TIPO 1.6 DOHC - tajemnicza rurka przy wydechu
tnnn
Wysłany: 27-03-2007, 14:29   TIPO 1.6 DOHC - tajemnicza rurka przy wydechu
Od zawsze po mocniejszym dodaniu gazu przedmuchiwało mi nieco wydech - pobiezna obserwacja spodu auta nie wykazywala jednak zadnych osmalen wiec sie tym specjalnie nie przejmowalem. Ale niestety po zimie przedmuch zrobil sie juz iscie sportowy - od razu widac kiedy gaz jest mocno w dole ;)
Anyway, podnioslem auto u znajomego mechanika i blyskawicznie zlokalizowalem usterke - otoz rozlecial sie jekis tajemniczy metalowy przewod biegnacy "skads" do rury za kolektorem. Czujnikow zadnych tam nie ma (za nim tez nie), widac ze ma dwa gwinty - na poczatku i koncu a wiec da sie go wymienic. Przewod ma ksztalt:
Kod:
 \  \__
I teraz pytanie: Co to jest za cudo, skad ono wychodzi, wzglednie do czego sluzy? Warto tego szukac czy ostatecznie sztukowac czy po prostu zaspawac?
schab
Wysłany: 27-03-2007, 15:11   Re: TIPO 1.6 DOHC - tajemnicza rurka przy wydechu
tnnn napisał/a:
Czujnikow zadnych tam nie ma (za nim tez nie), widac ze ma dwa gwinty - na poczatku i koncu a wiec da sie go wymienic. teraz pytanie: Co to jest za cudo, skad ono wychodzi, wzglednie do czego sluzy? Warto tego szukac czy ostatecznie sztukowac czy po prostu zaspawac?
Co prawda twój "rysunek techniczny" nie do końca wygląda jak ta część w oryginale ( podwójnie zakręcona @ ) - widać , że ktoś już wcześniej próbował naprawić ten wyjątkowo zawodny element . W każdym razie jest to fragment układu recyrkulacji spalin , który to idzie do góry i poprzez zawór podciśnieniowy kończy się przed otworem puszki filtra powietrza . Możesz go zaślepić , niemniej jednak licz się z tym , że spowoduje to większe o 0,5 - 1l na / 100km zużycie paliwa .
Nie wiem dlaczego - ale to fakt . Miałem taki patent w Ritmie 90 s.i.e i zrezygnowałem z dalszej walki po trzeciej naprawie , bo stwierdziłem , że spalone paliwo jest mniej warte niż moja robota i użyte elementy !
Server uptime: 125 days
