Gdzie znaleźć + po zapłonie? |
gru
Wiek: 42 Dołączył: 07 Sie 2011 Posty: 167 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-08-2011, 23:15 Gdzie znaleźć + po zapłonie?
Jak w temacie. Szukam +12V po zapłonie, gdzie mogę znaleźć takowy +...przy stacyjce? Może w innym miejscu? Gdzie szukać...
Sprawa pilna |
Wysłany: 10-08-2011, 23:30
| gru napisał/a: | | gdzie mogę znaleźć takowy +...przy stacyjce? |
Też, ale może napisz do czego ci potrzebne, będzie łatwiej coś doradzić. |
gru
Wysłany: 11-08-2011, 21:20
| Jelcyn napisał/a: | | Też, ale może napisz do czego ci potrzebne, będzie łatwiej coś doradzić. |
Do podłączenia radia |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-08-2011, 23:14
| czekaj czekaj. napewno tak chcesz? Jak podlaczysz do + po zaplonie to po zgaszeniu auta radio sie wylaczy i jezeli nie bedzie kanalu podtrzymania albo radio byle jakie to pogubi ustawienia. Nie lepiej przed zaplonem? |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 16-08-2011, 08:20
| Jesli faktycznie szukasz + po stacyjce to jest to pomarańczowy kabel przy stacyjce. |
gru
Wysłany: 16-08-2011, 08:39
Już ogarnąłem to w piątek |
Wysłany: 17-08-2011, 18:26
jakbyś potrzebował coś więcej to poszukaj, kiedyś dałem cały rozpis stacyjki, gdzie kable wg oznaczeń opisałem, 6 pinów, 2 środkowe tj 3 i 4 były zwarte, C/CA, Ign itd poszukaj po tym, po piny po "C/CA" ...
a plus jeśli do radyjka potrzebny - to ja osobiście wolę zawsze i sugeruję dorobić sobie po prostu przełącznik gdzieś - dzięki czemu niezależnie od włożenia kluczyków do stacyjki można ręcznie włączyć radio - zasilanie, bo włącznik symuluje stacyjkę - a klucz zabrać ze sobą np na postoju; taki włacznik do plusa 'stałego' |
