Przy jakim przebiegu można się spodziewać zużycia sprzęgła
andkasz
Wysłany: 03-02-2008, 15:32   Przy jakim przebiegu można się spodziewać zużycia sprzęgła
Witam. Mam pytanie.. Przy jakim średnio przebiegu można się spodziewać zużycia tarczy sprzęgła ? Mój Tipol ma przejechane 128 tyś. i zauważyłem że słabo przyśpiesza przy czym obroty silnika wzrastają prawidłowo . Poprzedni właściciel zapewniał mnie że auto raczej mało jezdziło po mieście. Czy ktoś by mi polecił jakiej firmy tarczę kupić? Pozdro.
Tipo 1.4 Gaźnik+LPG 94r.
evillysy
Wysłany: 03-02-2008, 15:38
Na początku spróbuj podciągnąć sprzęgło, jak da radę to na parę setek km. będziesz miał spokój(tak było u mnie).Ja mam u siebie sprzęgło Valeo i nie mam na co narzekać cena około 220 zł za komplet
andkasz
Wysłany: 03-02-2008, 15:45
Dzięki . Spróbuję podciągnąć ale nie wiem czy się uda bo józ teraz " bierze mi strasznie wysoko"
Wysłany: 03-02-2008, 16:04
wszystko zalezy od stylu jazdy kierowcy, jeden skonczy sprzeglo po 50tys km a drugi bedzie smigal 250tys km.. jakbys bral tarcze czy caly zestaw sprzegla to mozesz zapodac valeo, fiat to zaklada fabrycznie do aut
Wysłany: 03-02-2008, 16:17
andkasz napisał/a:
Kolego ja bierze strasznie wysoko to go popuść, jest duża szansa że masz podparte i po poluzowaniu linki niżej zacznie brać i będzie lepiej trzymało.
** Dodano: 03-02-2008, 16:19 **
evillysy napisał/a:
Zastanów się co piszesz, podciąganie sprzęgła ma sens tylko w wypadku gdy nie do końca wysprzęgla i biegi wchodzą z problemami, w wypadku słabo trzymającego sprzęgła należy popuścić linkę.
Jak coś radzisz to pisz mądrze a nie głupoty bo sie jeszcze chłopak posłucha i do końca zabije sprzęgło!!!!
pzdr. Grzesiek
andkasz
Wysłany: 03-02-2008, 16:37
Dzięki za pomoc w tygodniu popuszczę sprzęgło i sprawdzę efekt. Jak dojdzie do wymiany to zdecyduję się na zakup kompletu Valeo. Sprawdzałem ceny w internecie komplet to około 250 -300 zł. Pozdro.
evillysy
Wysłany: 03-02-2008, 17:47
GrzesiekK. napisał/a:
Ja napisałem że u mnie to na trochę - do wymiany- pomogło przy takich objawach
andkasz napisał/a:
A w Andkasz-a pierwszym poście nie było informacji o tym ,że sprzęgło bierze wysoko
