ile oleju? |
schwanz24
Wysłany: 26-03-2007, 19:19 ile oleju?
witam, powiedzcie, ile oleju wchodzi do Tipo 1.4 i.e z wymiana filtra ?
dzieki |
MiKuS
Wysłany: 26-03-2007, 19:34
| takie tematy już były, kupujesz 4litry i ci jakies200-300 ml na dolewki zostanie, |
Wulfgar
Wiek: 54 Dołączył: 09 Sie 2008 Posty: 14 Skąd: piaseczno
Wysłany: 21-08-2008, 00:37
Witam ostatnio wymieniałem olej w mojej temperówce 1.8 ie weszło równo 4,5 litra ojeju na bagnecie jest idealnie w połowie między mini a maxi |
_________________ Fiat tempra 1.6 ie SW - Digital Klimatronik ,,LX,,
,,BIAŁA DAMA,,142000KM
.::Potrzebna pomoc wal smiało serwis komputerów PC::. |
Wysłany: 21-08-2008, 09:43
| Wulfgar, kolega pyta sie o 1.4 totalnie inna miska i reszta. Ja do swojego kupuje 4 literki i zostaje mi kapkę tak jak kolega MiKuS, pisze. |
Wysłany: 21-08-2008, 09:47
| a mi do mojego 3,4 litra wchodzi na stan z filterkiem i wszystkim z zostaje mi zawsze 600ml |
Wysłany: 21-08-2008, 17:56
jakby ktos jeszcze pytal, oto dane ksiazkowe dla roznych pojemnosci silnika:
benzyna
1,1 - 3,75l
1,4 i 1,6 - 4,25l
1,8 i 2,0 - 5,75l (16V + 0,60l)
diesel
1,7 i 1,9 - 5,00l
wszystkie wartosci zawieraja pojemnosc filtra |
Wysłany: 21-08-2008, 18:02
| albert19912 napisał/a: | | 3,4 litra wchodzi na stan z filterkiem i wszystkim z zostaje mi zawsze 600ml |
Czyli wychodzi na to ze nie do konca spuszczasz stary olej bo powinno ci wejsc
| Ciechu78 napisał/a: | | 1,4 i 1,6 - 4,25l |
Mi cos ok. tego wchodzi |
Wysłany: 21-08-2008, 18:21
egon., a moze on ma silnik 1,1?
Olej nalezy spuszczac na goracym silniku, wtedy gdy jest on mozliwie najzadszy. Oczywiscie nalezy uwazac aby nie poparzyc sie przy odkrecaniu korka spustu oleju |
Wysłany: 21-08-2008, 18:24
| Ciechu78 napisał/a: | | Olej nalezy spuszczac na goracym silniku, wtedy gdy jest on mozliwie najzadszy. Oczywiscie nalezy uwazac aby nie poparzyc sie przy odkrecaniu korka spustu oleju |
I najlepiej otworzyc wlew oleju |
Wysłany: 21-08-2008, 18:49
| egon. napisał/a: | | najlepiej otworzyc wlew oleju | a nawet NAPEWNO go otworzyc. Wtedy olej szybciej splynie poki goracy |
Wysłany: 21-08-2008, 22:18
| sory mój błod 4,4 mi wchodzi tak srednio błeda walłem czyli wmiare dobrze tylko ja jeszcze co moge to odsysarka sciagam z filtra i głowicy |
adamdial
Wiek: 41 Dołączył: 22 Wrz 2008 Posty: 5 Skąd: Aleksandrów Łódzki
Wysłany: 23-09-2008, 15:44
| Panowie w moim Tipo poprzedni właściciel lał olej LOTOS GAS 15W-40, czy pozostać przy tym czy wlać coś innego? Silnik to 1,4 w gazie |
_________________ Tipo 1,4 '93r Benzyna + LPG |
Wysłany: 23-09-2008, 15:50
| adamdial, najlepiej nie zminiać oleju, zostań przy Lotosie , a jak bedziesz robił generalny silnika (oczywiście jak doczkasz) to wtedy możesz już zmienićolej na jaki ci się podoba.Ozywiście to jest tylko moje zdanie. |
Wysłany: 23-09-2008, 16:21
| adamdial napisał/a: | | LOTOS GAS 15W-40 | to dobry olej i tani, do stosowania w silnikach zasilanych gazem. Sam jezdze na takim i autko sprawuje sie jak nalezy. Nie widzę sensu zmiany oleju na lepsze w standartowych jednostkach 1.4 czy 1.6. |
lordabarth
Wysłany: 23-09-2008, 19:41
| Ciechu78 napisał/a: | | to dobry olej i tani |
To nigdy nie idzie w parze.
Ja tez wlalem Lotosa do Poloneza i po 5tys byl czarny i szybko sie przesiadlem na Shell-a X100.Caly czas pozostaje zolty(lekko brazowy przed wymiana).Cena tego oleju jest bardzo przystepna. Np. Alledrogo 45zl za 4L |
Wysłany: 23-09-2008, 21:05
| ja nie używam lotosa.Dla mnie (jest to tylko moje odczucie)że najlepsze oleje robi Mobil i Shell |
Wysłany: 24-09-2008, 00:25
Ja powiem tak, co do Lotosa tez mam mieszane uczucia, ale tak jak Ciechu78, pisze jednym słuzy drugim nie, mi nie słuzył
Od pewnego czasu leje do tipka Castrola Magnatec 15W/40 i co do tego oleju to z pełnym sumieniem moge go polecic
adamdial no ale w twoim przypadku zostan przy lotosie moze jesli nic sie z silnikiem nie dzieje, bo jak widac kazdy uzywa innego oleju i kazdy bedzie inny polecał |
Wysłany: 24-09-2008, 05:26
Tipo jest kolejnym samochodem po mojej starej Pandzie, gdzie używam Lotos Semisynthetic Thermal Control i nie narzekam |
adamdial
Wysłany: 25-09-2008, 08:48
hmmm chyba na razie pozostanę przy lotosie. Co do shella to jest b.dobry olej. Leje go do mojego Poldiego 1,9GLD i w naprawdę super się sprawuje.
** Dodano: 29-09-2008, 11:27 **
mam kolejne pytanie, bo czegoś nie rozumiem, jak silnik jest zimny to na bagnecie ledwie co widzę olej, ale po odpaleniu pojawia się na bagnecie. Kontrolka gaśnie po odpaleniu. Czy może jest tak mało oleju?
Zawsze jeździłem dieslem i tam olej wyraźnie sie odznaczał. A tu? Czy w cięcie na bagnecie w tipo to podziałka (miarka)? |
Andy59
Wiek: 67 Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 58 Skąd: Łódź
Wysłany: 12-09-2010, 15:29
Zgodnie z tematem do silnika 1,4 Tipo wchodzi 4,25 litra oleju OK
A ile ma wejść c do krzyni biegów w litrach ????? nie pytam jakiego
A le płynu do układu chłodniczego w Litrach ??????
prosze o pomoc musze wymienic przed zima . |
Rajek
Wysłany: 14-09-2010, 08:06
| Andy59, Do skrzyni wchodzi ok 1,5 litra. Do 2 góra, Ostatnio wymieniałem |
Wysłany: 14-09-2010, 10:07
| Andy59, płynu chłodniczego kup baniak 4 lub 5 litrów ( tyle w ile pakują w sklepach ) i jeszcze zostanie. |
Wysłany: 14-09-2010, 11:26
| chłodniczego 5L kup |
Wysłany: 12-10-2010, 21:30
| Andy59 napisał/a: | A ile ma wejść c do krzyni biegów w litrach ????? nie pytam jakiego
A le płynu do układu chłodniczego w Litrach ?????? |
DO skrzyni 1.7 litra, a do chłodnicy ponad 5 wchodzi jak masz jeszcze LPG, ale praktycznie niemożliwe jest jego spuszczenie w całości, także 5 litrowy baniaczek powinien wystarczyć |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
panciu123
Wysłany: 06-03-2011, 15:34
| Ja mam 1.6 i.e i wchodzi 3,5l. |
