Ciekawostka... Seat Cordoba
iryszabrze
Wysłany: 14-02-2008, 15:34   Ciekawostka... Seat Cordoba
Witam, trafila mi sie Cordoba 1.4 97r. Ale to ciekawy przypadek...
jak wloze aku, to 0 pradu w aucie, nic kompletnie nic, cisza i ciemnosc... sprawdzalem pod maska, masy i nie mam zielonego pojecia. moze ktos bedzie wiedzial co z nia...
gosc, co mi ja sprzedal, powiedzial ze wieczorem bylo ok, a rano juz byla martwa....
prosze o pomoc.
Wysłany: 14-02-2008, 16:20
Hmm a aku naladowany?:>
Wysłany: 14-02-2008, 19:25
na logikę - albo akumulator, albo klemy zabrudzone i tak znikąd może być pustka - wyczyścić pilnikiem okrąglakiem klemy-obejmy i bolce akumulatora albo jakieś bezpieczniki poszły albo dobre zwarcie gdzieś;
sprawdź akku na pewno i koniecznie klemy!
iryszabrze
Wysłany: 14-02-2008, 20:49
ale nie robcie ze mnie idioty.... aku dobry, klemy tez, nie iskrzy bo poboru nie ma.... kabel plusowy i masowy ok, bezpieczniki sprawdzone... dziwna sprawa...
przemog666
Wysłany: 14-02-2008, 20:53
A może te autko cie nie lubi? :lol:
Sprawdź dokładnie przewód plusowy - może pękł albo sie zjarał. Sprawdź go.
Kiedyś podobnie miałem z pełżotem - okazało się że... kabel pękł. Wiem że to dziwne ale jednak...
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
iryszabrze
Wysłany: 14-02-2008, 20:56
moze i nie lubi :-) ale podlaczalem nawet kablem prosto na rozrusznik( zawsze jest podlaczony z aku i reszta samochodu) i nic...
Wysłany: 14-02-2008, 21:00
zaraz.. jak to podłączałeś na rozrusznik? kablm grubszym z klemy + na we + rozrusznika?
bo jeśli tak i nic to albo akku jednak do d albo masa nie łączy bo jak inaczej;
a brałeś multimetr i patrzyłeś na napięcia dokąd są w porządku? no i omomierzem - czy na pewno masa na bolcu akumulatora jest na masie nadwozia i czy + na pewno dochodzi dalej kablami?
iryszabrze
Wysłany: 15-02-2008, 16:41
co wy tak z tym aku!!! Zeby nie bylo dalej takich stwierdzen to pisze ze sprawdzalem na KILKU aku i byly dobre... mase tez sprawdzalem.
przemog666
Wysłany: 15-02-2008, 23:22
hm... zostaje Ci tylko zrobić tak jak
unknown napisał/a:
Dokąd dociera napięcie sprawdzisz też za pomocą żarówki 12V
No przecież musi być jakieś rozwiązanie...
było - FIAT 126p
