jakie Śruby/zatrzaski łaczące nadkola z zderzakiem
Kr4jki
Wysłany: 30-05-2007, 17:28   jakie Śruby/zatrzaski łaczące nadkola z zderzakiem
Wczoraj naderwałem sobie zderzaczek spadając z krawężnika przy cofaniu... :(
nie wyobrażajcie sobie nawet tej sytuacji bo jest z deczka śmieszna... :sciana:
Ale mniejsza z tym...
Poszukuje nazwy i rozmiaru takowych kołków plastikowych które łącza nadkola z zderzakiem... może jest inny pomysł jak przymocować ten zderzak??
O dziwo pościły tylko te plastiki które są połączeniem... a tak reszta w dobrym stanie...
Marka: FIAT
Model: TEMPRA 1,6 i.e
Rocznik: 1994
moley
Wysłany: 31-05-2007, 11:01
hehe, tak takie sytuacje są bardzo śmieszne bo i mnie wczoraj zderzak spadł po zjeździe z chodnika. Najlepiej sprawdz czy masz dobrz przykrcony zdrzak na przodzi autka czyli przy chłodnicy i przy grilu a późnij dokręć nadkola do zderzaków na blachowkręty (do blacho-dachówki) bardzo dobrze trzymają i szybko si j wkrca bez jakigokolwik wircnia otworów pod nowe śruby.
Kr4jki
Wysłany: 01-06-2007, 06:02
Dziękuje za odpowiedz :]
Widzę, że nie tylko ja mam takie szczęście że krawężniki są za wysokie??
Poradziłem sobie wykorzystując do tego plastikowe bolce... coś ala korki rozporowe...
A właśnie zderzak jest jakoś skręcony u dołu?? ponieważ mocowania u góry i przy nadkolach są zrobione... a zderzak dalej tak jak by był troszke pochylony do przodu... pomiędzy nim a atrapą i światłami tworzy się przerwa... wiecie jak temu zaradzić?
Poczytałem troszkę na forum i znalazłem odpowiedz co do montowania na dole...
ma ktoś może schemat... albo zdjęcie jak to powinno wyglądać? Ponieważ obydwa pióra podtrzymujące zderzak od dołu mam pogięte i to dość znacznie. Może ogólnie ma ktoś schemat jak prawidłowo powinno wyglądać zamocowanie zderzaka?
Marka: FIAT
Rocznik: 1994
Wysłany: 01-06-2007, 06:24
Kr4jki napisał/a:
Kr4jki, ja tak miałem ,musisz sie wśliznąć od przodu auta pod nie ,są tam 2 śruby na przodzie od spodu trzymające zderzak,tak jak chłodnica szeroka taka mniej więcej jest między nimi odległość ,i sprawdź czy ci tam na mocowaniach nie pękło ,u mnie pękło i musiałem kleić ,i dopiero wtedy zderzak sie podniósł jak to zrobiłem :roll:
Kr4jki
Wysłany: 01-06-2007, 18:33
Szpara niestety pozostała... ale nie wygląda, aż tak źle... Oczywiście ładniej by było gdyby tej przerwy nie bylo...ale w Gorzowie większość aut takie szczeliny posiada...
Zimą jak pujdzie do mechanika to poprosze go żey mi to naprostował... a teraz bede jezdził na troszke obniżonym ;)
Marka: FIAT
Rocznik: 1994
RobertWroc
Wysłany: 01-06-2007, 20:42
ponieważ to jest standard czyli urwany zderzak najprostrzą metodą przukręcenia od góryjest również blachowkręt.Sciągasz atrapę i podniósłwszy zderzak przykręcasz go.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Kr4jki
Wysłany: 02-06-2007, 13:52
Rozumiem więc, że urywanie zderzaków... to norma?? :]
Na blachowkręt?? w którym miejscu?? Czy to miejsce trzeba samemu sobie "zrobić"?
Marka: FIAT
Rocznik: 1994
Server uptime: 0 days
