Czyli był juz wymieniany, miałem tych regulatorów juz pare i kazdy sie czyms róznił (wygląd) ale kazdy pasował
nie ładuje.
dzis rano wyjezdzajac z domu zapalilo mi sie ladowanie ale zaraz zgasło , no i jezdzilem caly dzien na trasie pare razy na chwile sie zapalalo, myslelm ze to przez wode cos zamoklo i pasek sie slizga, ale pozniej u kumpla bylem wyjezdzam od niego a tu sie pali caly czas ja patrze juz wszystko przygasa czyli aku sie rozladowuje, ale zauwazylem ze jak dam mu w gaz na luzie albo przykatuje z 60-70 na dwojce to kontrolka gasnie, co to moze byc.? aku sie rozladowal, pozyczylem drugi i wrocilem, do domu co teraz?
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
cezar60, na moje oko to mogą byc szczotki, nawet jestem pewien na 90%
a ile te szczotki kosztuja, jak i czy łatwo sie je wymienia , i czy dam rade sam wymienic.?
czyli regulator napięcia bo szczotki są w niego wmontowane. Koszt około 35 zł i możesz to sam z kanału zrobić chyba że jesteś giętki to zdejmij prawe koło i jazda pod autko
Jak to nie pomoże to obadaj diody w altku ale to juz altek do wyjęcia. Regulator to takie białe cus przykręcone śrubką do altka i podpięte jedną kostką.
Dokładnie tak jak Sucre79, pisze z tym ze przed odkreceniem czegokolwiek odepnij aku i kable od altka
Sucre79, niewiem czemu ale ja zawsze altka wyciągałem gdy cos przy nim robiłem
egon., ja też nie wiem czemu to robiłeś ale pewnie wszystko od razu sprawdzałeś żeby nie wchodzić pod auto kilka razy.
jak sam regulator to wyciągać nie trzeba. 15 min roboty.
wyjelem alternator, i co teraz czy da sie jakos sprawdzic co tam tak naprawde sie stalo.?
a moglo cos takiego sie stac ze szczotki sie zawiesily czy co? bo wyjelem regulator i poruszalem szczotkami i wlozylem i slysze takie szorowaniexa czesniej zdaje sie nie bylo
czyli to moze byc to??
cezar60, może być nawet na 90 % ale zawsze pozostaje ale.. więc wymień i sprawdź czy już jest ok.
no ciekawe czy bedzie u mnie w sklepie jakies dziwny ten regulator firmy jazpol a alternator mm
cezar60, nie ważne jakiej firmy jest regulator. ważne jakiej jest altek. Spisz wszystkie numery z altka i idź z tym donormalnego sklepu motoryzacyjnego. U mnie w każdym mają.
i moze inaczej regulator wygladac lae bedzie pasowal??
http://moto.allegro.pl/it..._audi_fiat.html w łodzi płaciłem 18
http://moto.allegro.pl/it...ti_marelli.html a za ten 65
jedyne co znalazlem to magneti marelli i z boku jakis papierek przyklejony wszystko rozmazane tylko cyfry bylo widac 46231691.
cezar60, zobacz a tych linkach co ci dałem czy nie masz takiego samego
ten drugi troche podobny jest do mojego wszystko mozan powiedziec tak samo rozstawione otwory na srubki wejscia te po prawej tylko ze ten ma takie jakby plotki niskie a moj caly okragły,.
| cezar60 napisał/a: |
| a moj caly okragły,. |
no i oby to było to bo chce samochod juz na weekend . a juz pare dni bez niego to zle
nie moge bez niego zyc :PPPPP
cezar60, nie martw się, mi się nie chciało bawić w zgadywanki, czy to regulator, mostek czy uzwojenie. Kupiłem cały altek po regeneracji za 150zł i mam spokój. Wygląda jak nówka i chodzi jak nówka.
uuuuszzzzzzzz ale sie wkur...... wczoraj wymienilem regulator i szczotki razem z nim wlozylem alternator odpalam i wszystko ok ladowanie jest no i zrobilem 200 km dzis pojechalem zalatwic sprawy i wracam i 20km od domu na trasie nagle zapala mi sie ladowanie , no i co znowu , identyczna sytuacja jak dam mu w gaz to gasnie ladowanie ale to juz powyzej 5 tysiecy obrotow. no i co znowu?
cezar60, następny w kolejce jest mostek z diodami
Potem uzwojenie, a potem i tak się wkurzysz i kupisz altek po regeneracji
Polecam magneti marelli http://www.allegro.pl/ite...raz_lancia.html
Ciechu78, to ja radzę że jak będzie mostek do wymiany to niech bierze po regeneracji bo go wyniesie drożej napraw wiem to z autopsji
Pełna wersja forum
