cos trzeszczy |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 17-11-2008, 12:15 cos trzeszczy
| mam taki problem gdy stoje na wolnych obrotach to cos trzeszczy pod maska bardziej kolo skrzyni chyba ale jak wcisne lekko sprzeglo to przestaje puszczam znowu i znowu cos trzeszczy raz glosniej raz ciszej. |
Wysłany: 17-11-2008, 12:19
| cezar60, mozliwe ze łozysko sprzegla albo docisk |
cezar60
Wysłany: 17-11-2008, 12:36
| a jak to sprawdzic czy to to.:>? |
Wysłany: 17-11-2008, 12:39
| cezar60, ja zanam jeden rozebrac i sprawdzic ewentualnie słuchawki lekarskie i słuchac ale watpie ja to rozbierałem jak mi sie popsóło i okazało sie ze łozysko |
Wysłany: 17-11-2008, 16:28
| cezar60, jeśli w dźwięku słyszysz huczenie czy odgłos mielenia, to łożysko. Docisk zwykle powodowałby utrudnioną zmianę biegów. |
cezar60
Wysłany: 17-11-2008, 21:38
| nie . slychac takie cos jakby pierscieie szelescialy, szelest ustaje jak lekko wcisne pedal sprzegla albo reka podciagne do góry |
Wysłany: 18-11-2008, 17:26
| cezar60 napisał/a: | | albo reka podciagne do góry | podciagniecie sprzegla wyzej daje taki sam efekt? |
cezar60
Wysłany: 18-11-2008, 17:37
| stoje na luzie z wlaczonym silnikiem i jezeli lekko wcisne albo reka podniose w góre pedał sprzegła to ustaje ten szelest,. |
Wysłany: 18-11-2008, 17:42
cezar60, ja stawiam na łozysko, zwykle ono daje takie objawy, ale
| cezar60 napisał/a: | | reka podniose w góre pedał sprzegła to ustaje ten szelest,. |
to juz mi na docisk wygląda (choc moge sie mylic) |
Wysłany: 18-11-2008, 17:54
| cezar60, to nie bedzie lozysko, bo mimo ze podniesiesz pedal sprzegla wyzej to lozysko i tak pracuje tak samo. Wyglada na to ze cos ci ociera przy tym konkretnym (czyli calkowicie puszczonym) ustawieniu pedala, o cos co jest w ruchu. Ale mi sie wydaje ze linka sprzegla lub cos z ruchomego mechanizmmu odlaczania sprzegla przenosi wibracje i stad ten szelest. |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 15-02-2009, 14:52
| U mnie podobna sytuacja, tylko ze piszczy i świszczy i tez wydaje mi sie, że to okolice skrzyni biegów. Odpalam na wciśniętym sprzęgle jak jest zimny to świszczy, puszczam sprzęgło i świszczy. Potem jak jadę i zmieniam biegi to tak samo świszczy gdy puszczam sprzęgło ale już słabiej a gdy się silnik nagrzeje po paru kilometrach to prawie całkowicie zanika ten gwizd. Biegi wchodzą normalnie, bez problemów. podejrzewam tez jakieś łożysko ale brak funduszy na razie na wyjecie skrzyni:( |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
