rodzaj głośnika tipo
Wysłany: 30-03-2007, 20:07   rodzaj głośnika tipo
jak się nazywa taki wymiar głośnika montowany seryjnie w tipo? wiem że ?/? (cośtam na cośtam) taka elipsa.
flimbo
Wysłany: 30-03-2007, 20:14
U mnie są z przodu 6x9"
Fiat Tipo 1.6 prod.1993
835C1.000 LPG
Wysłany: 30-03-2007, 20:15
o właśnie to chodziło :)
Wysłany: 30-03-2007, 20:24
flimbo napisał/a:
oj z przodu w fabrycznych miejscach są 4x6"... te mniejsze elipsy.
Wysłany: 30-03-2007, 20:25
he... :roll: no to jak?
** Dodano: 30-03-2007, 21:27 **
racja po stronie kolegi akj3
Wysłany: 30-03-2007, 20:29
np. te:
http://www.allegro.pl/ite...hmann_260w.html
tylko przykład... Osobiście nie polecam :D
Wysłany: 30-03-2007, 20:33
hehe a ja mam zamiar za 2 zapłacić tak 50zł ;D oszczędzam na oponki a po drugie nie zależy mi specjalnie na brzmieniu
Wysłany: 30-03-2007, 20:39
Ja mam u siebie MacAudio. Kupiłem za 129zł w Media Markt i... się rozczarowałem :evil: Myślałem że będzie lepiej... :sciana:
MiKuS
Wysłany: 30-03-2007, 20:42
konikks napisał/a:
Juz dołóż te 20 zł bo dla ludzi, którym własnie nie zależy na dźwieku, boschmann to jest odpowiedni sprzęt, bo juz to np: http://allegro.pl/item177...ncja_12mc_.html to nawet nie przywiazujac uwagi do dźwieku będzie cie draznić charczenie, brzęczenie i "strzelanie"
A z autopsji polecam jbl gto 6427 :D
Tipo 1.4 Gaźnik
Adonay
Wysłany: 04-05-2007, 06:00
Aha, czyli kupując głośniki do przodu szukam wymiaru 4x6 elipsy, a z tyłu?
Poza tym co myślicie o połączeniu radia jakieś mediona czy teviona z głośnikami pionierka ? Chodzi mi o to żeby grało czysto bez trzasków, nie musi być głośno ;)
Wysłany: 04-05-2007, 07:03
Adonay napisał/a:
na tyl w fabryczne otwory pasuja glosniki okragle o srednicy 10cm, z tym ze takie glosniczki da sie spokojnie zamontowac na przodzie gdzie fabrycznie 4x6 fiat zakladal, ja mam takie pionki ts-g1018 zalozone na przod, a na tylnej polce zapodane normalne 6x9.. jesli chcesz moge pyknac fotki tych 10cm ktore jezdza na przodzie u mnie ;)
Adonay
Wysłany: 04-05-2007, 07:22
opti napisał/a:
Bardzo chętnie ! :)
A przy okazji, bo nie znalazłem na forum. Czy ktoś miałby schemat podpięcia kabelków do kostki ? Tzn w moim Tipku jest teraz jakieś radio z VW ale podpięte bezpośrednio do kabelków i chiałbym założyć to cudo, do którego podpina się tylko kostkę...bo cały schemacik podpinania głośników to widziałem tu gdzieś :)
Wysłany: 04-05-2007, 07:43
wyglada to tak
:bambam:
Adonay
Wysłany: 04-05-2007, 08:00
E no to spoko, chyba nie widzę problemu ;)
Wysłany: 04-05-2007, 09:17
tak ze okraglego 10cm tez na przod da rady zapodac ;)
Adonay
Wysłany: 16-09-2007, 17:52
Hmmm, zapodałem sobie do przodu głośniki 4x9 (chyba te wchodzą nie?) no i do dziury się wcisnęły wszystko pięknie (nawet w opisie było, że pasują do Tipo), ale po przykręceniu maskownic okazuje się, że są za wysokie - stożek za bardzo wystaje. Także jaki sens ma robienie głósników pasujących tylko w dwóch wymiarach ?? Macie jakiś pomysł/patent co zrobić, żeby to znośnie wyglądało ? Póki co maskownice są jakby położone, bo nie chcę ściskać tych głośników...
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
salus1973
Wysłany: 28-12-2007, 10:23
Cześć Opti mam pytanie czy jak zamontowałeś w ten sposób głośniki z przodu to czy one są stabilne nie kołyszą sie?Bo już mnie fabryczne z przodu doprowadzają do szału.Dobrze żeradia mogą przesterowywać dźwięk przód tył.Z tyłu wymieniłem fabryczne i dołożyłem jeszcze na półce soniacze . a swoją drogą mam do sprzedania dwa głośniki pioneer ts-g1709 35 w nominalnej mocy kupiłem nowe i miałem je w aucie dwa miesiące
DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN
Wysłany: 28-12-2007, 10:46
Adonay, Ja mam to samo i wcisnąłem maskownice, ale mi brzęczą teraz głośniki, więc je zdejmę. Myślę nad zrobieniem z mdfu czy czegoś podobnego kształtu maskownicy. W środku dziura i do tego przykręcony głośnik. Ewentualnie jako maskownicę mogę wykorzystać materiał obiciowy, którym wykładałem ścianę na głośniki w bagażniku, ale chyba będą bez niczego.
W ogóle jest cała impreza z tymi głośnikami, bo kupiłem identyczne jak miały być czyli 4x6" - małe eipsy i wszystko ładnie, tylko przy konstruowaniu deski do Tipo nie pomyśleli o przyszłości. Fakt głośniki odstają do góry, ale i na dół!! Blachy trzymające stelaż nie mieszczą się w otworach i przy każdej próbie przykręcenia plastiki do których wkręcana jest śruba mocująca głośnik wyskakują do góry :sciana: Także samodzielna obudowa będzie lepsza.
Adonay
Wysłany: 28-12-2007, 10:58
mrk69 napisał/a:
Ja to rozwiązałem w ten sposób, że w miejcach gdzie są krawędzie maskownicy okleiłem brązową uszczelką do okien (taką z dziurką w środku, czarnej nie dostałem) - chyba nawet podwójnie. Dzięki temu szczelność została zachowana a maskownica już nie dotyka stożka ;)
był : Tipo 1.4
Server uptime: 2 days
