Problem ze zmianą biegów
gadziszczak
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 23-01-2012, 20:30   Problem ze zmianą biegów
Witam! jestem tu nowy i temprę mam od niedawna i ma taki mały problem więc liczę na pomoc ! Mianowicie wsteczny bieg wchodzi ciężko, nieraz bardzo cięzko a piątka z pewnym oporem pozostałe biegi ok! Co można z tym zrobic? lub co wymienić? z góry dziękuje!
Był Maluszek 126bis
Trabant 601S historia
Astra 1.7 d
Volvo 740GL Smok!
Teraz TEMPRA 1.6 91r. i jest Super
Wysłany: 23-01-2012, 20:34
gadziszczak, czy na skrętach nie wypadają Ci biegi :?: czy masz może wyciek oleju ze skrzyni :?: badałeś poziom oleju :?: no i w jakim stanie masz poduszki skrzyni i silnika 8)
gadziszczak
Wysłany: 23-01-2012, 20:43
Dzięki KrzychuB za szybką cheć pomocy! biegi nie wyskakuja ,poduszki raczej ok awyciek oleju jest ale śladowy co do poziomu oleju to nie wiem bo nie sprawdzałem :) i szczeże powiem nie wiem gdzie to sprawdzić! ;D
Był Maluszek 126bis
Astra 1.7 d
Volvo 740GL Smok!
Wysłany: 23-01-2012, 20:49
gadziszczak napisał/a:
śladowe oznaki to Ty widzisz ;)
wymień uszczelniacz tak gdzie leje bo nie wiem z której strony i dolej oleju lub wymien całkiem bo nie wiadome co tam jest. Ja Ci polecam bo wymieniałem jakiś tydzień temu olej TUTELA ZC 75, tani nie jest ale u mnie zgrzyty znikły, jeśli to nie pomoże to już inni niech się wypowiadają ;)
gadziszczak
Wysłany: 23-01-2012, 20:56
Dzieki ! jutro sprawdze stan oleju moze faktycznie jest go za mało! :( a jeśli byś mi mógł przybliżyć lokalizacje tego korka od stanu oleju to bym był wdzięczny! :lol:
Był Maluszek 126bis
Astra 1.7 d
Volvo 740GL Smok!
Wysłany: 23-01-2012, 21:11
gadziszczak, poszukaj na forum, na pewno gdzieś jest. mi to mechanik wszystko robił ;)
D@wIdS
Wysłany: 23-01-2012, 21:14
gadziszczak, połóż się pod samochodem z przodu. W sumie nie pamiętam gdzie to dokładnie jest ale będzie tam czujnik od wstecznego i gdzieś w okolicy jest śruba do sprawdzania oleju na imbus bodajże lub coś podobnego :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
gadziszczak
Wysłany: 23-01-2012, 21:18
:D dzieki Panowie za pomoc !
Był Maluszek 126bis
Astra 1.7 d
Volvo 740GL Smok!
Server uptime: 125 days
