TYLNI ZDERZAK |
Wysłany: 01-06-2007, 18:14 TYLNI ZDERZAK
Mam pytanko jak ściągnać tylni zderzak (wiem że trzeba śruby odkręcić) tylko gdzie one sie znajdują ,i czy wielka filozofia z zdjęciem jego jest |
Wysłany: 01-06-2007, 18:29
| Nie wiem jak w temperówce ale przypuszczam że podobnie jak w tipo, dwie śruby u góry z tyłu gdzieś pod klapą pewno, dwie u dołu no i jeszcze jakieś pierdoły od nadkola i powinien się zsunąć do tyłu, ale głowy nie dam. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 01-06-2007, 22:50
Otwórz kalpę. Po bokach będziesz miał śruby. Na dole pod zderzakiem kolejne dwie.
Zderzak jest jeszcze przymocowany wkrętami do osłon w nadkolach, więc musisz wykręcić te śruby ( u mnie tak było).
Jak to zrobisz zderzak powinień dać się wysunać do tyłu. |
Wysłany: 02-06-2007, 16:31
Czyli wiele się nie pomyliłem |
Wysłany: 02-06-2007, 16:59
Dzięki panowie za podpowiedź |
