mam problemik z drzwiami.help |
Papdzan
Wiek: 40 Dołączył: 18 Paź 2005 Posty: 27 Skąd: Podlipie/k. Olkusza
Wysłany: 25-10-2005, 11:03 mam problemik z drzwiami.help
| mam problem z zamykaniem drzwi bo niezamykaja sie tak cicho i tak w mare lekko jak mi sie wydaje a nieraz to trzeba niezle trzasnąc aby sie domkły bo tak jakby zamek odbijał i zamykają sie tylko tak jakby do połowy.a przeciez powinny sie zamykac plynnie i bez wiekszego wysiłku.co mam zrobic aby było lepiej. ](*,) |
Wysłany: 25-10-2005, 15:19
Wymiana zamka Cie tylko ratuje.
Ja tez kombinoiwalkem z czyszczeniem i regulacja ale nie pomoglo.
Jak odkrecilem ten stary zamek to nie zdziwilem sie dlaczego zle dziala bo byl caly zasyfiony kurzem, brudem i piaskiem. |
Papdzan
Wysłany: 26-10-2005, 09:14
| a ile kosztuje taki zamek i czy musi byc orginał jesli nie to jaki??? |
Wysłany: 26-10-2005, 18:43
Ja kupilem uzywke od Andrzeja z forum.
Chyba 35 zl dalem.
Nowy ok. 110 |
dzejbi
Wiek: 46 Dołączył: 21 Lis 2004 Posty: 310 Skąd: Łódź, Warszawa
Wysłany: 27-10-2005, 14:02
A próbowałeś regulować na śrubacz te blaszko umieszczone w słupkach?
Zawsze najpierw należy posprawdzać rzeczy najbardziej oczywiste i najtańsze w wewntualnych poprawkach / wymianie.
Mnie także kiedyś drzwi kiepsko się zamykały i przyczyną były właśnie te blachy (przykręcane na 2 śruby imbusowe).
Sprawdź najpierw to a potem najwyżej będziesz się martwił o zamki.
Swoją drogą gdybyś potrzebował wkłady to ja mam komplet łącznie z kluczykami (oryginalne ale używki). |
_________________ ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 27-10-2005, 19:49
U mnie chyba zaczelo sie ostatnie stadium rozpadania sie zamka, czego wynikiem sa
otwierajace sie drzwi w trakcie jazdy
Chyba bede zmuszony kupic nowy zamek, bo regulacja juz nie pomaga |
dzejbi
Wysłany: 27-10-2005, 19:57
| piotras napisał/a: | U mnie chyba zaczelo sie ostatnie stadium rozpadania sie zamka, czego wynikiem sa
otwierajace sie drzwi w trakcie jazdy |
Teraz kojarzę, że i ja parę razy tak miałem w drzwiach od strony pasażera, ale zawsze wydawało mi się, że po prostu ktoś je niedokładnie domknął. Muszę wzmóc czujność!
Nie jestem pewien, ale półśrodkiem może okazać się wciśnięcie w trakcie jazdy tego kikuta przy szybie aby zaryglować drzwi. Oczywiście docelowo pewnie nie obejdzie się bez wymiany zamka. |
piotras
Wysłany: 27-10-2005, 20:18
Niestety zaryglowanie drzwi tez nie pomaga jak sie maja otworzyc to sie otworza
Glownie przy jezdzie po dziurach ( a tych u nas w Polsce dostatek ) bo jak jade
autostrada to ten problem znika.
Na dodatek mieszkam teraz we Wroclawiu. Kto byl, ten wie jak tu drogi wygladaja
Kostka brukowa... na czyms takim to przy wypadzie na miasto musze 2,3 razy drzwi
zamykac w czasie jazdy |
Wysłany: 27-10-2005, 20:59
Piotra masz racje, ze zamek zdycha bo mialem to samo.
Szlag mnie trafial.
Niestety masz dziwny objaw, ze otwieraja Ci sie po zaryglowaniu |
