Problem ze zmianą biegów |
gadziszczak
Wiek: 49 Dołączył: 23 Sty 2012 Posty: 18 Skąd: Drozdowo
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 23-01-2012, 20:30 Problem ze zmianą biegów
| Witam! jestem tu nowy i temprę mam od niedawna i ma taki mały problem więc liczę na pomoc ! Mianowicie wsteczny bieg wchodzi ciężko, nieraz bardzo cięzko a piątka z pewnym oporem pozostałe biegi ok! Co można z tym zrobic? lub co wymienić? z góry dziękuje! |
_________________ Był Maluszek 126bis
Trabant 601S historia
Astra 1.7 d
Volvo 740GL Smok!
Teraz TEMPRA 1.6 91r. i jest Super
Wysłany: 23-01-2012, 20:34
gadziszczak, czy na skrętach nie wypadają Ci biegi czy masz może wyciek oleju ze skrzyni badałeś poziom oleju no i w jakim stanie masz poduszki skrzyni i silnika |
gadziszczak
Wysłany: 23-01-2012, 20:43
Dzięki KrzychuB za szybką cheć pomocy! biegi nie wyskakuja ,poduszki raczej ok awyciek oleju jest ale śladowy co do poziomu oleju to nie wiem bo nie sprawdzałem i szczeże powiem nie wiem gdzie to sprawdzić! |
Astra 1.7 d
Volvo 740GL Smok!
Wysłany: 23-01-2012, 20:49
| gadziszczak napisał/a: | | wyciek oleju jest ale śladowy |
śladowe oznaki to Ty widzisz
wymień uszczelniacz tak gdzie leje bo nie wiem z której strony i dolej oleju lub wymien całkiem bo nie wiadome co tam jest. Ja Ci polecam bo wymieniałem jakiś tydzień temu olej TUTELA ZC 75, tani nie jest ale u mnie zgrzyty znikły, jeśli to nie pomoże to już inni niech się wypowiadają |
gadziszczak
Wysłany: 23-01-2012, 20:56
Dzieki ! jutro sprawdze stan oleju moze faktycznie jest go za mało! a jeśli byś mi mógł przybliżyć lokalizacje tego korka od stanu oleju to bym był wdzięczny! |
Astra 1.7 d
Volvo 740GL Smok!
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 23-01-2012, 21:14
gadziszczak, połóż się pod samochodem z przodu. W sumie nie pamiętam gdzie to dokładnie jest ale będzie tam czujnik od wstecznego i gdzieś w okolicy jest śruba do sprawdzania oleju na imbus bodajże lub coś podobnego |
gadziszczak
Wysłany: 23-01-2012, 21:18
dzieki Panowie za pomoc ! |
Astra 1.7 d
Volvo 740GL Smok!
