Tipo 1.4 i.e. nie trzyma wolnych obrotów, lubi zgasnąć
tomaszeia
Wysłany: 02-10-2010, 10:54   Tipo 1.4 i.e. nie trzyma wolnych obrotów, lubi zgasnąć
Cześć, mam z moim potworem problem jak w tytule. Gdy jest zimno gaśnie, jakby nie trzymał niskich obrotów, muszę czasem trzymać gaz żeby się trochę nagrzał.
Drugi problem to naprawdę zagadka i mechanicy polegli. Auto odpala, wsiadam i jadę a po przejechaniu około 500m dławi się i muszę naciskać gaz do podłogi żeby nie zgasł bo ciężko go później odpalić. To trwa do pół minuty i później już wszystko jest ok. Ten przypadek zdarza się okresowo i nigdy nie wiadomo kiedy, przeważnie jak jest zimno.
Wymieniłem świece, kable, cewkę, część ze starości część po awarii, ale nic nie pomogło. Może ktoś to już przerabiał w TIPO 1,4 i.e. 93'
tymek
Wysłany: 02-10-2010, 18:23
tomaszeia, resetowałes kompa?
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
tomaszeia
Wysłany: 02-10-2010, 18:54
Tak, sprawdzałem kilka razy, ale nie pomaga.
Arkady1s
Wysłany: 02-10-2010, 19:14
A sprawdzali ci czujnik w kolektorze? U mnie było cos takiego jak padł mi czujnik.
tomaszeia
Wysłany: 03-10-2010, 12:35
Trudno powiedzieć, znając życie nie. Postaram się to też sprawdzić jak dojdę do siebie. Urlop się kończy a choroba zaczyna. :)
xvgray
Wysłany: 05-10-2010, 07:30
Posprawdzaj przewody gumowe przy silniku, u mnie były podobne objawy + kilka innych a w przewodach istna sieczka...
tomaszeia
Wysłany: 12-10-2010, 10:03
Sprawdziłem przewody i kable, wymieniłem niebieski czujnik w kolektorze, reset komputera i nadal nic. Auto Zapala i gaśnie, czasem chodzi 2 sekundy. Jakby ssania nie było czy co. Ręce opadają.
Jakby sięgnąć pamięcią to ostatniej zimy pod koniec czasami robił takie numery, tylko rzadziej i mniej gwałtownie. Wystarczyło trochę przygazować, czasem dłużej i było ok.
Wysłany: 19-10-2010, 22:49
Po pierwsze to tak się dzieje na gazie, czy na benzynie, czy obu na raz? Po 2 to robi tak na zimnym czy na rozgrzanym silniku?
yoshimitsu
Wysłany: 08-01-2011, 01:23
a sprawdzałeś silnik krokowy?
