Przeciągnięcie kabla przez gródź silnika |
kefir
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Gru 2013 Posty: 151 Skąd: Poznań
Wysłany: 28-04-2016, 09:39 Przeciągnięcie kabla przez gródź silnika
| Szybkie pytanko- ma ktoś pomysł którędy przepchać kabel zasilający wzmacniacz z komory silnika do wnętrza samochodu w temprze 1.6 na monowtrysku? Dodam, że otwór na linkę prędkościomierza odpada, bo auto ma impulsator. |
krzysiek82
Pomógł: 12 razy Wiek: 43 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 237 Skąd: Mikołów
Wysłany: 28-04-2016, 16:50
kefir, W okolicach serwa powinna być gumowa zaślepka - tamtędy możesz przepuścić kabel do wnętrza |
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
[b]FIAT TIPO 1.4i.e. DGT 1990r. |
mario50o
Wiek: 30 Dołączył: 08 Wrz 2014 Posty: 51 Skąd: Węgrów
Wysłany: 28-04-2016, 18:47
| Nie polecam przeciągać jak pisze KrzychuB. Miałem tak i potrafiła nalać się woda. |
_________________ Był: Fiat Tipo S 1.4 i.e. 1991r |
shagger78
Wysłany: 30-04-2016, 15:54
| Blisko przewodow od nagrzewnicy latwo jest przepuscic przewody.Od strony pedalow wiercisz wiertarka w plastykowej czesci sciany grodziowej.Gladko pojdzie w plastyku.Po drugie nie musisz martwic sie ze sie przetrze i zrobi zwarcie.Dodatkowo przy kielichu amortyzatora po stronie kierowcy masz plastykowa czarna skrzyneczke.Tam sie podlacz a nie do klemy akumulatora.Blizej i wiekszy porzadek pod maska.Ja tak mam.Polecam. |
