[ku przestrodze] CBA powinno skontrolować stacje diagnostycz |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 31-05-2008, 20:48 [ku przestrodze] CBA powinno skontrolować stacje diagnostycz
Zacznę od tego, że w autku robię wszystko sam. Wymieniona cała zawiecha przód łącznie z amortyzatorami, tył zrobione wahacze, hamulce, wywalony korektor. Silnik igła gaz wyregulowany u gaziarza na analizatorze. Hamulce jeszcze do roboty- pompka do wymiany bo przy lekkim nacisnieciu pedału przepuszcza, ale skuteczność przy mocniejszym wcisnięciu super i trzyma. Jedyne co to mam wsadzony sportowy tłumik ze wszystkimi atestami i dopuszczeniem do obrotu - nie jest zbyt głośny, ale go słychać.
Pojechałem więc na przegląd, Gdynia firma Autofit.
Auta nie myłem, bo mi się nie chciało, zakurzone. Diagnosta przywitał mnie słowami "TO na przegląd?!" i w beke. No nic nie mowie, ale powinienem juz teraz wyjechać. Wzial samochod, odpalil, pierwsze co to mowi ze z wydechem beda problemy, a ja sie zastanawiam o co chodzi.... Poszedlem na stanowisko kontroli i patrze. Wjechał na rolki, hamulce z przodu zdjęły prawie auto z rolek, tył mniej ale też okej. Ręczny może być lepszy ale nie naciągnąłem dobrze linki, ale też w normie. W tym momencie człowiek trochę zjechał z tonu. Następnie światła, narzekał że lustra jakieś nijakie, ale światła świecą super idealnie ustawione ( ) no i żarówy dobre. Nie zauważył chyba jednej niebieskiej postojówki.... Zbieżność - komputer mówi okej, chociaż ja wiem że okej nie jest bo ściąga w prawo nie chciało mi się dokładnie ustawiać. Ale komp mówi że ok....
Otworzył maskę, zobaczył pociągnięte bokiem komory silnika przewody paliwowe i się doczepił, że to tak być nie może... Dziwne, bo tak było firmowo tylko gaziarze jeden puścili górą żeby elektrozawór zamontować. Następnie stwierdził, że sprawdzi spaliny, włącza maszynę i ustawia na samochód z katem i sondą, mówię człowiekowi że samochód nie ma sondy i kata bo to gaźnik, przestawił na samochód bez sondy.... Ale z katem. Powtrzam więc, że samochód z 89 roku nie ma kata, stwierdził że takich on robił już pełno i ma kat....
Na 2500rpm w połowie drogi do granicy słupki, super. Na jałowym nieco powyżej normy...to mówię człowiekowi, że samochód nie ma kata i tak będzie i niech powtórzy pomiar z własciwym ustawieniem. Olał mnie. Na benzynie nawet nie sprawdzał.
Z powodu krzywych wczesniej wahaczy tylne opony zużyły się od wewnętrznej nieco więcej, jakieś 2cm od brzegu. Mówi, że opony do wymiany, a oponki mają 6mm bieżnik...
Z przodu twierdził, że jest luz na sworzniu. Wlazłem pod spód, wziąłem sterownik palec na sworzen i....no wlasnie, zero luzu. Nowe wahacze i zwrotnice.
Z przodu mam halogenki, odłączone ale nie odkręcone. Zapisał więc braki w oświetleniu.... No tutaj mógłby mieć rację, bo co jest musi działać. Przynajmniej powinno.
Na koniec najlepsze, zauważył dwa pęknięcia w podłodze, jedno na wylot ale nie to o którym mówił.. Stwierdził, że fotele wypadną i samochód się rozejdzie i powinien zabrać dowód. Zjeb....em gościa ze niech mi nie wciska czegos takiego jak nie wie, ze samochód jest na podłużnicach a fotele mocowane są do progów i tunelu środkowego.
Samochód przeglądu nie przeszedł, gość zanim mi wypisał papier czekał chyba z 15 minut w celu wiadomym, a ja specjalnie czekałem, aż mi wyda dokumenty. Dowodu nie zabrali, na liście usterek do naprawy mam wpisane:
-prace blacharskie (chodzi o podłogę, że to niby zagraża bezpieczeństwu)
-zawieszenie przód (rzekome luzy)
-opony tył
-układ wydechowy (że niby tłumik niefabryczny a musi być fabryczny, że za głośny niby a na jałwym jak wykonuje sie pomiar to go nie słychac praktycznie - pomiaru nie wykonał)
-mocowanie przewodów - silnik (paliwko...)
-braki w oświetleniu
-regulacja gazu lpg
Zapłaciłem 160zł za to wszystko i więcej tam nie wrócę, wydech robię dla siebie i tak w poniedziałek, przegląd podbijam u znajomego i tak się zakończy moja przygoda z tym miejscem. NIKOMU NIE POLECAM takich pseudo-fachowców, od których na pierwszym kroku widać, że chce w łapę. Facet przyczepił się do rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia dla bezpieczeństwa jazdy. Aż widać, że chciał w łapę, co potwierdzili w sąsiedniej stacji kontroli pojazdów, niestety bez uprawnień na LPG.
Panowie, chamstwo, chamstwo i po stokroć chamstwo! |
Tipo-14000
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 197 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 31-05-2008, 20:56
A to ty nie wiesz ,że z autami powyżej 10 lat odrazu płaci się stówke i jedzie dalej z nowym przeglądem ?
"To na przegląd"
Dobry tekst
Pzdr |
_________________ Black Alfa 146 2.0 16v TS '97 |
Zakath
Wysłany: 31-05-2008, 21:02
Najlepsza rada - poszukaj Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów - muszą tam mieć wszelkie uprawnienia (z LPG, CNG, diagnostyką ciężarówek itp. włącznie).
Ja miałem w zeszłym roku przeboje z Escortem właśnie na takiej miejskiej stacji diagnostycznej (notabene prowadzonej przez osobnika skoligaconego z Wydziałem Komunikacji) i doczepili mi się do numeru VIN (wybitego na podłodze), że nie mogą tego przepuścić, że konieczna ekspertyza czy nie przeszczep (za 200 - ekspert na miejscu + koszty przebicia numeru na nowy kawałek blachy i wspawanie), itp, itd... Podstawą do tego cyrku była niewielka przegniła dziurka w odległości ok. 5cm od VIN-u i zabezpieczenie numeru poprzez pomalowanie minią.
Na stacji okręgowej diagnosta obejrzał ten numer, porównał z tabliczką znamionową, spojrzał na auto (17-latek o wartości ok. 1,5kPLN) i wziął się za badanie stanu technicznego - wynik pozytywny. |
_________________ ex. Ford Escort mk4 1.3 HCS '90
Tipo 1.6 i.e. '95
President Johnny + Hustler IC-100
Gość, szerokości i przyczepności |
sheriffnt
Wysłany: 31-05-2008, 21:06
Trzeba było do TOSu na Hutniczą, są skrupulatni, ale nie upierdliwi, bo ten gościu był wyraźnie upierdliwy.
Byłem tam kilka razy z Ładą (w TOSie oczywiście), jak gość znalazł coś nie halo, to albo proponował naprawę czy regulację na miejscu, allbo kazał poprawić jak najszybciej niekoniecznie u nich.
autofit
zobaczcie na komentarz na dole, najlepiej dołoż swój |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Wysłany: 31-05-2008, 21:20
| dcfan napisał/a: | | Zapłaciłem 160zł za to wszystko |
czyżby się coś pozmieniało w przepisach ? płaci się za podbicie przeglądu a nie za badanie, jeżeli samochód przeglądu nie przejdzie to nic sie nie płaci
chba, że się coś pozmieiało |
kubek
Pomógł: 12 razy Wiek: 39 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 459 Skąd: Bobrowice
Wysłany: 01-06-2008, 08:23
| yoyo napisał/a: | płaci się za podbicie przeglądu a nie za badanie, jeżeli samochód przeglądu nie przejdzie to nic sie nie płaci
u mnie w okolicy sa dwie stacje diagnostyczne i na jednej sie placi odrazu 100 i nie wazne jest czy samochod przejdzie przeglad czy nie, jak nie przejdzie to kasy nie zwracaja.
a w drugiej stacji to placisz dopiero jak przejdzie przeglad. |
Wysłany: 01-06-2008, 08:45
Jesli diagnosta nie podbije ci przeglądu niema prawa wziąc ani złotówki |
Wysłany: 01-06-2008, 09:16
No to dcfan zamieszczaj komentarz na stronie podanej powyżej i jedź do goscia po zwrot kasy bo to są ponad dwa tnkowania LPG
A tak od siebie to mój wujek co sprowadza autka z zagranicy (ja taz mam od niego) załatwił mi że przegląd mam zawsze podbity tylko musze sie na niego powołać, ale i tak zawsze autko przechodzi normalna ścieżkę diagnostyczną i jak cos jest nie tak to wiem co jest do wymiany i to jest informacja dla mnie a jakby nie chcieli podbic to sie na niego powołuje. |
dcfan
Wysłany: 01-06-2008, 09:28
| Tipo-14000 napisał/a: | | A to ty nie wiesz ,że z autami powyżej 10 lat odrazu płaci się stówke i jedzie dalej z nowym przeglądem ? | Ojciec ma Tipo '95 i nigdy nigdzie nic nie płacił, autko przechodzi każdy przegląd. Poza tym jeśli tak, to mam znajomego w poznaniu, wystarczy, że mu wyślę dowód i 2 stówy i mam zrobiony przegląd. Ale nie o to chodzi.
| Zakath napisał/a: | | doczepili mi się do numeru VIN (wybitego na podłodze) | A od kiedy jest VIN na podłodze.... VIN masz najczesciej na tabliczce i na kielichu amortyzatora, podłoga nie jest elementem konstrukcyjnym którego się nie wymienia, można sobie pogłogę i co tydzień wymieniać jak taka wola...
| sheriffnt napisał/a: | | Trzeba było do TOSu na Hutniczą | Ano było trzeba... Ale skąd miałem wiedzieć?
| egon11 napisał/a: | | Jesli diagnosta nie podbije ci przeglądu niema prawa wziąc ani złotówki | A co mówią na to przepisy, jakiś paragraf konkretny? Jeśli faktycznie tak jest, to jadę w poniedziałek i im taką borutę zrobię że szybko im przejdzie ochota...
** Dodano: 01-06-2008, 10:29 **
Najgorsze jest to, że nie mogę pojechac z tą kartką na inną stację i w tej samej cenie czy dopłacając parę złotych zrobic przegląd u kogoś mniej na kasę nastawionego... |
Zakath
Wysłany: 01-06-2008, 09:49
| dcfan napisał/a: | A od kiedy jest VIN na podłodze.... VIN masz najczesciej na tabliczce i na kielichu amortyzatora, podłoga nie jest elementem konstrukcyjnym którego się nie wymienia, można sobie pogłogę i co tydzień wymieniać jak taka wola... |
Przecież pisałem, ze w Escorcie, a tam niestety jakiś debil projektant wpadł na genialny pomysł umieszczenia numeru VIN na podłodze, pod klapką w tapicerce obok fotela pasażera. Efekty tego bywają opłakane przy ataku rudej...
Dla przykładu w Volvo V40 VIN jest wybity na tabliczce, na przegrodzie komory silnika i chyba jeszcze dodatkowo przy drzwiach na przednim słupku... |
Tipo 1.6 i.e. '95
dcfan
Wysłany: 01-06-2008, 09:53
WIem, wiem że w Escorcie, po prostu nie mogłem uwierzyć... Co za debilizm |
Wysłany: 01-06-2008, 11:46
No niestety na większości stacji diagnostycznych pracują debile, którzy widząc starsze autko od razu kombinują...ja przy swojej starej Pandzie wszystko zawsze miałem porobione cacy, nawet blacha była bardzo ok jak na Fiata w tym wieku, a diagnosta zawsze mi wciskał ciemnotę że auto np. nie mieści się w normie jeśli chodzi o spaliny ( silnik na wtrysku z katem, bez spalania oleju, z sondą lambda ok i w miarę ok katem) |
dcfan
Wysłany: 01-06-2008, 11:56
| Teraz chodzi mi o to, czy jak nie podbiją mają prawo wziąść kasę, bo mam zamiar ją odzyskać jeśli nie mogą. Pojechałem na inną stację i bez przeszkód przegląd jest... |
Wysłany: 01-06-2008, 13:58
dcfan, płacisz za badanie, a nie wynik.
Badanie zostało przeprowadzone z wynikiem negatywnym. |
dcfan
Wysłany: 01-06-2008, 14:44
| Kretynizm... I tak pojadę im borutę robić w poniedziałek. |
Wysłany: 01-06-2008, 15:30
| Emf napisał/a: | dcfan, płacisz za badanie, a nie wynik.
Badanie zostało przeprowadzone z wynikiem negatywnym |
no tak ale jak mi nie podbili przeglądu to gościu po prostu oddał mi dowód i powiedział żebym przyjechał jak zrobię hamulce. |
dcfan
Wysłany: 01-06-2008, 16:10
| Jeśli jest tak, jak mówi Emf, to trafiłeś na człowieka akj3 |
Wysłany: 01-06-2008, 20:55
| Cytat: | | no tak ale jak mi nie podbili przeglądu to gościu po prostu oddał mi dowód i powiedział żebym przyjechał jak zrobię hamulce. |
miałem parę lat temu praktykę w daewoo i mieli tam też stację diagnostyczną, diagnosta był strasznym i jak ktoś do niego wjeżdżał na badanie to badał tylko do pierwszej usterki a później wynocha z kanału twierdząc, że on nie sprawdza dalej bo i tak auta nie puści więc nic nie zarobi, czasem nawet już przed bramą gości zawracał, żeby nie wjeżdżali bo coś mu nie pasowało |
dcfan
Wysłany: 01-06-2008, 21:48
| żeby było śmieszniej, to autofit jest autoryzowanym serwisem....tak, Daewoo |
Hemi
Wysłany: 02-06-2008, 18:23
W grudniu 2007 robiłem przegląd mojego golfa. Nie przeszedł ... bo mam dziurawą osłonę tylnej tarczy hamulcowej... tak mi powiedział kretyn który robił przegląd. Do wydechu się nie przyczepił (tłumik sportowy, ale buczy kulturalnie). Jak wyszedł spod samochodu padło pytanie - to co robimy? Odpowiedziałem - Do niewidzenia...
Pojechałem na drugi dzień na inną stację. Wszystko było w normie. Gość sprawdził dodatkowo działanie nadmuchu na przednią szybę (pierwszy raz takie coś widziałem), ciągnął za wszystkie pasy - czy się blokują, poprosił o pokazanie trójkąta i gaśnicy. Poprawił tylko ustawienie lewego reflektora.
Dziad z pierwszej stacji po prostu chciał w łapę, a nie miał się do czego przyczepić to wynalazł dziurkę w osłonie tarczy... |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
dcfan
Wysłany: 03-06-2008, 20:38
| Dobra, z całej listy została tylko blacharka. Jutro jade na przeglad i nie ma bata musi przejsc. |
Wysłany: 03-06-2008, 21:33
| Tipo-14000 napisał/a: | A to ty nie wiesz ,że z autami powyżej 10 lat odrazu płaci się stówke i jedzie dalej z nowym przeglądem ?
Lubie i nawet musze mieć przegląd bez załatwiania,inaczej bym nie mógł spac po nocach... Poprostu cieszy Mnie jak mam wszystko sprawne w aucie... Mimo tego,że auto ma ponad 10 lat...
| kubek napisał/a: | | u mnie w okolicy sa dwie stacje diagnostyczne i na jednej sie placi odrazu 100 i nie wazne jest czy samochod przejdzie przeglad czy nie, jak nie przejdzie to kasy nie zwracaja. |
no to szyja Was tam okrutnie nie ma takiej opcji,żeby płacić za przegląd,jeśli auto go nie przejdzie,to jest złodziejstwo w biały dzień!
płacisz tak naprawde za pieczątke i podpis diagnosty,jak tego nie masz to nie płacisz,jasna sprawa... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
dcfan
Wysłany: 03-06-2008, 21:47
| tak, ale nigdzie tego nie ma w przepisach wiec tak na prawde jest to calkiem dowolna sprawa. |
Wysłany: 03-06-2008, 21:58
| ego napisał/a: | | płacisz tak naprawde za pieczątke i podpis diagnosty,jak tego nie masz to nie płacisz,jasna sprawa... |
ego, płacisz za WYKONANE badanie.
To nie sprawa diagnosty, czy masz sprawne auto, czy nie.
Badanie przeprowadził ale z efektem pozytywnym albo negatywnym.
To tak jak z egzaminami na studia w szkołach prywatnych.
Jak nie zdasz egzaminu to oddadzą Ci kasę?
| dcfan napisał/a: | | tak, ale nigdzie tego nie ma w przepisach wiec tak na prawde jest to calkiem dowolna sprawa. |
Podstawa prawna również jest:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. |
dcfan
Wysłany: 03-06-2008, 22:11
Temat wrzuciłem na Forum Prawników, zobaczymy co spece powiedzą. Na razie mało wiadomo, a już parę ciekawych informacji...
http://www.forum.prawnikow.pl/topics3/25941.htm |
