Stacyjce na ratunek
kerim70
Wysłany: 08-03-2006, 16:05   Stacyjce na ratunek
Od dwóch dni borykam się ze stacyjką .Po włorzeniu kluczyka, kontrolki załapują ,ale zapłon już nie . Dodam że to nie bendi bo zupełnie nic nie słychać.Dopiero po kilku-kilkunastu razach załapie i można dalej śmigać.
Niech mi ktoś doradzi czy można stacyjke rozebrać i to naprawić czy lepiej kupić nową??
Dzięki za odpowiedzi :D
:drive:
ps. Ile nówka kosztuje?
max
dziura.arek
Wysłany: 08-03-2006, 16:56
Wyrobiona kostka od stacyjki. Nie rozbierałem samej kostki ale z demontażem nie ma większych problemów.
akwar
Wysłany: 08-03-2006, 17:33
Kolega ma rację.Należy wymienić kostkę stacyjki.Wyrobił się lub pękł element plastikowy w który wchodzi stacyjka.Zamiennik kosztuje ok 40 zł.
Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady)
apacz76
Wysłany: 08-03-2006, 19:08
ja mialem podobny problem bylem nawet w carsewisie i po tej rozmowie dalem sobie spokoj kolo krzykna mi cos okolo 240 zl
zrobilem sobie zaplon na przycisk :)
Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg
dziura.arek
Wysłany: 08-03-2006, 20:58
E tam dobrą używkę można kupić za 60 PLN. Miałem gdzieś 1 sztukę to jutro popatrze jak to rozebrać.
irekub
Wysłany: 09-03-2006, 10:23
Ja kupiłem auto już z zamontowanym przełącznikiem.Ale jak na drugi dzień po zakupie skopciłem wirnik rozrusznika(zaspawane styki przełącznika)założyłem porządny przycisk. Tu pytanie: jak miałem malucha i padła stacyjka to wymieniałem plastikową wkładkę czy w temprze jest pododnie? Idzie to dostać ,za ile, jak wymienić?
Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
http://www.tempra.org/images/userbar/tttblue.jpg
piotras
Wysłany: 09-03-2006, 23:03
apacz76 napisał/a:
a moglbys sie podzielic swoja wiedza i powiedziec jak sie robi cos takiego, bo jestem bardzo ciekawy :)
apacz76
Wysłany: 10-03-2006, 17:18
spoko jak zajade do domu to zazuce foty
RobertWroc
Wysłany: 10-03-2006, 19:26
A tak w związku ze stacyjką czy to normalne żw po przekręceniu kluczyka można go wyjąć?W czasie jazdy?
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
apacz76
Wysłany: 10-03-2006, 19:43
RobertWroc,
raczej nie ale juz slyszałem o takich przypadkach :D
Wysłany: 10-03-2006, 19:54
RobertWroc, poszukaj o tym na forum. Było tez wytlumaczone dlaczego tak się dzieje :)
Wysłany: 10-03-2006, 21:36
normlanie kluczyka się nie wyciąga w czasie jazdy :) i _normalnie_ nie wyciągniesz...
jednakże jeśli jesteś szczęśliwym (?) posiadaczem dość wyrobionej stacyjki to ta funkcja Ci się uaktywni :D :) i już możesz wyjmować kluczyk bez wyłączania, by np otworzyć kluczykiem bagażnik :D
RobertWroc
Wysłany: 10-03-2006, 23:53
dzięki faktycznie znalazlem da się z tym żyć więc super jeden ból z głowy
Dzięki
MiKuS
Wysłany: 12-03-2006, 15:05
Moja stacyjka ma te same dolegliwości z możliwością wyjęcia kluczyka i brakiem możliwości rozruchu w dodatku nie moge włączyć funkcji PARK.
Także zrobiłem rozrusznik na przycisk; Użyłem 3 przekaźników i przycisku za 3,50
jeden przekaźnik załącza rozrusznik po wciśnięciu przycisku, drugi w momencie rozruchu odłącza zasilanie od wentylatora i tylnej szyby, a trzeci po zgaśnięciu kontrolki ładowania uniemożliwia włączenie rozrusznika przez np. przypadkowe naciśnięcie gdy silnik pracuje.
