rodzaj głośnika tipo |
Wysłany: 30-03-2007, 20:07 rodzaj głośnika tipo
| jak się nazywa taki wymiar głośnika montowany seryjnie w tipo? wiem że ?/? (cośtam na cośtam) taka elipsa. |
HAM RADIO |
flimbo
Wiek: 49 Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 23 Skąd: Żary
Wysłany: 30-03-2007, 20:14
| U mnie są z przodu 6x9" |
_________________ Fiat Tipo 1.6 prod.1993
835C1.000 LPG |
Wysłany: 30-03-2007, 20:15
o właśnie to chodziło |
HAM RADIO |
Wysłany: 30-03-2007, 20:24
| flimbo napisał/a: | | U mnie są z przodu 6x9" |
oj z przodu w fabrycznych miejscach są 4x6"... te mniejsze elipsy. |
Wysłany: 30-03-2007, 20:25
he... no to jak?
** Dodano: 30-03-2007, 21:27 **
racja po stronie kolegi akj3 |
HAM RADIO |
Wysłany: 30-03-2007, 20:33
hehe a ja mam zamiar za 2 zapłacić tak 50zł oszczędzam na oponki a po drugie nie zależy mi specjalnie na brzmieniu |
HAM RADIO |
Wysłany: 30-03-2007, 20:39
Ja mam u siebie MacAudio. Kupiłem za 129zł w Media Markt i... się rozczarowałem Myślałem że będzie lepiej... |
MiKuS
Wysłany: 30-03-2007, 20:42
| konikks napisał/a: | | nie zależy mi specjalnie na brzmieniu |
Juz dołóż te 20 zł bo dla ludzi, którym własnie nie zależy na dźwieku, boschmann to jest odpowiedni sprzęt, bo juz to np: http://allegro.pl/item177...ncja_12mc_.html to nawet nie przywiazujac uwagi do dźwieku będzie cie draznić charczenie, brzęczenie i "strzelanie"
A z autopsji polecam jbl gto 6427 |
Adonay
Wiek: 45 Dołączył: 11 Kwi 2007 Posty: 377 Skąd: Gliwice
Wysłany: 04-05-2007, 06:00
Aha, czyli kupując głośniki do przodu szukam wymiaru 4x6 elipsy, a z tyłu?
Poza tym co myślicie o połączeniu radia jakieś mediona czy teviona z głośnikami pionierka ? Chodzi mi o to żeby grało czysto bez trzasków, nie musi być głośno |
Wysłany: 04-05-2007, 07:03
| Adonay napisał/a: | Aha, czyli kupując głośniki do przodu szukam wymiaru 4x6 elipsy, a z tyłu?
na tyl w fabryczne otwory pasuja glosniki okragle o srednicy 10cm, z tym ze takie glosniczki da sie spokojnie zamontowac na przodzie gdzie fabrycznie 4x6 fiat zakladal, ja mam takie pionki ts-g1018 zalozone na przod, a na tylnej polce zapodane normalne 6x9.. jesli chcesz moge pyknac fotki tych 10cm ktore jezdza na przodzie u mnie |
Adonay
Wysłany: 04-05-2007, 07:22
| opti napisał/a: | | jesli chcesz moge pyknac fotki tych 10cm ktore jezdza na przodzie u mnie |
Bardzo chętnie !
A przy okazji, bo nie znalazłem na forum. Czy ktoś miałby schemat podpięcia kabelków do kostki ? Tzn w moim Tipku jest teraz jakieś radio z VW ale podpięte bezpośrednio do kabelków i chiałbym założyć to cudo, do którego podpina się tylko kostkę...bo cały schemacik podpinania głośników to widziałem tu gdzieś |
Wysłany: 04-05-2007, 07:43
wyglada to tak
Adonay
Wysłany: 04-05-2007, 08:00
E no to spoko, chyba nie widzę problemu |
Wysłany: 04-05-2007, 09:17
tak ze okraglego 10cm tez na przod da rady zapodac |
Adonay
Wysłany: 16-09-2007, 17:52
| Hmmm, zapodałem sobie do przodu głośniki 4x9 (chyba te wchodzą nie?) no i do dziury się wcisnęły wszystko pięknie (nawet w opisie było, że pasują do Tipo), ale po przykręceniu maskownic okazuje się, że są za wysokie - stożek za bardzo wystaje. Także jaki sens ma robienie głósników pasujących tylko w dwóch wymiarach ?? Macie jakiś pomysł/patent co zrobić, żeby to znośnie wyglądało ? Póki co maskownice są jakby położone, bo nie chcę ściskać tych głośników... |
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V |
salus1973
Wiek: 53 Dołączył: 25 Gru 2007 Posty: 110 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 28-12-2007, 10:23
| Cześć Opti mam pytanie czy jak zamontowałeś w ten sposób głośniki z przodu to czy one są stabilne nie kołyszą sie?Bo już mnie fabryczne z przodu doprowadzają do szału.Dobrze żeradia mogą przesterowywać dźwięk przód tył.Z tyłu wymieniłem fabryczne i dołożyłem jeszcze na półce soniacze . a swoją drogą mam do sprzedania dwa głośniki pioneer ts-g1709 35 w nominalnej mocy kupiłem nowe i miałem je w aucie dwa miesiące |
_________________ DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN |
Wysłany: 28-12-2007, 10:46
Adonay, Ja mam to samo i wcisnąłem maskownice, ale mi brzęczą teraz głośniki, więc je zdejmę. Myślę nad zrobieniem z mdfu czy czegoś podobnego kształtu maskownicy. W środku dziura i do tego przykręcony głośnik. Ewentualnie jako maskownicę mogę wykorzystać materiał obiciowy, którym wykładałem ścianę na głośniki w bagażniku, ale chyba będą bez niczego.
W ogóle jest cała impreza z tymi głośnikami, bo kupiłem identyczne jak miały być czyli 4x6" - małe eipsy i wszystko ładnie, tylko przy konstruowaniu deski do Tipo nie pomyśleli o przyszłości. Fakt głośniki odstają do góry, ale i na dół!! Blachy trzymające stelaż nie mieszczą się w otworach i przy każdej próbie przykręcenia plastiki do których wkręcana jest śruba mocująca głośnik wyskakują do góry Także samodzielna obudowa będzie lepsza. |
Adonay
Wysłany: 28-12-2007, 10:58
| mrk69 napisał/a: | | Adonay, Ja mam to samo i wcisnąłem maskownice, ale mi brzęczą teraz głośniki, więc je zdejmę |
Ja to rozwiązałem w ten sposób, że w miejcach gdzie są krawędzie maskownicy okleiłem brązową uszczelką do okien (taką z dziurką w środku, czarnej nie dostałem) - chyba nawet podwójnie. Dzięki temu szczelność została zachowana a maskownica już nie dotyka stożka |
