa i chcesz bezpiecznie jezdzic to polecam przynajmniej sprawdzic |
vego21
Wysłany: 26-04-2012, 17:23
| shagger78 wiem o tym doskonale, ale zbieżność zrobię po zmianie felg i kapci... Wiem wiem, za 20zł sprawdzą... Wcześniej jak wybiłem i wsadziłem z powrotem to kiera sporo uciekła, po wymianie na nowe jest idealnie na środku, opony nie piskają, a i nie ściąga go na żadną stronę. Wymieniane w święta, więc nie było nawet sposobności by podjechać na zbieżność. |
shagger78
Wysłany: 26-04-2012, 17:28
vego21,skoro nie,,piskaja"opony to narazie moze byc |
Wysłany: 26-04-2012, 17:37
| nie wiem który szanujący się mechanik "sprawdzi zbieżność" za 20zł... |
HAM RADIO |
vego21
Wysłany: 26-04-2012, 17:41
| konikks wujas ma znajomych w jakimś warsztacie diagnostycznym i tyle od niego brali, po znajomości... Za wymianę rozrządu dał 40zł, więc zawszę mogę tam z nim podjechać. Sam zresztą sprawdzał na ''rurkę'' i według niego jest ok, więc do wymiany kółek nie przejmuję się tym zbytnio. |
mrw111
Wysłany: 26-04-2012, 18:57
| Weź dłuższym kawałkiem metalu przekręć |
_________________ Gorąco polecam sanki producent dla Ciebie |
