Nieszczelne zamkniecie wlewu oleju |
RooG
Wysłany: 06-03-2006, 11:52 Nieszczelne zamkniecie wlewu oleju
Czy jest jakis prosty sposob na uszczelnienie wlewu oleju do silnika? Wybija mi olej w mojej 2.0 temprze przez co mam mokrą jedną świecę. Nie cieknie tego oleju duzo, ale mnie to denerwuje i chcialbym z tym zrobic porządek.
Po drugie moze wiecie ile kosztuje uszczelniacz miski olejowej bo zaczęła mi ciec. Podobnie jak w pierwszym przypadku nie jest to duży problem, ale chcialbym zrobic z tym porzadek. |
moley
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Gru 2005 Posty: 486 Skąd: Gdynia
Wysłany: 07-03-2006, 09:07
| co do miski to zmien uszczelke |
wglogowski
Wysłany: 07-03-2006, 13:48
| ciężko ci to będzie uszczelnić - może wymiana korka pomoże ale wygląda mi to na przedmuch w silniku i bije olej do góry i będzie ciekło |
_________________ KLIK
KJ18
Wysłany: 16-04-2006, 20:21
Ja mam identycznie. Po prostu nie dokręcam korka do końca tylko zostawiam na tej jagdubszej wardze a nie dopuszczam żeby blaszki wpadły w te wcięcia przygotawane na nie. To napweno dociąga mocniej korek i mi nie leje.
Pozdro |
_________________ TEMPRA 2.0 i.e 91r.
Wtrysk wielopunkt, Gazik |
Wysłany: 16-04-2006, 22:56
Raz kiedys widzialem bodajze w Temprze Tomka ze mial zrobione tak.
W korek gumowy od spodu mial wlozony bloczek (stożek) - wyciety, nie pamietam z czego. Od gory korka (na zwnatrz) mial srube z nakretka. I teraz ten korek od srodka dzialal jak klin i rozpychal gume. Regulowalo sie to wlasnie ta sruba z zewnatrz. |
Wysłany: 16-04-2006, 23:07
| a po co tyle kombinacji,nowy korek kosztuje 5 i 9 złoty,bo są dwa rodzaje |
Wysłany: 17-04-2006, 11:50
| U mnie też się lało przez wlew oleju,tylko ja mam korek cały z gumy która stwardniała i zrobiła się lużna w deklu.Na Allegro zapodałem nowy i git. |
