Prawidłowe ładowanie akumulatora?
Guzik
Wysłany: 07-12-2012, 16:18   Prawidłowe ładowanie akumulatora?
Witam. Z myślą o nadchodzących mrozach postanowiłem założyć taki temat. Muszę przed zimą podładować swój, ale jak to zrobić prawidłowo? Słyszałem, że ładuje się prądem nie większym niż 1/10 pojemności(czyli jak mam 60Ah to ładuje maksymalnie 6A przez 10 godzin.
Czy można podczas tego ładowania przerwać to i na drugi dzień "doładować"? Np. ładuje 5 godzin dziś i 5 godzin jutro.
Pytania niby proste, a jednak trudne.
Moja centra futura ma 3 lata, ale dziś byle mróz (nie wiem ile, ale mniej niż 10 stopni) i ciężej zakręciła, a oczko mam czarne(powinno być zielone).
Do tego czy muszę odtykać korki czy wystarczy odpowietrzenie jakie jest tam oryginalnie?
Z góry dziękuję za przydatne informacje :)
palidzojnt221
Wysłany: 07-12-2012, 16:30
tak z tym ze 1/10 pojemnosci to prawda, ale im mniejszy prąd i dłuzszy czas ładowania tym lepiej, wtedy procesy jakie zachodzą podczas ładowania zachodzą jakby głębiej w płytkach akumulatora, ogólnie chodzi o to żeby nie wygotowac akumulatora, ja małym prądem ładowałem 2 dni i jedna noc i nic sie nie działo złego, co do korków to lepiej odkręcic dla pewnosci, niejednemu korki podczas ładowania wkomponowały sie z sufit garazu :D
Guzik
Wysłany: 07-12-2012, 16:49
Lepiej w cieple czy w zimnym garażu też można?
Wysłany: 07-12-2012, 17:51
Guzik, w cieple, cieple i jeszcze raz cieple :D
Wysłany: 07-12-2012, 18:01
najlepiej ładować w cieple, jak najmniejszym prądem.
w raz ze stopniem naładowania rośnie oporność wewnętrzna akumulatora i przyjmuje on coraz mniejszy prąd to znaczy, że nawet jeśli masz regulacje na prostowniku i ustawisz 5A to kiedy akumulator dojdzie do 70% bedzie przyjmował ze 2-3A na godzinę. najlepiej ustawić prąd ładowania na ok. 2A i ładować 24h. przerwy w ładowaniu możesz robić bez żadnego problemu. możesz np. zrobić tak: ładować 12h prądem 2A. odczekać ze 3 godziny i zmierzyć napięcie na biegunach i jesli wynosi 12,6V lub więcej to już nie ładuj dalej.
Guzik
Wysłany: 07-12-2012, 18:06
Ok, dzięki za wskazówki :)
Myślicie, że takie coś podratuje akumulator i przetrzyma zimę jako tako(a wtedy lato na pewno wytrzyma jak zimę przeżyje)?
Jeszcze mi się nie rozładował, ale wolę go podratować, bo będzie stał biedak pod blokiem teraz raczej.
Wysłany: 07-12-2012, 18:19
skoro taki akumulator ci szwankuje po 3 latach to masz coś nie tak chyba z ładowaniem :p
Guzik
Wysłany: 07-12-2012, 18:32
Ładowanie jest git. Po prostu auto wcześniej u wujka(poprzedni właściciel) jeździło trasy 5 km (w ciągu roku robił jakieś 6 tys km). Myślę, że to też wpłynęło na akumulator.
palidzojnt221
Wysłany: 08-12-2012, 11:55
takie doładowanie sporo daje, w razie problemów w trakcie zimy tez mozesz powtarzac takie zabiegi powiedzmy raz w miesiącu i nie powinno byc problemu
shagger78
Wysłany: 10-12-2012, 09:24
Centra Futura jest akumulatorem bezobslugowym i korkow nie trzeba a nawet nie powinno sie wykrecac chocby po to by nie stracic gwarancji.Na moja future bylo 5 lat :)
Server uptime: 9 days
