Czy ktoś wymieniał przewody zapłonowe?
QBA
Wysłany: 01-04-2005, 10:52   Czy ktoś wymieniał przewody zapłonowe?
Czy ktoś wymieniał przewody zapłonowe? Kiedy powinno sie je wymienić i czy maja wpływ na pracę silnika i spalanie??
Pele
Wysłany: 01-04-2005, 12:10
Rozumiem ze chodzi o przewody wysokiego napiecia.
Mysle ze najlepiej wymieniac co ok. 10 tys. km. Wplyw na prace silnika maja i to duza. Jesli ktorys nie dziala, wtedy caly gar nie dziala i wiadomo. Na spalanie tez maja wplyw.
Przewody najlepiej wymieniac razem ze swiecami. Sprawdzaj tez czy nie maja przebic.
Jesli masz problemy z odpalaniem, spalaniem i praca silnika to zrob wymien przewody i swiece. Drogie nie sa.
Fiat Tipo 1.4 FL `93
rtomik
Wysłany: 01-04-2005, 14:00
Nie no bez przesady....
Przewody wysokiego napiecia mozna spokojnie wymieniac co 50 tys. km
Tak zalecaja producenci na opakowaniu i tak mowia producenci samochodow.
Swiece nalezy wymienic maxymalnie co 15000 a jezdzac na gazie co 7000-8000km
Tempra zapalniczka na LPG
138 tys na szafie.
rhoody
Wysłany: 01-04-2005, 15:10
zupełnie zgadzam się z przedmówcą!!! jednakże mogą wystąpić nieprzewidziane okoliczności i trzeba będzie zmienić kable wcześniej - tak właśnie miałem: wymieniłem i po kilku miesiącach okazało się, że były felerne i przewód idący do cewki miał przebicie, musiałem więc zmieniać.
P.s.
Za radą Tomka z Olsztyna założyłem kable od Poloneza - odpukać do tej pory ok (mam na nich ok 15 tys.)
Była Tempra, jest Megane Coupe...
vonwerner
Wysłany: 01-04-2005, 16:02
ja też mam polonezowskie i są ok .... ale na wymiane nie ma regóły poprostu na czuja i wyczucie :D
"tempromani wszystkich krajów łączcie sie"
Tempra 95 1.6 gaźnik + LPG LOVATO
(ze stadniny MSWiA) 217.897km + Mercedes 200E LPG
Motto:
"masz taki samochód na jaki zasługujesz"
tel. 887500219
Wysłany: 01-04-2005, 16:20
Co do przewodów to, jeżeli nie mają przebicia i są w dobrym stanie to spokojnie mogą jeżdzić nawet i kilkaset tysięcy, tak jak vonwerner napisał - reguły nie ma.
A co to za teorie z tymi świecami, że przy lpg trzeba częściej wymieniać, ja wymieniam co ok. 15 tyś i żadnych negatywnych skutków z tego powodu nie odczuwam. To są jakieś wymysły gazowników, że materiały ekploatacyjne przy lpg trzeba częściej wymieniać. Osobiście się do tego nie stosuję i jakoś z gazem problemów nie mam. :D
QBA
Wysłany: 01-04-2005, 16:37   Dzieki
Dzieki
Wysłany: 01-04-2005, 20:25
Przewody mam janmora od polda , chmm wymieniane juz dawno, maja z 40-45tys przejechane. Chodza narazie ok.
Swiecie mam NGK i maja juz z 20tys. na gazie, rowniez narazie ok.
Oryginalne kable Fiatowskie wytrzymaly dlugo - 10 lat.
GRAFIT
Wysłany: 01-04-2005, 20:33
Miałem też orginały stare chyba pierwsze 11 lat mogły mieć ,rok juz nowe championa bdb działają 8)
Było Bmw jest Mondeo :)
Tomilee
Wysłany: 01-04-2005, 22:27
Czsami mogą się przewody posypać jak styk na cewce zapłonowej jest zardzewiały lub nadpalony.
Tipo 1.8 GT
andrzejdg
Wysłany: 02-04-2005, 13:07
Witam.
Ja przewody WN wymieniłem jakiś miesiąc do tyłu. Do tej pory jeździłem na oryginalnych fiatowskich przewodach (od nowości). Wytrzymały 11 lat i kto wie czy by nie wytrzymały dłużej bo wymiana była spowodowana pęknięciem przewodu na skutek stłuczki. Jeszcze jakiś czas na nich jeździłem ale wkońcu wymieniłem na przewody firmy Janmor.
Pozdrawiam.
FIAT TEMPRA 1.6 gaźnik. 1994, benzyna + inst LPG "BRC"
vonwerner
Wysłany: 02-04-2005, 16:03
no ale wiesz młody przyjacielu... nalerzy je wymienić jak już kopie prąd w czsie jazdy przez kierownicę :D :lol: :evil:
Motto:
tel. 887500219
andrzejdg
Wysłany: 02-04-2005, 16:32
vonwerner napisał/a:
no przez kierownicę to mnie jeszcze nie kopał prąd więc pewnie były jeszcze dobre :)
Pozdrawiam.
Server uptime: 76 days
