świeci po zwarciu |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-08-2008, 05:40 świeci po zwarciu
| Witam problem polega na tym ze podpinając kabelek zasilanie sterownika szyb pod główny kabel idacy do skrzynki bezpieczników plusowy ten najgróbszy czerwony zwarło mi do obudowy na 2 sek. i teraz zaczela mi sie palic kontrolka ta co jest od hamulca ręcznego i płynu hamulcowego raz sie pali raz nie jak załacze zapłon to sie nie pali ale jak uruchomie silnik to juz tak czasem w trakcie jazdy sie zapali co sie mogło stac bezpieczniki wszystkie całe |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
Wysłany: 24-08-2008, 10:48
| może jakieś przebicie w skrzynce bezpieczników, ale może tez nie warto łączyć tych dwóch spraw, może to zbieg okoliczności, obejrzyj na początek pływak na zbiorniczku płynu |
Wysłany: 24-08-2008, 10:52
| yoyo napisał/a: | | może jakieś przebicie w skrzynce bezpieczników, ale może tez nie warto łączyć tych dwóch spraw, może to zbieg okoliczności, obejrzyj na początek pływak na zbiorniczku płynu |
Dokładnie, no i moze zbieg okolicznisci, ale sprawdz płyn hamulcowy w zbiorniczku moze mało |
poldek
Wysłany: 24-08-2008, 11:08
| wszystko sprawdzone płyn jest i czujnik od ręcznego sprawny |
Wysłany: 24-08-2008, 11:11
no to kontrola skrzynki bezpieczników Cię czeka
optycznie, czy na jakimś przewodzie izolacja się nie przytopiła,
możesz też zapalić autko i po kolei wyciągać bezpieczniki dopóki kontrolka nie zgaśnie, wtedy będziesz wiedział, na jakich kablach szukać zwarcia |
poldek
Wysłany: 25-08-2008, 11:21
| cos zaczne z tym robic bo mnie to denerwuje dzieki za pomocna dłon |
