TIPO 1.6 DOHC - tajemnicza rurka przy wydechu |
tnnn
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Lis 2005 Posty: 120 Skąd: Łódź
Wysłany: 27-03-2007, 14:29 TIPO 1.6 DOHC - tajemnicza rurka przy wydechu
Od zawsze po mocniejszym dodaniu gazu przedmuchiwało mi nieco wydech - pobiezna obserwacja spodu auta nie wykazywala jednak zadnych osmalen wiec sie tym specjalnie nie przejmowalem. Ale niestety po zimie przedmuch zrobil sie juz iscie sportowy - od razu widac kiedy gaz jest mocno w dole
Anyway, podnioslem auto u znajomego mechanika i blyskawicznie zlokalizowalem usterke - otoz rozlecial sie jekis tajemniczy metalowy przewod biegnacy "skads" do rury za kolektorem. Czujnikow zadnych tam nie ma (za nim tez nie), widac ze ma dwa gwinty - na poczatku i koncu a wiec da sie go wymienic. Przewod ma ksztalt:
| Kod: | | |
\ \__
I teraz pytanie: Co to jest za cudo, skad ono wychodzi, wzglednie do czego sluzy? Warto tego szukac czy ostatecznie sztukowac czy po prostu zaspawac? |
_________________ ... |
schab
Wysłany: 27-03-2007, 15:11 Re: TIPO 1.6 DOHC - tajemnicza rurka przy wydechu
| tnnn napisał/a: | | Czujnikow zadnych tam nie ma (za nim tez nie), widac ze ma dwa gwinty - na poczatku i koncu a wiec da sie go wymienic. teraz pytanie: Co to jest za cudo, skad ono wychodzi, wzglednie do czego sluzy? Warto tego szukac czy ostatecznie sztukowac czy po prostu zaspawac? |
Co prawda twój "rysunek techniczny" nie do końca wygląda jak ta część w oryginale ( podwójnie zakręcona @ ) - widać , że ktoś już wcześniej próbował naprawić ten wyjątkowo zawodny element . W każdym razie jest to fragment układu recyrkulacji spalin , który to idzie do góry i poprzez zawór podciśnieniowy kończy się przed otworem puszki filtra powietrza . Możesz go zaślepić , niemniej jednak licz się z tym , że spowoduje to większe o 0,5 - 1l na / 100km zużycie paliwa .
Nie wiem dlaczego - ale to fakt . Miałem taki patent w Ritmie 90 s.i.e i zrezygnowałem z dalszej walki po trzeciej naprawie , bo stwierdziłem , że spalone paliwo jest mniej warte niż moja robota i użyte elementy ! |
