Przeciągnięcie kabla przez gródź silnika
kefir
Wysłany: 28-04-2016, 09:39   Przeciągnięcie kabla przez gródź silnika
Szybkie pytanko- ma ktoś pomysł którędy przepchać kabel zasilający wzmacniacz z komory silnika do wnętrza samochodu w temprze 1.6 na monowtrysku? Dodam, że otwór na linkę prędkościomierza odpada, bo auto ma impulsator.
Wysłany: 28-04-2016, 12:17
kefir, a nie przejdzie Ci miedzy błotnikiem od góry pod uszczelke drzwi i do wnetrza ?
krzysiek82
Wysłany: 28-04-2016, 16:50
kefir, W okolicach serwa powinna być gumowa zaślepka - tamtędy możesz przepuścić kabel do wnętrza ;)
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
mario50o
Wysłany: 28-04-2016, 18:47
Nie polecam przeciągać jak pisze KrzychuB. Miałem tak i potrafiła nalać się woda.
Był: Fiat Tipo S 1.4 i.e. 1991r
Wysłany: 28-04-2016, 20:59
mario50o, ja miałem tak i nigdy nie było problemu, kwestia jak to sie zrobi :lalala:
shagger78
Wysłany: 30-04-2016, 15:54
Blisko przewodow od nagrzewnicy latwo jest przepuscic przewody.Od strony pedalow wiercisz wiertarka w plastykowej czesci sciany grodziowej.Gladko pojdzie w plastyku.Po drugie nie musisz martwic sie ze sie przetrze i zrobi zwarcie.Dodatkowo przy kielichu amortyzatora po stronie kierowcy masz plastykowa czarna skrzyneczke.Tam sie podlacz a nie do klemy akumulatora.Blizej i wiekszy porzadek pod maska.Ja tak mam.Polecam.
