[Benzyna] Czujnik położenia wału
GrzesiekK
Wysłany: 26-04-2007, 13:26   [Benzyna] Czujnik położenia wału
Witam ponownie. Tym razem problem mam z czujnikiem położenia wału w Temprze 2.0 Problem polega na tym że autko znowu nie chce odpalić, podejżenie pada na ww. czujnik. W związku z tym mam pytanie jak go sprawdzić. Bo szkoda wydawać 100-150 zł na dobry czujnik. Z góry dziękuje za odpowiedz.
Wysłany: 26-04-2007, 18:06
:!: :arrow: [szukaj] u góry na forum... było tyyyle razy w tyyylu postach... wpisz czujnik wału lub CPW...
a generalnie - pewność możesz mieć tylko na dwa sposoby:
-pożyczyć nowy i przełożyć na próbę, na jakiś czas
-podpiąć równolegle oscyloskop i obserować przebiegi jakie generuje czujnik (impulsy) w miarę obrotów silniczka, czy są, czy nie gubi co poniektórych co jakiś czas, czy nie są zniekształcone
wstępnie możesz sobie omomierzem sprawdzić tylko jaki opr stawia przy przejściu, ale to powie Ci tylko tyle, że np kable są/nie są uszkodzone od czujnika i że coś przez niego może przechodzić (nie jest całkiem martwy) , ale jeśi wartości (opór ) będzie nawet taki jak na 'zdrowym'
to to nie wyklucza usterki...
jedynie wyklucza usterkę np kabli czujnika i że może nie jest _uszkodzony_;
od biedy jeszcze jak Ci np na ciepłym świruje zapłon to możesz sam czujnik polać zimną wodą i zaobserwować reakcję autka lub odwrotnie - ciepłą na zimnym, bo one tak mają, że najczęściej przy zmianach temp świrują, ale losowo...
jak nie masz oscyloskopu to musisz mieć nowy/stary ale sprawny na podmianę, przed kupnem...
zobacz jeszcze tu:
http://forum.tempra.org/t...inal-vt2487.htm
a prócz tego [SZUKAJ] jak chcesz więcej
Server uptime: 38 days
