cos trzeszczy
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 17-11-2008, 12:15   cos trzeszczy
mam taki problem gdy stoje na wolnych obrotach to cos trzeszczy pod maska bardziej kolo skrzyni chyba ale jak wcisne lekko sprzeglo to przestaje puszczam znowu i znowu cos trzeszczy raz glosniej raz ciszej.
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Wysłany: 17-11-2008, 12:19
cezar60, mozliwe ze łozysko sprzegla albo docisk
cezar60
Wysłany: 17-11-2008, 12:36
a jak to sprawdzic czy to to.:>?
Wysłany: 17-11-2008, 12:39
cezar60, ja zanam jeden rozebrac i sprawdzic ewentualnie słuchawki lekarskie i słuchac ale watpie ja to rozbierałem jak mi sie popsóło i okazało sie ze łozysko
Wysłany: 17-11-2008, 16:28
cezar60, jeśli w dźwięku słyszysz huczenie czy odgłos mielenia, to łożysko. Docisk zwykle powodowałby utrudnioną zmianę biegów.
cezar60
Wysłany: 17-11-2008, 21:38
nie . slychac takie cos jakby pierscieie szelescialy, szelest ustaje jak lekko wcisne pedal sprzegla albo reka podciagne do góry
Wysłany: 18-11-2008, 17:26
cezar60 napisał/a:
podciagniecie sprzegla wyzej daje taki sam efekt?
cezar60
Wysłany: 18-11-2008, 17:37
stoje na luzie z wlaczonym silnikiem i jezeli lekko wcisne albo reka podniose w góre pedał sprzegła to ustaje ten szelest,.
Wysłany: 18-11-2008, 17:42
cezar60, ja stawiam na łozysko, zwykle ono daje takie objawy, ale
cezar60 napisał/a:
to juz mi na docisk wygląda (choc moge sie mylic) ;)
Wysłany: 18-11-2008, 17:54
cezar60, to nie bedzie lozysko, bo mimo ze podniesiesz pedal sprzegla wyzej to lozysko i tak pracuje tak samo. Wyglada na to ze cos ci ociera przy tym konkretnym (czyli calkowicie puszczonym) ustawieniu pedala, o cos co jest w ruchu. Ale mi sie wydaje ze linka sprzegla lub cos z ruchomego mechanizmmu odlaczania sprzegla przenosi wibracje i stad ten szelest.
Kaputzin
Wysłany: 15-02-2009, 14:52
U mnie podobna sytuacja, tylko ze piszczy i świszczy i tez wydaje mi sie, że to okolice skrzyni biegów. Odpalam na wciśniętym sprzęgle jak jest zimny to świszczy, puszczam sprzęgło i świszczy. Potem jak jadę i zmieniam biegi to tak samo świszczy gdy puszczam sprzęgło ale już słabiej a gdy się silnik nagrzeje po paru kilometrach to prawie całkowicie zanika ten gwizd. Biegi wchodzą normalnie, bez problemów. podejrzewam tez jakieś łożysko ale brak funduszy na razie na wyjecie skrzyni:(
