mam problemik z drzwiami.help
Papdzan
Wysłany: 25-10-2005, 12:03   mam problemik z drzwiami.help
mam problem z zamykaniem drzwi bo niezamykaja sie tak cicho i tak w mare lekko jak mi sie wydaje a nieraz to trzeba niezle trzasnąc aby sie domkły bo tak jakby zamek odbijał i zamykają sie tylko tak jakby do połowy.a przeciez powinny sie zamykac plynnie i bez wiekszego wysiłku.co mam zrobic aby było lepiej. ](*,)
Wysłany: 25-10-2005, 16:19
Wymiana zamka Cie tylko ratuje.
Ja tez kombinoiwalkem z czyszczeniem i regulacja ale nie pomoglo.
Jak odkrecilem ten stary zamek to nie zdziwilem sie dlaczego zle dziala bo byl caly zasyfiony kurzem, brudem i piaskiem.
Papdzan
Wysłany: 26-10-2005, 10:14
a ile kosztuje taki zamek i czy musi byc orginał jesli nie to jaki???
Wysłany: 26-10-2005, 19:43
Ja kupilem uzywke od Andrzeja z forum.
Chyba 35 zl dalem.
Nowy ok. 110
dzejbi
Wysłany: 27-10-2005, 15:02
A próbowałeś regulować na śrubacz te blaszko umieszczone w słupkach?
Zawsze najpierw należy posprawdzać rzeczy najbardziej oczywiste i najtańsze w wewntualnych poprawkach / wymianie.
Mnie także kiedyś drzwi kiepsko się zamykały i przyczyną były właśnie te blachy (przykręcane na 2 śruby imbusowe).
Sprawdź najpierw to a potem najwyżej będziesz się martwił o zamki.
Swoją drogą gdybyś potrzebował wkłady to ja mam komplet łącznie z kluczykami (oryginalne ale używki).
ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
piotras
Wysłany: 27-10-2005, 20:49
U mnie chyba zaczelo sie ostatnie stadium rozpadania sie zamka, czego wynikiem sa
otwierajace sie drzwi w trakcie jazdy #-o
Chyba bede zmuszony kupic nowy zamek, bo regulacja juz nie pomaga
dzejbi
Wysłany: 27-10-2005, 20:57
piotras napisał/a:
Teraz kojarzę, że i ja parę razy tak miałem w drzwiach od strony pasażera, ale zawsze wydawało mi się, że po prostu ktoś je niedokładnie domknął. Muszę wzmóc czujność!
Nie jestem pewien, ale półśrodkiem może okazać się wciśnięcie w trakcie jazdy tego kikuta przy szybie aby zaryglować drzwi. Oczywiście docelowo pewnie nie obejdzie się bez wymiany zamka.
piotras
Wysłany: 27-10-2005, 21:18
Niestety zaryglowanie drzwi tez nie pomaga :( jak sie maja otworzyc to sie otworza
Glownie przy jezdzie po dziurach ( a tych u nas w Polsce dostatek ) bo jak jade
autostrada to ten problem znika.
Na dodatek mieszkam teraz we Wroclawiu. Kto byl, ten wie jak tu drogi wygladaja #-o
Kostka brukowa... na czyms takim to przy wypadzie na miasto musze 2,3 razy drzwi
zamykac w czasie jazdy
Wysłany: 27-10-2005, 21:59
Piotra masz racje, ze zamek zdycha bo mialem to samo.
Szlag mnie trafial.
Niestety masz dziwny objaw, ze otwieraja Ci sie po zaryglowaniu :-k
Server uptime: 79 days
