*** POTRZEBNA PILNA POMOC ***
Wysłany: 19-09-2009, 21:43   *** POTRZEBNA PILNA POMOC ***
Jade z pracy a nagle cos mi zaczelo stukac w prawym przednim kole :sciana: na prakingu popatrzylem pod spod Tipka i cos tu jest nie tak. Luknijcie na foto, na lewym kole jest ok a na drugim cos sie przesunelo, ale nie wiem co to jest :sciana: Pomozcie bo nie moge jezdzic :sciana:
LEWE KOLO
PRAWE KOLO
voots
Wysłany: 19-09-2009, 22:28
To ciężarek do wyrównoważania półosi.
Wysłany: 19-09-2009, 22:29
na 100% ?? a czy to sie samemu da naprawic czy nie?? co trzeba zrobic
Szczęściarz
Wysłany: 19-09-2009, 22:31
voots napisał/a:
..i teraz musisz go "wrócić" na własciwe miejsce które powinieneś poznać po charakterystycznym "odpażeniu". Najbardziej ciekawi mnie jakim cudem on się przesunął.
Wysłany: 19-09-2009, 22:33
a moze one pekl lub co inne :( a jak go wroce to nie zleci znowu bo sie boje jechac :sciana:
voots
Wysłany: 19-09-2009, 22:36
Na pewno. Właściwie zwie się to "masa wyrównoważająca/tłumik drgań". Poza tym znajduje się tylko na prawej półosi, więc na tym drugim foto coś innego widzisz. Ciężarek jest skręcany z dwóch połówek śrubami, więc możesz go sobie sam zamontować na miejscu jeśli masz dojście. Powinien się znajdować ok. 30 cm od końca półosi w skrzyni (to trochę gorzej) w takim zagłębieniu. Poza tym siedzi na osi na takiej gumowej tulejce, które pewnie Ci się rozleciała i dlatego się masa przesunęła. Nie wiem czy to taka prosta sprawa. Może lepiej oddać do mechanika.
Wysłany: 19-09-2009, 22:38
voots napisal ze jest to skrecane niby i jakas tam guma jest :( moze uda mi sie samemu wlezc poda auto i zrobic to :sciana:
voots
Wysłany: 19-09-2009, 22:43
Na tym foto widać zagłębienia, gdzie są śruby wkręcone, które trzymają połówki ciężarka w całości. Więc trzeba to rozkręcić i założyć w odpowiednim miejscu. Problem w tym, że pomiędzy ciężarkiem a półosią powinna być gumowa tulejka, która jest chyba wciskana na ośkę, a wtedy trzebaby półoś wyciągnąć.
krzychTIPOspeed, wywal to w cholerę - możesz spokojnie jeździć bez - nie będzie Ci auta ściągać, stukać pukać - będziesz miał święty spokój.
Wysłany: 19-09-2009, 22:46
ubek serio czy se jaja robisz bo jak tak to sciagne to bo wleze pod auto na podnosniku
Wysłany: 19-09-2009, 22:48
serio - ja tego nie miałem i spokojnie jeździłem ponad 60 tyś zrobiłem bez tego odważnika - nie ściągało, opony bardziej się nie zużywały ogólnie nie miałem żadnych ubocznych skutków wywalenia tego.
voots
Wysłany: 19-09-2009, 22:49
krzychTIPOspeed, tak czy inaczej wejdź i ściągnij, żeby się nie tłukło i możesz jeździć, ale na dłuższą metę chyba to po coś wymyślili.
Wysłany: 19-09-2009, 22:51
Dobra chlopaki :D dziekowa :D rano jak wstane to sprobuje to sciagnac :D uffff..... odetchnalem z ulga :P
** Dodano: 20-09-2009, 15:15 **
Oto co bylo nie tak, rownowaznik ok ale ta guna :sciana:
Rownowaznik
guma
saigon
Wysłany: 29-11-2009, 23:12
Ja to diaksem rozciąłem i poszło w diabły jakieś 4 lata temu. Ciekawe po jaką cholerę toto wsadziły?? Nawet w ASO Fiata na 1-go sierpnia mądre miny robią, pieprzą jakieś farmazony, a żaden w zrozumiały sposób nie potrafi wytłumaczyć dlaczego, jeżeli jest to takie ważne, już 4 lata bez tego śmigam i nic się nie dzieje...?? Zastanawiam się czy w ogóle motor jest potrzebny?? :badgrin: i jakieś tam hamulce?? :badgrin:
Gdyby Tipo było takie gówniane jak SMART, to ludzie nie zostawiliby suchej nitki na nim...
Wysłany: 29-11-2009, 23:13
Sajgon sobie o forum przypomniał :D
maniutek
Wysłany: 29-11-2009, 23:18
potwierdzam slowa Ubeka, mozna jezdzic bez tego i niczym sie nie przejmowac.....to jest odwaznik do wywazania polosi......
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
saigon
Wysłany: 29-11-2009, 23:52
Popatrz ubek nawet saigon ma jako taką pamięć...
