CENTRALNY ZAMEK gdzie podłaczyć kierunki?
Wysłany: 08-07-2008, 22:25   CENTRALNY ZAMEK gdzie podłaczyć kierunki?
Witam, sprawiłem sobie sterownik centralnego zamka na pilot wszystko sobie ładnie podłączyłem tylko nie wiem gdzie podłączyć przewody do kierunkowskazów? Gdzie ich szukać w Tipo. Chodzi o to żeby po otwarciu zamknięciu było to sygnalizowane kierunkami.
** Dodano: 08-07-2008, 23:26 **
P.S Nie chcę schematów chodzi mi o to gdzie realnie szukać tych kabli. :lalala:
Wysłany: 08-07-2008, 22:41
1. zrób fotę centralki
2. zeskanuj schemat
Poradzimy :D
Wysłany: 08-07-2008, 23:28
JAM_BELFEGOR, z tego co wiem to poszukaj w skrzynce bezpieczników, jest tam przekaznik do którego mozesz smiało sie podpiąc ;)
Wysłany: 08-07-2008, 23:36
tfuuu późna pora i nie myślę...
najprostszym sposobem jest podłączenie się pod światła awaryjne... masz we włączniku dwa kable niebieskie i pod nie się podpinasz :) u mnie tak jest i działa :D
P.S.
sory za głupiego posta wcześniejszego... późna pora i niedoczytałem :)
Wysłany: 08-07-2008, 23:41
Sapphiron napisał/a:
I tu sie zgodze to prosty sposób, tylko podepnij sie pod oba, codzi o to zeby zwarcia na centralce nie zrobic, prawy musi byc osobno i lewy osobno :D
Wysłany: 09-07-2008, 07:32
JAM_BELFEGOR, ja sie wpiąłem w kable w skrzynce bezpieczników od tyłu tylko musisz je je dac przez diody prostownicze. mam gdzies foto i poszukam.
Sucre79
Wysłany: 09-07-2008, 07:59
JAM_BELFEGOR, najszybciej pod awaryjne przy kierownicy pod przycisk-od centralki idą 2 kable do kierunków, dajesz 2 diody na każdy z nich i podłączasz pod kable wychodzące z przycisku awaryjnych. oczywiście pod stałe kable a nie regulowane przyciskiem. Ja tak mam -prosto i działa super.
** Dodano: 09-07-2008, 09:01 **
diody kupujesz w elektrycznym po 2 zł za sztukę bodajrze na osiedlu zielonym czy obok-nie pamiętam nazwy. Tam mają wszystko. czynne od 10.00
Mój Chomik GSM
Wysłany: 09-07-2008, 11:57
egon11 napisał/a:
właśnie o to chodzi że szukam i nie wiem gdzie ;p
Sucre79 napisał/a:
co rozumiesz przez stałe ?
ok poszukam ich dziś
Tak dla wyjaśnienia to centralkę mam nie oryginalną, sam zakładałem wraz z uniwersalnymi siłownikami, więc to wygląda inaczej niż w standardzie, potem wczoraj do tej centralki dokupiłem sobie sterowanie z pilota i podłączyłem, jedynie co mi zostałoto właśnie kierunki i sterowanie do syrenki której nie mam.
Jeszcze jedna rzecz tak żeby nie tworzyć nowego tematu zamierzam sobie kupić syrenkę (koszt śmieszny rzędu 12-20zł) ale wkurza mnie to że wszystkie są do alarmów i są głośne. Ten dźwięk jest po prostu wkurw... no 8) więc da się jakoś ja ściszyć np wkładając w obwód rezystor? Chodzi o to żeby dawała dźwięk ale o pół tonu niżej nie żeby pół osiedla wiedziało że otwieram czy zamykam samochód jak to większość sąsiadów ma :lalala:
Wysłany: 09-07-2008, 12:03
JAM_BELFEGOR, wątpię żeby się tak dało... możesz doprowadzić do zepsucia bo nie będzie dostarczany odpowiedni prąd do syrenki... lepiej umieścić ją gdzieś w głębi komory silnika...
ale powiedz, czy jest sens? założę się że masz coś takiego jak wyłączenie sygnału zamykania... a co podczas włamania? będzie ciszej wyć i może być problem...
Wysłany: 09-07-2008, 12:05
JAM_BELFEGOR, co do syrenki to może poprostu ją czymś przygłuszyc a co do kabli od kierunków to ja mam tak - tam gdzie ida te dwa białe kable
Sucre79
Wysłany: 09-07-2008, 12:10
JAM_BELFEGOR, stałe czyli te których nie załączasz włącznikiem awaryjnych. Są na stałe i 2 włączane. Sprawdz sobie miernikiem lub próbnikiem i podłącz.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 09-07-2008, 12:15
hehe znowu nie doczytałeś ;p mam taką opcje ale nie mam syrenki na razie więc nie muszę z niej korzystać :) druga rzecz jak będzie włamanie to syrenka akurat gówno tu da :lalala: poza tym nie kradną juz naszych T/T chyba ze desperaci. Syrenka ba posłużyć do sygnalizacji otwarcia zamknięcia. Dlatego chce stonowany dźwięk a nie napierniczanie na pół osiedla że tak dobitnie to powiem :lalala:
JAM_BELFEGOR, co do syrenki to może porostu ją czymś przygłuszy
czym szmatą ;p hehehe :badgrin: uwielbiam takie rozwiązania (robiłem tak w sejku jak rozłączałem aku to wtedy syrenka zaczęła wyć i nie dawała się wyłączyć, kupa szmat i nie było jej prawie słychać). Dzięki za foto z tego co widzę to masz to wpięte w niebieskie kable pewnie te same co idą do włącznika awaryjnych. :?: :?:
Wysłany: 09-07-2008, 12:16
Sucre79, w większości są to kable niebieskie we włącznikach...
Wysłany: 09-07-2008, 12:20
pewnie te same co idą do włącznika awaryjnych?
Tego nie sprawdzałem bo wszystko mam powpinane przy skrzynce bezpieczników
Sucre79
Wysłany: 09-07-2008, 12:23
Sapphiron, nie pamiętam bo dawno temu podłączałem ale obrazowo wyjaśniłem. Łatwiej do awaryjnych podpiąć niż do kierunków bo jakby dioda padła to awaryjnych używa się rzadko i wtedy centralka nie dostanie prądu tak często jak przy kierunkach a skąd będziesz wiedział kiedy dioda padnie-jedynie jak włączysz kierunki lub awaryjne w zależności od podłączenia to centralka może wydawać dźwięki ale też nie jest to pewne-nie zawsze centralka się odzywa. Można też sprawdzać diodę miernikiem co jakiś czas ale to męczące szczególnie jak masz diody schowane. Wniosek-awaryjne lepszy pomysł według mnie.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 11-07-2008, 21:36
Jak forum nie działało to się uporałem z tym problemem. Piszę dla potomnych gdyby ktoś robił podobnie jak jak czyli instalował centralkę od pilota. Kierunki podłączyłem do awaryjnych jak na zdjęciu poniżej do kabla niebieskiego i niebieskiego z czarna linią
Nie podłączałem się bezpośrednio pod kierunki bo dostanie sie do tych kabli było nie możliwe, nawet jak bym się przekopał pod istniejące kable to bym tam nie wepchnął lutownicy :)
Dodam że do kierunkowskazów nie wstawiałem diody bo centralka jest na przekaźniku i nie ma takiej potrzeby. Z resztą dowiedziałem się to od sprzedającego. Po podłączeniu wszystkiego miałem inny problem otóż po otwarciu auta zaczynała szybko migać diodka sygnalizacyjna i drzwi zamykały sie z powrotem po 30sek. Okazało sie że trzeba było podłączyć czujniki od drzwi bo centralka jest troszkę bardziej zaawansowana i w sumie działa jak prosty alarm. Podłączyłem się do masy z drzwi za wyłącznikiem. Kable te biegną od czujnika w dziwach aż do lampki w podsufitce wiec rozsądnie podłączyłem sie tuż przy desce rozdzielczej (kabel czarny z fioletowym paskiem to masa występująca po otwarciu drzwi nie mylić z całym czarnym, to masa stała).
A na koniec absurd dnia
Kable od sygnału zamykania są brązowe zaś otwierania białe gdy podłączyłem brązowe do brązowego a białe do białego to drzwi otwierały po zamknięciu, a zamykały po otwarciu wiec biały wchodzi teraz bo brązowego a brązowy do białego i działa jak powinno ;p Widać producenci różnych zamków centralnych i sterowników mają w du..e typowe oznaczenie kabli ;)
Wysłany: 11-07-2008, 21:48
szczerze mówiąc miałem dla Ciebie gotowy opis ale gdy dałem wyślij to właśnie TTT padło - kilka miesięcy temu sam podpinałem centralkę z pilotem i wpiąłem się właśnie w dwa grubsze niebieskie przewody w 10-cio pinowej wtyczce z tyłu skrzynki bezpieczników
teraz byłoby miło gdyby w końcu sapphiron dał schemat jak podpiąć domykanie szyb
Wysłany: 11-07-2008, 22:52
yoyo, mimo to dzięki za chęci. U mnie domykanie szyb nie przejdzie bo nie mam sterownika do szyb po prostu przełączniki trochę kabli i silniki :) musiałbym mieć coś do podtrzymywania sygnału w przycisku.
Wysłany: 12-07-2008, 12:14
JAM_BELFEGOR, jaką masz centralke od alarmu? nie przypadkiem magicar? bo z tego co piszesz to masz to co ja. Moja kupiłem a Alcar Alarmy.
Wysłany: 12-07-2008, 15:03
tipacz, inną sterownik od pilota to "mini-ster" a centralka nie pamiętam ale na pewno inna. Mogą mieć te same funkcje. Funkcje to domykanie drzwi po 30sek o ile ich nie otworzymy, uruchamianie syrenki plusk kierunków gdy otworzymy drzwi a system jest uzbrojony (jak prosty alarm). :lalala:
Wysłany: 12-07-2008, 15:08
JAM_BELFEGOR, mam to samo:
Czyli autozbrojenie po 30s jak nie otworzymy którychś drzwi, sygnalizacja niedomkniętych drzwi itp
aniaikamil
Wysłany: 17-08-2008, 21:59
ja właśnie też mam ten problem i proszę was o pomoc bo miałem podłaczone pod niebieskie ale nie działało i szukałem dzisiaj ale nie miałem za bardzo czasu i to odłączyłem jutro się za to wezme i spróbuje ale może mi ktoś coś jeszcze podpowie bo tam ciężko sie do tego dostać...pozdrawiam
aniaikamil
engine16
Wysłany: 18-08-2008, 11:30
aniaikamil, w galerii nasze auta jest fotka twojego samochodu.czy to na pewno tipo? :? mi to wyglada na przerobione uno.albo jestem jakis slepy
MOJA BEEMKA
Wysłany: 18-08-2008, 21:51
engine16, mnie też wygląda to na UNACZA zawłaszcza tył i podszybie (plastik równo z klapą) charakterystyczne dla uno czyżby kolega aniaikamil, nie wiedział co ma? :lalala:
engine16
Wysłany: 20-08-2008, 12:30
JAM_BELFEGOR, fakt faktem uniacz nie jest zly no moze oprocz tego napisu turbo(no chyba ze to 1,4 turbo ale to egzotyk)ja i kolega kamil jestesmy z jednego miasta,powiem szczeze ze nie rzucil mi sie w oczy a takie cos raczej nietrudno wyhaczyc
MOJA BEEMKA
Server uptime: 8 days
